查看: 1188|回复: 0
分享注塑成型工艺条件对制品的影响
发表于 2012-12-27 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1塑料材料
8 a% I4 a# u7 m, T
塑料材料性能的复杂性决定了注射成型过程的复杂性。而塑料材料的性能又因品种不同、牌号不同、生产厂家不同、甚至批次不同而差异较大。不同的性能参数可能导致完全不同的成型结果。
4 ^6 f% _9 t& K4 \. Z5 l2)
注射温度
" x3 C3 s" |* G  [9 W% @
熔体流入冷却的型腔,因热传导而散失热量。与此同时,由于剪切作用而产生热量,这部分热量可能较热传导散失的热量多,也可能少,主要取决于注塑条件。熔体的粘性随温度升高而变低。这样,注射温度越高,熔体的粘度越低,所需的充填压力越小。同时,注射温度也受到热降解温度、分解温度的限制。
/ j0 P2 g+ r% }- m" k" k3
模具温度
3 _9 o3 {; G4 Q- h% a
模具温度越低,因热传导而散失热量的速度越快,熔体的温度越低,流动性越差。当采用较低的注射速率时,这种现象尤其明显。 7 p! \- S" K6 o# L( p8 W" C2 w! t
注射时间 8 L. u( h  d7 ?' q" ^
注射时间对注塑过程的影响表现在三个方面:
6 y, [, o( s, H( u: q5 E+ V
1)缩短注射时间,熔体中的剪应变率也会提高,为了充满型腔所需要的注射压力也要提高。
- X% l: m0 R8 h/ F' d8 a  ]8 M
2)缩短注射时间,熔体中的剪应变率提高,由于塑料熔体的剪切变稀特性,熔体的粘度降低,为了充满型腔所需要的注射压力也要降低。   @1 t6 Y( I- e  Z% V0 W: H
3)缩短注射时间,熔体中的剪应变率提高,剪切发热越大,同时因热传导而散失的热量少,因此熔体的温度高,粘度越低,为了充满型腔所需要的注射压力也要降低。 , r3 N# ^" ^- s5 u* ^0 ?
以上三种情况共同作用的结果,使充满型腔所需要的注射压力的曲线呈现“U”形。也就是说,存在一个注射时间,此时所需的注射压力最小
2 O% Z& `0 i  W  ]# }
GMT+8, 2025-6-17 05:21 , Processed in 0.146499 second(s), 19 queries .
