查看: 767|回复: 0
数控加工进给的肯定
发表于 2012-12-28 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控加工进给的肯定
, @* W0 d9 F; W6 J% [  合理选择切削用量的准绳是,粗加工时,普通以进步消费率为主,但也应思索经济性和加工本钱;半精加工和精加工时,应在保证加工质量的前提下,统筹切削效率、经济性和加工本钱。细致数值应根据机床说明书、切削用量手册,并别离经历而定。: ?, f8 b/ L6 ~! {- O2 M
  ⑴切削深度t。在机床、工件和刀具刚度允许的情况下,t就等于加工余量,这是进步消费率的一个有效措施。为了保证零件的加工精度和外表粗糙度,普通应留一定的余量停止精加工。数控机床的精加工余量可略小于普通机床。. v  C7 d) G; q+ C' ?4 @$ x
  ⑵切削宽度L。普通L与刀具直径d成正比,与切削深度成反比。经济型数控加工中,普通L的取值范围为:L=(0.6~0.9)d。
, e! X0 ]# s  ^  ⑶切削速度v。进步v也是进步消费率的一个措施,但v与刀具耐用度的关系比拟亲密。随着v的增大,刀具耐用度急剧降落,故v的选择主要取决于刀具耐用度。另外,切削速度与加工经济也有很大关系,例如用立铣刀铣削合金刚30CrNi2MoVA时,v可采用8m/min左右;而用同样的立铣刀铣削铝合金时,v可选200m/min以上。
9 C) w, q1 X1 Z8 x  s- n  ⑷主轴转速n(r/min)。主轴转速普通根据切削速度v来选定。6 `3 {# D. l8 m. \* N
  数控机床的控制面板上普通备有主轴转速修调(倍率)开关,可在加工过程中对主轴转速停止整倍数调整。
  a7 Y: W! W7 `  ⑸进给速度vF。vF应根据零件的加工精度和外表粗糙度请求以及刀具和工件材料来选择。vF的增加也可以进步消费效率。加工外表粗糙度请求低时,vF可选择得大些。在加工过程中,vF也可经过机床控制面板上的修调开关停止人工调整,但是最大进给速度要遭到设备刚度和进给系统性能等的限制。9 Q) ]8 ]* U' Z7 w
  随着数控机床在消费理论中的普遍应用,数控编程曾经成为数控加工中的关键问题之一。在数控程序的编制过程中,要在人机交互状态下即时选择刀具和肯定切削用量。因此,编程人员必需熟习刀具的选择方法和切削用量的肯定准绳,从而保证零件的加工质量和加工效率,充分发挥数控机床的优点,进步企业的经济效益和消费程度。
' P% \& M0 h" _6 g9 b% u
GMT+8, 2025-5-22 18:18 , Processed in 0.069637 second(s), 21 queries .
