注塑成型机参数的设定集运转参数修正1 k) B$ p- @& B H/ t
1、参数设定前需确认及准备设定参数
: X( W, e9 T! S7 ]" j ⑴确认材料枯燥、模温及加热筒温度能否被正确设定并到达可加工状态。
5 {9 i& v8 M3 U3 o1 M' B% Z ⑵检查开闭模及顶出的动作和间隔设定。
( s! W: @3 U3 e, |3 L ⑶射出压力(P1)设定在最大值的60%。
# C8 D, g2 X2 m8 j* U) e* w5 e ⑷坚持压力(PH)设定在最大值的30%。
4 k8 T$ |3 U8 u0 T1 e8 I" U ⑸射出速度(V1)设定在最大值的40%。' |9 o- Q' q0 A- g
⑹螺杆转速(VS)设定在约60RPM。: y' `4 L% f% H( j3 x2 S7 T# a
⑺背压(PB)设定在约10kg/cm2。
9 y) M2 ~+ Z) _$ r, ~% r ⑻松退约设定在3mm。" w5 K- B! c+ b+ B W
⑼保压切换的位置设定在螺杆直径的30%。例如φ100mm的螺杆,则设定30mm。# m% \3 S% g" V7 t7 `& x8 p
⑽计量行程比计算值稍短设定。
5 s2 E" }/ }/ V) p/ v# x6 o ⑾射出总时间稍短,冷却时间稍长设定。
1 h' {# r% |$ t8 \& q& t' c 2、手动运转参数修正: M6 _$ ~0 k/ d m$ m& h* I
⑴闭锁模具(确认高压的上升),射出座行进。
4 |: F1 j' F, [4 ]9 D- Y ⑵以手动射出直到螺杆完好中止,并留意中止位置。
/ x3 \/ ]: I o( E. c* h: d7 |# m ⑶螺杆旋退进料。( V. ?, C# X x% q- Y
⑷待冷却后开模取出成型品。7 b" B! G+ K/ s* s7 ?
⑸反复⑴~⑷的步骤,螺杆最终中止在螺杆直径的10%~20%的位置,而且成型品无短射、毛边及白化,或开裂等现象。4 h: R* r5 `8 M7 i
3、半自动运转参数的修正6 C5 c: u/ O; @2 q- Z9 f# F8 l" x
⑴计量行程的修正[计量终点]将射出压力进步到99%,并把保压暂调为0,将计量终点S0向前调到发作短射,再向后调至发作毛边,以其中间点为选择位置。
7 `5 _; R( \& `2 d+ D1 O ⑵出速度的修正把PH回复到原水准,将射出速度上下调整,找动身作短射及毛边的个别速度,以其中间点为适宜速度[本阶段亦可进入以多段速度对应外观问题的参数设定]。
- F/ f: G4 z$ Q7 H ⑶坚持压力的修正上下调整坚持压力,找动身作外表凹陷及毛边的个别压力,以其中间点为选择保压。! j$ N% ?5 x7 l! o# p; Y0 O( m
⑷保压时间[或射出时间]的修正逐渐延长坚持时间,直至成型品重量明显稳定为明适选择。+ v$ G! L8 v% A: f
⑸冷却时间的修正逐渐伐降冷却时间,并确认下列情况可以满足:1、成型品被顶出、夹出、修整、包装不会白化、凸裂或变形。6 O& b$ u) o# d7 u/ T. q' L1 M
模温能平衡稳定。肉厚4mm以上制品冷却时间的简易算法:$ [1 x4 b( F. P6 r- \/ ^# I
①理论冷却时间=S(12S)…….模温60度以下。. A; Q! H0 r M/ n: O# O( S
②理论冷却时间=1.3S(12S)…….模具60度以上[S表示成型品的最大肉厚]。, u: E, }* @1 ` a( {( w/ `1 j& I
⑹塑化参数的修正1 C9 y5 W$ H4 O
①确认背压能否需求调整;4 y0 C* _9 O" V, ~' y) i
②调整螺杆转速,使计量时间稍短于冷却时间;
5 a% ~1 l! I% L1 u) X" o3 f ③确认计量时间能否稳定,可尝试调整加热圈温度的梯度。. D8 P; h# g' ^5 {2 i7 z
④确认喷嘴能否有滴料、主流道能否发作猪尾巴或粘模,废品有无气痕等现象,恰当调整喷嘴部温度或松退间隔。6 Z. W5 q0 r3 u9 M9 A) L
⑺段保压与多段射速的活用
, ~' p. n0 C% u2 R9 r0 d4 o+ M ①普通而言,在不影响外观的情况下,注射应以高速为准绳,但在经过浇口间及保压切换前应以较低速停止;
/ F1 i! [& v1 c r ②保压应采用逐渐降落,以防止成型品内应力残留太高,使成型品容易变形。, s( B, [8 j9 j% w o
