查看: 695|回复: 0
塑料压铸工艺留意事项
发表于 2012-12-28 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料压铸工艺留意事项- B; m6 q6 T, B7 e
8 B+ U$ P+ N. h. K" n% F- s% L1 `3 v  在压铸工艺中,热固性树脂料参加一单独的料腔,常叫料槽,然后强迫送入一个或多个闭模中停止聚合(固化)。
  ]$ x$ P3 V( N' J9 G, o. f* F- Q  料道,也叫注道和流道,使物料从料槽流向模腔,进入模腔之前经过限流器或浇口。很多模腔具有单一料槽。料腔中的空气被进来的物料所置换,并经过一特别放置的排气口排出。
0 G9 D8 a) K) F) i, Y, \) q) W  当物料置入料槽中时,在一紧凑的丈量安装中测料量,然后预热到接近聚合温度。一次只参加足够一次的注塑量。
, d% T7 m' ~9 `  |9 W  将预热的原料送出料槽的力再将其送往一注料器,该注料器紧接装在料槽上,以防止从活塞和料槽边之间的缝隙中漏料。通常将密封套卡进注料器以进一步防漏。
% n! G5 \* b% l. a  料槽、注料器、浇口、流道和模腔的外表维持可使原料疾速固化的一定温度,根据物料性质、模具的设计和制件的几何外形该温度为280~380°F。2 e" s" B5 B" r; N$ T
  在压铸物到达固化期的终点时,将该次完好的压铸物停止脱模,包括脱除浇口、流道、注道和料槽中构成固化料垫(叫做残料)。( n) R- D% w- C  V) U! g- P
  在压铸中,物料的预热很重要。冷料活动缓慢,先进入模腔的料尚未到其终点,即可能聚合。若发作上述情况,产质量量低劣,不只是外观,也表现于机械性能。有些例外,如一次注射量很少,或一些低粘度的物料。可用加热灯或炉子加热,但有效而常用的方法是用专为塑料模塑制做的介电加热器。
6 a7 H/ I- L1 K' y8 F( k& J$ x  如今也常用热固性材料的螺杆式塑化加热。3 }! ~( }' \' U1 U5 v5 [& F5 k! H& |
  这种设备可以与模塑设备别离在一同,也可以是独立的,具有减少体积和对进料量测定精确的优点,在其它系统中必需与预成型相别离。
( D  h1 N& ^6 E8 s  压铸模的品种
. M% Y' D: \' d& {6 A; D  “整体料槽压铸”一词最先被运用,是由于料槽和注料杆是作为模具的整体做在一同的。最常用的是圆形料槽,也可能用其它外形的以顺应特殊浇口的请求,以少产生废料。6 _* K1 z* I, ~  v5 ?8 w. E
  一种简单的压塑型压机可和压铸机一同运用。整体料槽模框是料槽在中间的三板型的。送料注杆安装在模框的顶部,模腔在底部。- V- S" ~- F5 O' m" B, N4 J
  料槽占的面积至少比模腔段中总合模面积(与塑料材料接触的程度面)大10%。这样可防止多余的合模力惹起模子溢料。- l6 _8 R0 f, U! z5 }! s
  材料固化以后,经过挪动脱模杆的压力将制件脱模,但废料和注道残料仍被一个或多个模塑的“鸽尾”坚持在注料杆的底部。- h$ C' b! ^' t, z1 {3 {8 q6 j
  用木杆或软锤除去废料和的停止清模。- V1 L- p9 v# l; h8 Z2 |+ C
  在用单料槽产生大的废料时,有时可用双料槽向多模腔供料。这时,虽然两份料槽的重量尽略微不等,仍需用一横板去平衡每一料槽中的压力。
9 N$ m$ ?3 D# x0 e  压料杆式压铸模具也叫注料杆式模具,它用一辅助压力柱塞强迫注料杆进入料槽(或料筒),从料槽中将料取出移到模腔中。压铸压力和压铸速度容易控制,与合模压力无关。
+ E+ j3 g" [( i  压料塞式压铸模具中料槽的大小(决议废料的大小)只需求大到和深到足以满足正好加料量即可。9 B$ b4 M7 s) k1 I6 Y' c
  最大料槽面积由压铸机的辅助柱塞给予的力(以吨计)和被3.5整除来肯定。这可保证3.5吨/英寸2的压力用作模塑压力,关于大多数压铸级料的配方,该压力是足够的。
* t3 [+ P9 r5 |+ L  辅助柱塞通常装在较上部的固定压板的上面,向下作用。冲压柱塞使下模板向上挪动闭模。当模夹紧以后,原料装入料槽,辅助柱塞施加力。合模柱塞和辅助柱塞施加的力比,普通为3:1或4:1。
1 N  f, K6 ~# x* ]- B6 a/ k, N* ]  料固化后,辅助柱塞退回,压铸机翻开。模塑制件、废料、流道冷料同时被脱模杆送出。, J. O7 k! G& X$ u: S
  这种铸塑模的一种变形是三板注料杆式压铸模具,其中有一浮动的流道板将物料分配到直接向模腔供料的料道中。
8 }  b. w, X3 O% P9 A( z/ [& H  该法适用于合模线不能开流道的中央,或在合模线平面上挪动型芯、制件非常不规则而十扰侃迈布置的地万。1 G+ @' @; W5 u
  特殊设计的压铸机有以下几品种型:$ k5 d8 R/ R. L) ^2 z6 e. R
  1)底挤料杆压铸模具装在压铸机中,其中辅助柱塞安装在主合模柱塞中,若一个或多个压铸单元之间有足够的空间,则该辅助柱塞安装在下压板上。4 Z9 f. B  O! h- [! h5 g
  这种方法的优点在于,模具翻开时可向料槽中装料。6 x( P6 S& |& f, ~
  这种设计比在向料槽装料之前等候闭模的设计稍快。并且辅助柱塞的冲程可缩短,每一循环可节约数秒钟的时间。6 m8 ^7 l6 a9 ^
  用上述压铸机可用顶柱塞注料杆式压铸模具,但预压料锭要对准,以保证材料很好地进人料槽,否则闭模困难。
6 v2 D" h+ _8 j  2)带有向多个料槽供料的多辅助柱塞的压铸机,具有可充多个模腔、不产生废料和不需求效率低的长而弯曲的流道。
  G. \7 n% I: R+ h* R  3)小型的用粉料的压铸机可自动压铸,可以程度操作也可垂直操作,有与合模柱塞垂直的辅助柱塞,用于原料的合模线注料。, e! {# b( q5 q& ^: i1 A! ~
  4)对预制整体模塑料(BMC),通常为玻璃纤维填充的聚酯,有程度式压铸机,带有供料附件可将料压实,再送往压铸料筒。4 ^2 b6 {1 z& m% g/ G1 K0 ^
  5)压铸机是热固性树脂注塑模塑机的原型。这种机器将螺杆塑化和预热模具别离在一同。  U2 F/ b" ?5 ]6 }) B! l: g% k
  预热后的料送往模塑合模线处或紧格有模县下面的庆铸料筒中。) G3 H3 m2 T, O3 t
7 H3 t$ i$ F5 @& n! D# r3 n" h/ V
9 N" H1 f, N/ F. a; g$ n) t
GMT+8, 2025-5-22 18:57 , Processed in 0.101364 second(s), 21 queries .
