镗孔加工的刀具技术
7 m% V7 g# A2 r' Q8 y/ N) u1 j- F8 f 一、前言7 ^6 K# V) e4 s3 p4 i. _1 c8 X
镗孔加工是指将工件上原有的孔停止扩展,并到达所需的请求。经过高效率的粗镗(普通采用双刃镗刀),快速切削金属到达请求的尺寸;经过精镗,修正下孔的偏心、获得精确位置和外形精度以及外表光亮度,精镗常常作为一种高精度加工法被运用在最后的工序上。
" |! k. J( L$ q4 t: n) N* o 例如,各种机器的轴承孔以及各种发起机的箱体、箱盖的加工等。" J) Z6 C2 n+ S. G) }% q
和其它机械加工相比,镗孔加工是属一种较难的加工。精镗普通靠调理其微调安装要加工出H7、H6这样的微米级的孔。随着加工中心的进步,如今的镗孔加工只需求停止编程、按扭操作等。因此,就需求有更简单、更便当、更精细的刀具来保证产品的质量。二、加工中心的镗孔加工的特性1、工具转动2 J, B0 ]$ M- ^) S, T
和车床加工不同,加工中心加工时由于工具转动,便不可能在加工中及时把握刀尖的情况来调理进刀量等。也不可能象数控车床那样可以只调理数控按扭就可以改动加工直径。这便成了完好自动化加工的一个很大的障碍。也正由于加工中心不具有自动加工直径调理机能(附有U轴机能的除外),就请求镗刀必需具有微调机构或自动补偿机能,特殊是在精镗时根据公差请求有时必需在微米级调理。
7 i ^9 Y( O. F- e9 X2 J 另外,加工中心镗孔时由于切屑的流出方向在不时地改动,所以刀尖、工件的冷却以及切屑的排出都要比车床加工时难的多。特殊是用卧式加工中心停止钢的盲孔粗镗加工时,尤为困难。2、颤振" e$ ~ M6 d+ m* Q- x- X$ }4 u
镗孔加工时最常呈现的、也是最令人头疼问题是颤振。在加工中心上发作颤振的缘由主要有以下几点
, g8 J0 Z0 ^- W0 j! W' l ①工具系统的刚性3 c. R( f3 E. }5 ~7 O+ V- ]$ J/ _
包括刀柄、镗杆、镗头以及中间衔接局部的刚性。由于是悬臂加工,特殊是小孔、深孔及硬质工件的加工时,工具系统的刚性尤为重要。' j+ _* \+ F' ^# g5 s
②工具系统的动平衡
8 s* w7 S9 T+ I/ `3 E* i1 E% t 相关于工具系统的转动轴心,工具本身如有一不平衡质量,在转动时因不平衡的向心力的作用而招致颤振的发作。特殊是在高速加工时工具的动平衡性所产生影响很大。
7 d6 K; t4 n. p- U9 z3 K ③工件本身或工件的固定刚性
9 t# b: G. ?7 N( @ 象一些较小、较薄的部件由于其本身的刚性缺乏,或由于工件外形等缘由无法运用合理的治具停止充分的固定。
X# d+ ^: J' h( S) w ④刀片的刀尖外形# I1 W. D3 `# H' E1 h& V& H$ D
刀片的外形、前角、主偏角、刀尖半径、断屑槽外形等均会招致切削抗力也不同。
4 v( N$ m3 ^0 o7 N% Z, G ⑤切削参数的选择
0 o9 |( I0 O4 j* ^, l6 n 包括切削速度、进给、进刀量以及冷却方式等。
; z0 [/ @. b* j* W, _ ⑥机器的主轴系统等。
: m: v* D1 ]$ f& N$ i5 J 机器主轴本身的刚性、轴承及齿轮的性能以及主轴和刀柄之间的衔接刚性。3.镗刀的选择基准根据加工内容的不同镗刀的选择基准也不一样,普通来说,应注重系统本身的刚性、动平衡性、柔性、信任性、操作便当性及寿命和本钱。3-1.整体式镗刀与模块式镗刀
1 m+ P' A2 N- m6 u$ l 以前整体式镗刀主要用在批量产品的消费线或专用机上,但理论上机器的规格有多种多样:BT、JT、ST、CT、MT等。即使规格一样,大小也有不同。如BT有15、30、40、45、50、60等。即使规格、大小都一样,有可能拉钉外形、螺纹不一样,或者法兰面外形不一样。这些都使得整体式镗刀在应用上碰到很大的困难。特殊是近些年来,市场构造、需求一日千里,产品周期日益缩短,这就请求加工机械以及加工工具具有更充分的柔性。所以整体式镗刀大多数已从工厂中消逝。% O. x4 y" e7 \3 U" W: N4 i3 p
模块式镗刀即是将镗刀分为:主柄、中间模块(等径、变径)、镗刀座、镗头、刀片等多个局部,然后根据细致的加工内容(粗镗、精镗;孔的直径、深度、外形;工件材料等等)停止自在组合。这样不但大大地减少了刀柄数量,降低了本钱,可疾速应对各种加工请求,同时由于存在高精度衔接面,起到了减振作用,这样就大大进步了镗刀的刚性。往常世界机械加工行业中80%以上都是运用的模块式镗刀。成都千木数控刀具有限公司是国内专业消费镗刀的公司,全部采用国度标准TMG21接口(ABS接口),使得镗刀具有极大的通用性、高衔接精度和高衔接刚性。精加工的镗刀头采用BIG和山特维克的精细微调单元,不只保证了客户加工精度,同时大大降低了客户的采购本钱。; F5 H, J3 ~+ e9 x* ?3 c6 x
& S/ O( o+ e, w3 {$ A
7 f9 c/ X4 q* k( O1 f: x3 m |
