模具整体强韧化处置是进步模具寿命的重要手腕7 ]% t- d. ]! j3 p4 m; l" u
随着现代技术的进步,积极推行应用新技术,是进一步进步模具寿命的重要手腕。较成熟的进步模具寿命的新工艺有模具整体强韧化处置及模具外表强化处置两大类。* ?: h4 X+ n( x* A
1整体强韧化处置+ Z S" O$ i# [, B5 |3 J
3Cr2W8V模具钢运用较广,常规热处置工艺为1050℃~1100℃淬火,550℃~620℃回火,硬度普通为45HRC~50HRC,运用中常呈现早期断裂现象,模具寿命常常是较低的。如改用高温淬火和高温回火新工艺,即1150℃高温淬火,640℃~680℃高温回火,硬度为40HRC左右,得到回火索氏体组织。这样,硬度固然降低了些,但由于耐热疲倦性及断裂韧度大大进步,运用中防止了断裂现象的发作,运用寿命显著延长。若将回火温度控制在620℃~640℃,硬度坚持43HRC左右,对一些凸模外形可以延缓产生塌陷时间。' B2 U$ u j0 U& K% i
2外表强化处置. S$ y& }; P% o
近几年来,随着工业的开展,对产质量量的请求日益严厉,因此对模具的请求也越来越高。特别是精细压铸模具,除请求有很高的力学性能,还请求变形量很小,热处置后根本不再加工。下面引见了三种常用的模具外表强化处置:
8 d) \9 V8 i/ {! F1 ?+ H+ \: S5 F (1)模具气体软氮化
! S; ]9 @% }. ^- o' u 气体软氮化是一项新的化学热处置工艺,它是由液体软氮化开展起来的。这项工艺是在井式炉中运用尿素、甲酸胺、三乙醇胺等有机化合物作为渗剂,或通入氨加渗碳性气体等添加物停止氮化处置。
+ N [2 d! p- A' k* I 气体软氮化工艺除具有液体软氮化处置温度低、时间短、变形小、不受钢种限制,处置后能显著进步模具型腔的耐磨性、疲倦性、抗咬合及擦伤等性能外,还处理了液体软氮化的毒性问题,具有劳动条件好,氮化质量稳定,工艺操作便当等优点。% l( Z( U4 v" V7 X* T! ~* g4 g
(2)模具离子氮化
! Z" K$ Y2 L/ U9 T3 w) x 离子氮化是进步模具零件耐磨性、疲倦强度、抗蚀性的一种新的化学热处置工艺,消费理论证明,应用在压铸模具上效果良好。5 F9 f' R7 H. Q
(3)模具渗铬
0 r: M, N- t9 k- K- r) B; w 压铸模渗铬可进步型腔外表硬度(HV1300以上)、耐磨性、耐蚀性、疲倦强度和抗高温氧化性。对承受剧烈磨损的模具,可显著进步运用寿命。
, y7 ]. T! D: b8 ^ 模具渗铬时,加热到950℃~1100℃,保温5h~10h即可构成一层别离结实的渗铬层。渗铬层厚度普通较小,不影响模具型腔的尺寸。9 M* R2 b4 U1 L2 D& q( f
例如,某厂对压铸件的普通外形及尺寸来说,铝合金压铸模3Cr2W8V,经渗铬后的运用寿命可进步10倍左右。
2 r$ J7 d+ L' t 压铸模的工作条件极为复杂和恶劣,一副模具在运用过程中常常交织着多种损伤现象,这些损伤互相作用、互相促进,最后以一种或多种方式失效。所以,在选用模具钢时,应认真细致地停止讨论及分析,从而采用进步压铸模运用寿命最佳措施,这将对降低消费本钱进步经济效益具有重要的理想意义。" c: x0 Z0 F8 T
