注射试模消费呈现填充缺乏的缘由- u% S7 S! u( _6 o5 f; s' _: V% N
在注射模试模消费中常会呈现填充缺乏。紧缩空气灼伤、制品内部很高的内应力、外表流线和熔合线等现象。关于这些现象除了应首先调整注塑工艺外,还要思索模具浇口能否合理。当注塑工艺和浇口这两个问题都扫除以后;那么模具的排气就是主要的问题了,处理这一问题的主要手腕是开设排气槽。
5 B! h) G9 J" Z1 E) V 1排气槽的作用与设计7 L1 p- a: f1 k. ? } p
1.1排气槽的作用
$ O: s1 [% u8 x 排气槽的作用主要有两点。一是在注射熔融物料时,扫除模腔内的空气;二是扫除物料在加热过程中产生的各种气体。越是薄壁制品,越是远离浇口的部位,排气槽的开设就显得尤为重要。另外关于小型件或精细零件也要注重排气槽的开设,由于它除了能防止制品外表灼伤和注射量缺乏外,还可以消弭制品的各种缺陷,减少模具污染等。那么,模腔的排气怎样才算充分呢?普通来说,若以最高的注射速率注射熔料,在制品上却未留下焦斑,就可以以为模腔内的排气是充分的。
! f% \ v1 P5 F" j. I* M7 U 1.2排气方式# }# e9 ]3 _; d: V9 y% g
模腔排气的方法很多,但每一种方法均须保证:排气槽在排气的同时,其尺寸设计应能防止物料溢进槽内;其次还要防止堵塞。因此从模腔内外表向模腔体外缘方向丈量,长6~12mm以上的排气槽局部,槽高度要放大约0.25—0.4mm。另外,排气槽数量太多是有害的。由于假设作用在模腔分型面未开排气槽局部的锁模压力很大,容易惹起模腔材料冷流或裂开,这是很风险的。除了在分型面上对模腔排气外,还可以经过在浇注系统的料流末端位置设排气槽,以及沿顶出杆四周留出间隙的方式到达排气的目的。由于排气槽开的深度、宽度以及位置的选择;假设不恰当,产生的飞边毛刺,将影响制品的美观和精度。因此上述间隙的大小以防止顶出杆四周呈现飞边为限。这里应特别留意的是:齿轮这样的制件在排气时,可能连最微小的飞边也是不希望有的。这一类制件最好采用以下方式排气:①彻底肃清流道内气体;②用粒度为200#的碳化硅磨料对分型面配合外表停止喷丸处置。另外,在浇注系统料流末端开设排气槽主要是指分流道末端位置的排气槽,其宽度应等于分流道的宽度,高度视材料而异。6 z- ^" g2 u; J( v) _2 A
1.3设计方法, X7 n' k9 Z7 I( v8 R* u, |
根据多年注射模设计和产品试模的经历;本文简单引见几种排气槽的设计,如图1所示。关于复杂几何外形的产品模具,排气槽的开设;最好在几次试模后再去断定。而模具构造设计中的整体构造方式,其最大缺陷就是排气不良。对整体模腔模芯有以下几种排气方法:①应用型腔的槽或嵌件被人部位;②应用侧面的嵌件接缝;③局部制成螺旋外形②在纵向位置上装上带槽的板条心开工艺孔;⑤当排气极困难时采用镶拼构造等、假设有些模具的死角不易开排气槽,首先应在不影响产品外观及精度的情况下恰当把模具改为镶拼加工,这样不只需利于加工排气清有时还可以改善原有的加工难度和便于维修。
9 [ k- a: y/ |2 {' w/ O 1.4热固性塑料成型时的排气槽设计$ N# g& R6 i% _ E0 y# N
热固性材料的排气比热塑性材料更为重要。首先在浇口前面的分流道都应排气。排气槽宽度应等于分流道宽度,高度为0.12mm。模腔的四周都应排气,各排气槽应相隔25mm,宽度为6.5mm,高度为0.075~0.16mm,视物料活动世而定。较软的材料应取较低的值。顶出杆应尽量放大,而且在大多数场所,顶出杆圆柱面上应磨出3~4个高0.05mm的平面,磨痕方向应沿顶出杆长度方向。磨削应用粒度较细的砂轮停止。顶出杆端面应当磨出0.12mm的倒角,这样若有飞边构成时,就会粘附在制件上。) _: Y! U0 T4 H+ Q6 Z
2结论, U, }' i- C0 }8 d/ L' G
恰当地开设排气槽;可以大大降低注射压力、注射时间。保压时间以及锁模压力,使塑件成型由困难变为容易,从而进步消费效率,降低消费本钱,降低机器的能量耗费。
6 U& h" v8 v! O |
