查看: 695|回复: 0
压铸模总体装配精度的技术请求
发表于 2012-12-29 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
压铸模总体装配精度有如下几点技术请求:$ k+ n0 a; q" m, I# x& H+ i
' m* p' K' m- i8 o
    1)模具分型面对定、动模座板安装平面的平行度按表1的规则。
7 ^1 @/ g$ j( B7 W5 n- _& T" R* q( _7 I
    2)导柱、导套对定、动模座安装面的垂直度按表2的规则。3 t" }2 E6 o" E" W
( h& ^* v9 x: T  R* a8 t表1 模具分型面对座板安装平面的平行度规则(mm), Q2 d3 [0 g3 B9 {$ j
7 ^9 p. X5 v5 c& p$ N
被测面最大直线长度( [+ o8 q9 z. d6 ^1 n
≤160* j! q6 y- W0 i7 J9 ^1 }
>160~250
% Y8 j$ E: F, A; Y( ~: t9 k >250~400
. ]2 \. D9 ]5 G" U' F >400~630" L3 t- w* y% Q4 p
>630~1000
( W* ~) n* O& U >1000~1600
, @4 Q; g- O* M) K. P# v. _( p * I' F( o, N; ^! P
公差值
0 b) @8 j+ u' m7 b1 k' p; [ 0.066 U& P; O5 v: O/ Q2 s6 z
0.088 n2 c( H0 h6 a& t
0.10
1 l9 h, r2 F) V 0.12; }% p$ Y+ k# C, Z+ ^& g3 w5 ^: J
0.16% M; o6 G3 d3 w" u
0.20
1 K- |. D$ a! o% w2 @ ; I/ W/ t4 U: Y$ N9 r; i
7 E4 n- k) F* A, F" V% _, M表2 导柱、导套对座板安装平面的垂直度规则  (mm)
0 A! z. I- j" Z4 _3 H& ^* d& [7 t2 S5 l. c# _4 `
导柱、导套有效导滑长度! q9 I9 _3 t( E$ \  ?5 |) p0 w2 s
≤405 b8 E4 T3 G2 r  b. z% w
>40~632 b( n9 V  ^% U
>63~100* x& T- C4 \8 L) y
>100~160
* H6 A5 v" G+ A5 q/ p( C6 _% ^ >160~250
0 s5 c2 `3 J! x' G8 C   C4 J/ n( p) x, j- J. r  s% O% m
公差值
: |8 e- i# `: n6 t, J 0.0.15
# M' S6 f( d9 A2 O 0.0201 U2 I( J( g$ j: e
0.025
" [3 v+ h) ^* L, s 0.030
% q6 I' m8 V' Q0 @2 Z 0.040
- d( C6 x; i; [9 H5 ]3 }: r 2 o! Q( n1 c5 x' |% `2 P# \
* E4 q2 A* p/ I. }. Y: Z+ `& h
; c6 z  X0 X$ `7 A
6 ]4 U! T1 n! t2 ~- s     3)在分型面上,定模、动模镶件平面应分别与定模套板、动模套板齐平或允许略高,但高出量在10.05~0.10mm范围内。 5 h4 J2 t7 r! {! ?: k$ j
( b% u4 H" X6 Z# D3 N
     4)推杆、复位杆应分别与型面齐平,推杆允许凸出型面,但不大于0.1mm,复位杆允许低于型面,但不大于0.05mm。推杆在推杆固定板中应能灵敏转动,但轴向间隙不大于0.10mm。 4 a) Z/ |3 Q% {2 ?! H6 X: V
* F7 _. n6 V- f% j     5)模具的有活动部位,就保证位置精确,动作可靠,不得有倾斜和凝滞现象。相对固定的零件之间不允许窜动。 3 T# c7 A1 a( K# L5 g
6 K, N% _1 J6 _4 T     6)滑块在开模后应定位精确可靠。抽芯动作完毕时,所抽出的型芯端面,与铸件上相对应型位或孔的端面间隔不应小于2mm。滑动机构应导滑灵敏性,运动平稳,配合间隙恰当。合模后滑块与楔紧块应压紧,接触面积不小于二分之一,且具有一定预应力。 6 ~6 x6 Z4 B+ Z( r- b; e
9 Z) X  ?6 b$ W3 \% a* M     7)浇道外表粗糙度Ra不大于0.4μm,转接处应光滑衔接,镶拼处应密合,拔模斜度不小于5º。
' e  g# }! o  O- _3 N
; P& g! [0 j: j. G+ M' Z     8)合模时镶块分型面应紧密贴合,如局部不间隙,也应不大于0.05mm (排气槽除外)。 4 U9 C: K5 R2 k7 l' X2 J' r+ l' ?
. C' v# r$ L9 F6 Z     9)冷却水道和温控油道应畅通,不应有渗漏现象,进口和出口处应有明显标志。 + @: {+ y6 C, x2 u* Q, L7 d; ^- u& A
7 X8 U* ~  b$ G( b+ U
     10)一切成形外表粗糙度Ra不大于0.4μm,一切外表都不允许有击伤,擦伤或微裂纹。
% f" m5 g2 x# T1 h7 B
: e+ _6 x, `" e! u8 O( y# h
GMT+8, 2025-5-22 18:12 , Processed in 0.046497 second(s), 21 queries .
