查看: 676|回复: 0
高压注塑机存储器缺点缘由及扫除
发表于 2012-12-29 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、缺点现象为:"模块Ⅰ不联机"。
1 w! ^& y5 `% ~& {) B4 F- m. y  2、缺点缘由:该机控制系统有多个功用模块,系统本身有较强的自诊断功用。维修人员曾将相同的模块位置对调,仍是报"模块Ⅰ不联机"。由于没有材料,维修难度较高。经专业维修人员检查,各模块内部皆为一个独立的单板分机,由一单片机施行控制,一单片机和上位机联机,根据模块的功用和加工工艺分析,各模块的控制方式不同,虽然有些模块内部的硬件相同,但控制程序不同,因此各模块间不能互换。通电检查,控制系统的自诊断功用运转正常,且报警为"模块Ⅰ不联机",因此特地检查模块Ⅰ。模块Ⅰ内经目测无异常,通电检查CPU运转应属正常,各集成电路的状态亦属正常。查看存储器为EEPROM,其特性是可随时改写,在细致运转中EPROM要灵敏便当,但随之而来其可靠性就不如EPROM高,由于某种干扰,可能发作误改写,因此狐疑存储器缺点。7 h/ e5 d! b4 a8 K8 \
  3、缺点扫除:将存储器的内容读出,发现了几个数据值得狐疑,停止反汇编予以分析,该程序在开机后即停止自检测试,如通不过,由上位机报警。再看后面的控制程序中,有的不象正轨程序也不象是数据。根据控制程序的方式分析,有局部控制程序已被改写,因此不能经过自检测试。根据加工工艺补写控制程序,并在PC机上停止考证,自检能于经过。由于在理论运转中并不需停止数据写入,因此改写用EPROM固化程序。上机通电检查,模块Ⅰ不再报警,整机可以正常运转。
: r: ~: b  U, x; |+ V: X( O  经过本例说明,维修人员除应可以判别硬件缺点外,还要具有一定的控制软件的学问,并可以操作运用计算机。
GMT+8, 2025-5-22 18:03 , Processed in 0.048165 second(s), 20 queries .
