塑料模具钢大型预硬化模块的研讨
1 y* ?" s1 f' x) B20世纪50年代以来,塑料逐渐成为重要的工业原材料,并有力推进了相关产业的高速开展。特别是随着家用电器大型化和在汽车上的应用日益增加,用于塑料制品加工的成型模具产值曾经跃居模具行业的首位。随着科学技术的不时开展,我国自上世纪80年代至90年代初期开端了塑模钢模块和棒材的技术开发,为塑料模具钢的国产化进程做了大量工作。
8 \5 B9 B& y$ {# X& ?! ]0 u7 U 近10年来,抚顺特殊钢股份有限公司和国内的科研院校共同协作,对触及大尺寸模块消费的LF+VD炉外精炼、钢锭模设计、氩气维护浇注、大型钢锭高温扩散、锻造工艺,淬火及高温回火等方面的冶金技术停止了系统研讨,获得大量消费工艺参数和相关技术专利。 h0 |) [" a* p; s# V; h0 {
普通说来,材料中的点状脆性夹杂和条状硫化物夹杂在抛光过程中容易剥落,使模具外表构成“点蚀”和“橘皮”等缺陷。因此,进步钢材纯洁度,减少钢中非金属夹杂物和T[O]、ω[S],是研制高质量塑料模具钢的材料根底。多年来的系统研讨结果标明:# A- k5 R- Y4 l5 Q- o9 G. T
1)抚顺特钢研制的1.2378钢大型预硬化模块横截面硬度偏向≤3.5HRC,可以满足模具行业对高质量塑料模具钢的需求;
" `* l$ p& b+ p! ^ 2)关于中国特殊钢行业普遍采用的UHP+LF+VD+MC电弧炉炼钢流程而言,LF+VD精炼过程、钢锭模设计和浇注过程维护等方面的工艺参数和过程控制,对材料的纯洁度影响最为重要。经过优化LF+VD精炼工艺参数,使LF和VD精炼过程中炉渣碱度分别坚持3.5~4.0和3.0~3.5,精炼后可以保证钢中ω[S]控制到0.003%,T[O]≤12×10-6;改良钢锭模设计,将28T钢锭模尾椎外形和入口倒角优化设计后,尾部夹杂废品率由6.81%降低到1.55%;经过控制氩气流量,采取氩气维护浇注等措施,非金属夹杂物≤2.0级。
7 |5 A0 e4 W( w" N/ m5 @3 b+ D" w0 l& d 3)经过可减轻成分偏析的高温扩散和用FM法锻造,保证了模块显微组织和致密度满足模具请求。为保证塑料模具钢模块内部质量,拔长时采用的FM锻造法,应用上窄砧和下宽平台拔长时坯料产生的不对称变形,使钢锭心部缺陷较多的部位避开拉应力的毁坏作用,从而保证锻造效果。6 s r) ~1 M+ ?
4)采用水-空控时淬火冷却技术停止大型塑料模具钢模块淬火处置获得成功,为热处置技术向平安、环保方向开展做出了有益探究。
, Q& j$ Y, `0 o% `! F |
