查看: 838|回复: 0
塑料模具钢大型预硬化模块的研讨
发表于 2012-12-30 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料模具钢大型预硬化模块的研讨+ c7 J! m/ [3 Q! E
20世纪50年代以来,塑料逐渐成为重要的工业原材料,并有力推进了相关产业的高速开展。特别是随着家用电器大型化和在汽车上的应用日益增加,用于塑料制品加工的成型模具产值曾经跃居模具行业的首位。随着科学技术的不时开展,我国自上世纪80年代至90年代初期开端了塑模钢模块和棒材的技术开发,为塑料模具钢的国产化进程做了大量工作。8 o) y6 Q4 Q' I( k/ f
  近10年来,抚顺特殊钢股份有限公司和国内的科研院校共同协作,对触及大尺寸模块消费的LF+VD炉外精炼、钢锭模设计、氩气维护浇注、大型钢锭高温扩散、锻造工艺,淬火及高温回火等方面的冶金技术停止了系统研讨,获得大量消费工艺参数和相关技术专利。
6 _# B& u+ ]- ~3 [& h; D4 h& ]  普通说来,材料中的点状脆性夹杂和条状硫化物夹杂在抛光过程中容易剥落,使模具外表构成“点蚀”和“橘皮”等缺陷。因此,进步钢材纯洁度,减少钢中非金属夹杂物和T[O]、ω[S],是研制高质量塑料模具钢的材料根底。多年来的系统研讨结果标明:
/ J. Y0 z% }) b* k$ a  1)抚顺特钢研制的1.2378钢大型预硬化模块横截面硬度偏向≤3.5HRC,可以满足模具行业对高质量塑料模具钢的需求;
3 M3 E8 j3 P: u7 l1 z) I7 x% b  2)关于中国特殊钢行业普遍采用的UHP+LF+VD+MC电弧炉炼钢流程而言,LF+VD精炼过程、钢锭模设计和浇注过程维护等方面的工艺参数和过程控制,对材料的纯洁度影响最为重要。经过优化LF+VD精炼工艺参数,使LF和VD精炼过程中炉渣碱度分别坚持3.5~4.0和3.0~3.5,精炼后可以保证钢中ω[S]控制到0.003%,T[O]≤12×10-6;改良钢锭模设计,将28T钢锭模尾椎外形和入口倒角优化设计后,尾部夹杂废品率由6.81%降低到1.55%;经过控制氩气流量,采取氩气维护浇注等措施,非金属夹杂物≤2.0级。( ~5 Y6 _9 y2 J; m1 M
  3)经过可减轻成分偏析的高温扩散和用FM法锻造,保证了模块显微组织和致密度满足模具请求。为保证塑料模具钢模块内部质量,拔长时采用的FM锻造法,应用上窄砧和下宽平台拔长时坯料产生的不对称变形,使钢锭心部缺陷较多的部位避开拉应力的毁坏作用,从而保证锻造效果。4 K. D5 W. g& c9 n; x! t+ B
  4)采用水-空控时淬火冷却技术停止大型塑料模具钢模块淬火处置获得成功,为热处置技术向平安、环保方向开展做出了有益探究。: x* @2 @' H0 E+ @2 d" t
GMT+8, 2025-5-22 18:20 , Processed in 0.046216 second(s), 20 queries .
