查看: 1255|回复: 2
ABS注塑工艺_技术简介
发表于 2012-12-30 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS注塑工艺_技术简介+ \& C& T5 z0 p  s  H' ^' R
ABS通称丙烯腈丁二烯苯乙烯,是由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三种单体共聚而成。由于三种单体的比例不同,可有不同性能和熔融温度,活动性能的ABS如与其它塑料或添加剂共混,则更可扩展至不同用途和性能的ABS,如抗冲级、耐热级、阻燃级、透明级、加强级、电镀级等。
9 C$ U  K. ~7 G' T" `  ABS的活动性介于PS与PC之间,其活动性与注射温度和压力都有关系,其中注射压力的影响稍大,因此成型经常采用较高的注射压力以降低熔体粘度,进步充模性能。1 e! M3 }9 d5 i" u3 R
  1、塑料的处置
/ Q3 m- T. O8 |& P! Y% v  Y  ABS的吸水率大约为0.2%-0.8%,关于普通级别的ABS,加工前用烘箱以80-85℃烘2-4小时或用枯燥料斗以80℃烘1-2小时。关于含PC组份的耐热级ABS,烘干温度恰当调高至100℃,细致烘干时间可用对空挤出来肯定。: R, R* h" z) k6 _4 h/ ~8 a
  再生料的运用比例不能超越30%,电镀级ABS不能运用再生料。) a; M6 h7 ^8 U2 u1 H$ w
  2、注塑机选用+ s* s! F2 ]& _9 C- a7 p
  可选用华美达的标准注塑机(螺杆长径比20:1,紧缩比大于2,注射压力大于1500bar)。假设采用色母粒或制品外观请求料高,可选用小一级直径的螺杆。锁模力按照4700-6200t/m2来肯定,细致需根据塑料等级和制品请求而定。
& S- s* J, n. z0 J, ?  b  3、模具及浇口设计
0 }1 a$ [  }! Z; w* m  模具温度可设为60-65℃。流道直径6-8mm。浇口宽约3mm,厚度与制品一样,浇口长度要小于1mm。排气孔宽4-6mm,厚0.025-0.05mm。
+ K! O  T9 `5 p  4、熔胶温度/ [7 H: U% m+ [. N
  可用对空注射法精确断定。等级不同,熔胶温度亦不同,建议设定如下:6 d3 C- N3 d  \; ^& e
  抗冲级:220℃-260℃,以250℃为佳- v1 S6 O& y. C& C( o( ^
  电镀级:250℃-275℃,以270℃为佳
) T, j, r! K4 |: K* x$ s  耐热级:240℃-280℃,以265℃-270℃为佳$ U5 K! M% A9 z# K. }$ l# d
  阻燃级:200℃-240℃,以220℃-230℃为佳
. B7 [5 o" T) p0 s3 [; N  透明级:230℃-260℃,以245℃为佳( Y7 _7 Q* u) I5 @- I; j; _
  玻纤加强级:230℃-270℃
8 _6 C4 C% `7 J4 p  关于外表请求高的制品,采用较高的熔胶温度和模温。) l( ?1 ~8 F& _3 s% p9 y
  5、注射速度1 h5 [& P* d3 k
  防火级要用慢速,耐热级用快速。如制品外表请求较高,则要用高速及多级注塑的射速控制。
# K- B' o# T4 F2 p; U, W1 H  6、背压; C% r. M) E7 y4 @! p
  普通情况下背压越低越好,常用的背压是5bar,染色料需用较高的背压以使混色均匀。
  `! f7 Y! A9 b+ z8 V  7、滞留时间; u3 a5 G$ b! N9 q& Y% M& x
  在265℃的温度下,ABS在熔胶筒内滞留时间最多不能超越5-6分钟。阻燃时间更短,如需停机,应先把设定温度低至100℃,再用通用级ABS清算熔胶筒。清算后的混合料要放入冷水中以防止进一步合成。如需从其它塑料改打ABS料,则要先用PS、PMMA或PE清算熔胶筒。有些ABS制品在刚脱模时并无问题,过一段时间后才会有变色,这可能是过热或塑料在熔胶筒停留时间过长惹起的。
8 p8 D5 |1 Y. q. s* @7 r  8、制品的后处置+ [' I4 h3 [% N6 ?+ Q
  普通ABS制品不需后处置,只需电镀级制品需经烘烤(70-80℃,2-4小时)以钝化外表痕迹,并且需电镀的制品不能运用脱模剂,制品取出后要立即包装。2 h" o+ a- B: ?. W4 P# H
  9、成型时要特别留意的事项5 B# o# E( n, d" D. k0 W, q4 j
  有几种等级的ABS(特别是阻燃级),在塑化后其熔体对螺杆外表的附着力很大,时间长后会合成。当呈现上述情况时,需求把螺杆均化段和紧缩拉出擦试,并定期用PS等清算螺杆。0 ]2 @+ |9 J. @; d
  料筒温度/ h1 p+ w) k7 F
  喂料区40~60℃(50℃)/ [( m. K5 Y! u. {$ w
  区1160~180℃(180℃)
9 \  F6 _: K0 _" H( v5 W4 h  区2180~230℃(210℃)
% r' H% c0 S: \' F  区3210~260℃(240℃)- y9 m. M+ z: ]1 B6 F2 g, C
  区4210~260℃(240℃)
- b7 C' O2 ~+ D3 ?* T( c2 D  区5210~260℃(240℃)
( ]! Q5 K) x+ T* j0 ]  E! R; K  喷嘴210~260℃(240℃)! l: ^! y1 a$ k" I9 _5 L
  括号内的温度建议作为根本设定值,行程应用率为35%和65%,模件流长与壁厚之比为50:1到100:1
3 L; _  x7 u6 r/ ^6 b  |: v0 N  料筒恒温220℃
& x' v% V; Y' l, ^9 {3 ?6 I  模具温度40~80℃
* p' J# `1 T/ n  注射压力100~150MPa(1000~1500bar)( p" D+ t' F% W4 ?4 [
  保压压力: e1 }6 j% ^3 Q6 _; @- a
  保压时间相对较短,注射压力的30%~60%4 f2 d" \5 y* |- v
  熔料温度220~250℃
) j0 w4 E5 Z: ^3 G; m  背压5~15MPa(50~150bar);假设背压太低,熔料中裹入的空气会构成焦化(在制品内有灰黑纹路)
- K3 _  [3 {1 X: `: b  注射速度) G* g6 I  f( ~5 r! f2 j
  最好采用分级注射:从慢到快;需求注射速度以到达好的外表光泽,最小熔合缝以及熔合缝高强度;需求在前流道会合处开设通气隧道6 H" i- Y9 j/ c2 U( Q. f
  螺杆转速
2 F8 j4 _( ^1 D, }  最大螺杆转速折合线速度为0.6m/s,但最好将螺杆转速设置低一点,只需能在冷却时间完毕前完成塑化过程即可) p6 ^' }# _- f4 P+ u( }+ B. D
  计量行程, s& s6 r6 H" S0 E
  (0.5~4)D$ _4 ^1 `- t0 h
  残料量2~8mm,取决于计量行程和螺杆直径/ ]. m* V/ i* L$ i0 R
  预烘干ABS在有些情况下可从原料袋内直接喂料无需预烘干,否则在80℃温度下烘干3h;潮湿的颗粒会构成制品有裂纹、擦痕或气泡
* n- V  S0 B! v, t; C% @, p2 u+ V% ~  回收率3 {8 y( V# [* r$ n0 v( P  E( j  B
  可加30%的回料,前提是之前材料没有发作热降解  Q# b& a  T1 Z  K# R9 b1 T
  收缩率0.4%~0.7%3 |% n) p+ f! H: k
  浇口系统, C$ e1 x! V' l) I+ p6 u( E, S6 a
  可运用点式浇口和热流道;最小壁厚不应小于0.7mm,由于ABS活动性较差
8 |( ]/ ]/ h3 t! q5 R  `  机器停工时段- p6 w. `8 i( s9 X9 [
  无需用其它料清洗! e; V2 I) ^: ?4 J( M
  料筒设备
) c/ B" y- d1 m5 u  标准螺杆,止逆环,直通喷嘴; Q& n) P  Q; d" T6 p
发表于 2013-3-23 15:40 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2014-9-3 06:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-19 07:39 , Processed in 0.059250 second(s), 19 queries .
