查看: 2528|回复: 4
铝合金压铸模具在运用过程中要留意哪些问题
发表于 2012-12-30 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金压铸模具在运用过程中要留意哪些问题2 Z, q, I/ o2 f% R7 }+ ]
铝合金压铸模具在运用过程中以下几点要特别留意:
' z/ \" `. p7 d# M2 `5 f  1.对模具分型面的清算,这一点是很省事的,也是很容易忽视的,假设老板起点高,买一副好的模具,那么就显得工作轻松得多,假设模具质量不好,消费时在模具分型面上难免有飞边或者污垢的产生,操作工应该经常的去清算这些部位,随时配备一把小铲刀(公司应给你的员工把工具准备齐全,有好的枪才干打仗)。假设有了飞边没有及时肃清,模具分型面很容易压塌,构成在消费过程中跑铝,一旦构成这种结果,不管你有多么好的模修专家,完好修复的可能性是很小的,不是他们没有本领。呈现跑铝所构成的结果,不但增加了压铸本钱,白白的铝糜费掉,产质量量也不稳定,特别是内部质量,而且增加了工艺参数肯定的难度,合格率会降落很多,从平安思索,增加了呈现工伤的几率。在交接班的时分,操作工应用煤油彻底对模具分型面清洗一遍,不但能防止模具不会被挤伤,而且经过清洗,能把模具上被脱模剂的残留物或者其它污垢堵塞的排气槽打通,有利于压射过程中型腔内气体的排出进步产质量量,一个班组下来清洗分型面两次为宜。要让员工养成一个良好的习气。+ `' h% u3 H( a7 F  K" N
  2.每个班组接班时,按照本公司的《模具点检表》认真的做点检,发现问题及时处理,以免给本人构成不用要的费事。
4 e$ {2 r9 _6 M" c  3.模具冷却系统的运用。模具冷却水在正确运用的情况下不只延长模具的运用寿命,而且进步消费效率。在理论消费中我们常常忽视了它的重要性,操作工也图省事,接来接去的太费事,就不去接冷却水管了,有的公司致使在定制模具的时分为了节约本钱竟然不要冷却水,从而构成了很严重的结果。模具的材料普通都是专用的模具钢经过各种处置制造出来的,再好的模具钢也都有它们运用的极限性,就比方温度。模具在运用状态下,假设模温太高,很容易就会使模芯外表早早呈现龟裂纹,有的模具致使还没有超越2000模次龟裂纹就大面积呈现。致使模具在消费中由于模具温度太高模芯都变了颜色,经过丈量致使到达四百多度,这样的温度再遇到脱模剂激冷的状态下很容易呈现龟裂纹,消费的产品也容易变形,拉伤,粘模等情况呈现。在运用模具冷却水的情况下可大大减少脱模剂的运用,这样操作工就不会应用脱模剂去降低模具的温度了。其好处在于有效延长模具寿命,俭省压铸周期,进步产质量量,减少粘模和拉伤及粘铝的情况发作,减少脱模剂的运用。还能减少因模具温渡过热而构成顶杆和型芯的损耗。
3 T4 P" v& l, O) E7 u9 n" G, z$ z  4.模具在开端消费的过程中必需对模具停止预热,防止在冷的模具突然遇到热的金属液而招致龟裂纹的呈现,较复杂的模具可以用喷灯,液化气,条件好的用模温机,比拟简单的模具可以应用慢压射预热。3 k. G, ^$ o* N) |
  5.假设模具配备有中子控制,则留意绝对遏止压铸机与模具之间的信号线有接头现象,缘由很明白,在日常消费中,很难防止信号线上沾水,或者是接头包扎的中央容易破,从而构成与机床短接,假设构成信号错误,轻则报警自动停机耽误时间,重则信号紊乱,把模具顶坏。构成不用要的损失。行程开关留意防水。! Q/ B3 J, K& H9 {
发表于 2013-3-27 09:51 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-7-3 18:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
发表于 2013-7-9 13:21 | 显示全部楼层
谢 谢分享!!!
发表于 2013-12-28 21:27 | 显示全部楼层
% K" V' W- I3 ?! ~2 K4 W! z楼主谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-20 08:48 , Processed in 0.098501 second(s), 19 queries .
