查看: 1563|回复: 0
压铸模浇口套堵塞缘由分析
发表于 2012-12-30 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
压铸模浇口套堵塞缘由分析
! A/ r7 a0 c4 H4 X! g7 u* u压铸模经常呈现浇口套堵塞现象,如今简单分析其压铸模浇口套堵塞的缘由。6 o/ V$ h5 b' @  O
  首先理解一下,压铸模浇口套堵塞的现象,拆出堵塞的压铸模浇口套,可以清楚看到与水管衔接处有一层淡黄色的固体状物质,充溢浇口套的流层内,这物质就是我们通常说的‘水垢’。这里可以肯定压铸模浇口套堵塞是由于水垢的堆积填充构成的。水垢的主要成分是;碳酸盐硅酸盐硫酸盐,还有是这三种物质的混合物。
% Y2 M. C/ l# U3 N. g, L  那么,这水垢是怎样构成的呢?首先我们先理解一下水垢构成的机理,压铸模浇口套是热套件,浇注口处液态铝的温度很高,高达730度,为了使模体温度控制在180度到280度,设计了压铸模浇口套停止散热,压铸模浇口套内层与铝液直接接触,中间以水做冷却介质,防止大量的热量传给模体,当水流量小时水的温度会升高,含有暂时硬度的水,在受热的过程中一些钙盐类受热合成,从溶于水的物质转变成难溶于水的物质.# c) e% N5 d1 H" I7 p
  附着在浇口套的内壁构成水垢。
) W8 x/ Q; I" J2 J: Z0 v  钙盐镁盐类合成如下:# T% r* b" d) R5 r
  Ca(HCo3)2→CaCo3↓+H2O+CO2↑
3 W0 V0 N. M" d1 A2 I) Q! ~# M7 W  Mg(HCO)2→MgCO3↓+H2O+CO2
' R+ Z8 q. ]! N  MgCO3+H2O→Mg(OH)2↓+CO2↑
# j! o; }  w7 f9 |: p, q  当浇口套水流减慢浇口套内水温升高,在浇口套左近某些盐类物质超越了溶解度,左近溶解盐盐类含量不时增加到达过饱和时,在浇口套壁构成
# G& D" K6 _& q* @0 x  固相结生出水垢,还有水中盐类碱类反响后生成难溶于水的化合物,如:: u* p) l2 s6 ?3 d- c* g) Q
  Ca(HCo3)2+2NaOH=CaCo3↓+Na2CO3+H2O
" U% d8 t0 L" `) [' L6 f  CaCl2+Na2co3=2NaCl+CaCo3↓,
7 b5 p4 B- ?+ G* B- Z, s- P$ r  这些难溶于水的化合物附在浇口套内壁构成水垢,当水垢堆积到一定程度后构成浇口套堵塞,由于水垢导热性差0.1毫米的水垢附在金属上,其热阻相当于加厚了金属几毫米到几十毫米,构成浇口套散热性差,招致浇口套温度进一步升高,当完好堵塞的时分浇口套内套和外套温度根本上分歧,由于浇口套内套和外套材料不同,热胀系数也不同,这样构成浇口套在热套周边分裂,构成浇口套异常报废,还有,由于浇口套受热收缩,浇口套内径相对收缩,铝液从间隙中渗出,只凝固之后冲头经过时阻力增大构成冲头过早磨损报废,致使冲头卡死在浇口套内。
+ c" L( O3 H" g8 i  当然浇口套堵塞也可能还有其他缘由。如:衔接铜管内孔偏小或衔接收没有衔接好,或者还有其他要素影响,这些都是比拟直观容易处理的。" c7 C( u3 S: |% b) I+ f
  所以为了处理浇口套堵塞问题,首先要保证水的质量是软水,同时也要保证浇口套内水的流量,保证浇口套内的温度不高于60度(当水温高于60度时水容易构成水垢),同时浇口套应定时用除垢剂清算水.: `) q! [+ Y% ?+ q4 `4 g
GMT+8, 2025-5-22 14:14 , Processed in 0.105954 second(s), 20 queries .
