查看: 890|回复: 0
[FORTUS] 身体八种奇怪病症逐一拆招(图)
发表于 2008-2-24 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
. e) N5 W3 g5 T% [身体八种怪症逐一拆招
" ^# D( J- c" \6 X  眼皮经常跳、指甲上出现了白点、经常有针扎似的疼痛……我们的身体经常出现这样或那样的奇怪症状,究竟为什么?+ o/ n8 q6 N1 g7 l7 U
  症状1:嚼东西的时候腮部经常发出声响,招来别人的注视。# \* H/ k- [" d' B0 }4 Z
  原因:5 f( ?- ?- k7 t" g$ x$ l8 K
  很有可能是因为紧张的腮部肌肉过于疲劳或者用力不对。如果肌肉用力不对就会使颞下颌关节活动因此受阻,它是连接下颚与头骨的关节,位于耳下。如果偶尔嚼东西的时候有响声,应该不会有太大的问题,但也要记着下次看牙医时顺便检查一下。6 t; e; S, T# w5 A, p# K
  拆招:
; A% E) G; d0 i  `8 n. E  如果每次吃东西时都有响声,甚至还伴有腮痛、耳鸣或者头痛,你很有可能患了颞下颌关节失调,应该及时看医生。一般的治疗方法是在睡觉的时候带上固定腮部的器械,它可以使腮部肌肉固定在原位,还能阻止你睡着的时候咬牙。平时少吃点硬的食物,每周再用热毛巾敷脸,这样使腮部肌肉得到放松的同时,又能缓解肌肉的疲劳感。& B) k& A% B- y
  症状2:“左眼跳财,右眼跳灾” ,眼皮跳经常跳个不停,就会胡思乱想。: b0 i6 _% `* [% T7 h
  原因:
! B1 L5 p5 J/ @6 k& Q+ \  眼皮跳是由于疲劳或者压力造成的眼部周围的肌肉痉挛,通常会持续20秒左右,用手指轻压眼睑就会缓解这一症状。
' H8 @! l9 P) P  拆招:7 ^8 G& j) ~' S# E3 q8 R: ~
  如果眼睛痛或者看东西模糊、双影,这时需要仔细地进行眼科检查,因为这些症状很可能是视网膜脱落或者眼睛感染的前兆。
# {+ a# \: @! P; R( R6 H
* M+ Y/ Q; W: Y5 a: X) R* A. V! n身体八种怪症逐一拆招
$ d" h9 C9 B, V/ x4 Q  症状3:指甲下面有块白点。4 ~; I( E9 {( ~; c  R: W! P6 u
  原因:$ M6 V& x! \- m" N% P; d' Z
  当你搬东西时砸到手或者手指被门挤到时,都可能使指甲出现白点,这纯粹是由于外伤引起的。当新的指甲长出来的时候,白点自然就会不见的。
: K+ X$ y3 r* [, J1 [2 }  拆招:
4 ]/ ]7 x6 n$ x4 o  如果每个指甲都有白点,又不是由于外伤引起的,那就表明肝或者肾出问题了。指甲容易断或者变厚则有可能是灰指甲或者感染,需要口服和外敷药物来进行治疗。但是如果只是白点反复出现,这就表明身体缺铁,应该及时去医院确诊。
1 m" {' i# I9 f3 e2 C  症状4:睡觉的时候腿脚经常抽筋,有时会疼醒。
2 I0 Q# N: ^1 S  f2 K4 W  L  原因:
& s3 E# P! n8 E8 _& B' Q  当我们的身体休息的时候,大脑并没有停止活动,而活跃的神经细胞会使肌肉继续运动,而大脑发出了让腿脚肌肉放松的信号,却导致了腿部肌肉的痉挛。虽然只有几秒钟的时间,但足以把你从睡梦中疼醒。# R/ B. v2 W9 _& r4 u! ~
  拆招:, @+ i' U7 G& ]! [3 S1 w
  如果每周抽筋超过4次,致使你晚上经常由于抽筋而疼醒,不可忽视,可能是饮食中的矿物质(如镁、钙)含量不足、运动神经元疾病或者局部循环不良,周边血管病变或静脉曲张。这就需要进行系统的检查,再加以治疗。
# m4 ?0 C: E1 U9 j2 i5 z# h# v8 [0 h
身体八种怪症逐一拆招
1 j7 r3 o3 p8 Q- ]* [# l+ v+ T- b( `  症状5:侧睡的时候呼吸困难。
+ w  y) @; S9 ^  原因:
, }* D. g( K. x. j. z  睡觉的时候,特别是习惯侧躺的人,常常因为地心引力的关系,使得鼻粘膜内的血液回流不良,因而造成鼻塞。还有一种可能是因为鼻内有异物。所以保持鼻腔的清洁尤其重要。
* X8 g0 j+ a' z0 i  拆招:
: J, m/ S: u% `. t' P  长期的鼻塞会造成鼻腔甚至鼻室内的压力,进而引起头痛。还会使存在于鼻中膜与中鼻甲之间的嗅觉神经变得狭窄,甚至完全闭合,最后无法闻到味道。如果还伴随视力减退、耳鸣等现象,就不能再忽视了。由于引起鼻塞的原因有很多,最好的方法就是认真地到耳鼻喉科做一个详细的检查。
7 U( C( a7 f# P4 p: q  症状6:身体经常有针扎似的刺痛,不过很快就消失。8 P  R; r. J. \0 L5 m' O
  原因:
! W! D" P3 B3 d/ @  如果瞬间的刺痛出现在腹部,可能是由便秘或者岔气引起的;如果出现在肩膀,有可能患了腱炎;如果出现在脚部,可能是抽筋或者也是因为腱炎。一般这种瞬间就能消失的刺痛是没有什么可担心的。
: a" D1 L* `( U0 x* |8 o9 @  拆招:
+ u  g% n5 p5 r  如果这种刺痛过于频繁、痛感越来越强烈、持续时间越来越长,或者经常在运动过后出现,有可能是其他疾病的征兆。比如腹痛是消化不良的信号,足痛是骨折的症状。
  _* a3 \8 h' u( o& H% }
2 R2 Y* A3 h% D. L7 X  o. \4 t  V  k) j; N- q& q1 N) [
身体八种怪症逐一拆招$ V( T9 }( [4 m( H
  症状7:紧张的时候手脚都会出汗。
/ k# s9 w% q. J! o& i6 ]  原因:* t, C( z% e: P2 y0 V% R' t
  当我们处于很大的压力之下时,身体会通过分泌汗液来排解紧张情绪,由于汗腺所在部位不同,其对于感觉和心理刺激及对于热的刺激的反应也有所不同。在紧张、恐惧、兴奋等精神因素影响下,神经冲动从大脑皮质传递到手掌小汗腺部,导致小汗腺的分泌排泄活动在短期内迅速增强,即产生手掌精神性出汗。这种出汗一般出现在手心部位,有时也会出现在手背、头面、颈部、前臂和小腿等处。少数人在高度精神紧张时,甚至会汗如雨下、汗流夹背。3 @; K2 F: S9 @
  拆招:* U2 D) }' b; Y. v3 d2 F/ I" z
  如果出汗时还伴有发冷、手脚冰冷、脉搏不稳、气短等症状,那就不仅仅是神经性的出汗,可能心脏有问题,要做心电图检查。  u0 b4 o6 ~$ p0 h1 M
  症状8:吃饭的时候,经常有气流上下串动,造成腹胀,影响正常吃饭。
* G7 J" H/ n# m2 F9 n# O7 e7 U  原因:6 U" t- |2 `- C. D( h
  吃饭快的人容易在大口吞咽食物或饮水时吞进空气,造成腹胀。还有一种可能就是吃的纤维食物过多,因为它能增加肠腔容量并影响正常肠蠕动,因而产生腹胀。8 x$ ?. a8 l, U" k+ j* [( k+ {
  另外,经常吃低热量的食物也会造成腹胀,因为低卡的食物一般含有山梨(糖)醇和甘露醇,这两种物质不但不利于消化,分解的时候还容易产生气体。容易引起胃肠道胀气的食物包括含高淀粉的产气类食物,如萝卜、土豆、红薯、芋头、南瓜、板栗等。: Z8 _6 y& t3 [% f. l% U9 t
  拆招:
% T  Q: l& ~4 W' z# E1 h8 e! T  腹胀的同时还伴有体重下降、腹痛甚至肠胃出血的症状,就不单单是饮食的问题了,可能是肠炎或者是其他消化疾病的症状,尽早去医院吧。
GMT+8, 2025-6-20 23:25 , Processed in 0.097894 second(s), 24 queries .
