辛辛苦苦下了两天的帮助文件竟然打不开,经多次测试,原因为帮助文件只能在系统自带浏览器下打开。$ V, `# V' |2 Y3 h* [9 H! Y) q* j
ps:测试系统为win7 64位6 J% q9 Z( M# O4 D! q# G9 z
附帮助说明3 A' e3 t9 F- U( \8 D
2012 年 10 月- R: N2 p! q$ I- s
, S" N- g g" Z/ x
尊敬的客户:# r& N( r5 B' l/ z
2 P$ j# V k: @0 O* o9 x我们很自豪地向您介绍 NX 的最新版本 NX 8.5。7 L' H% k3 ^4 p: W: [7 H+ d: p
! ]) u! \5 Y4 l8 C9 m9 Y6 b
NX 8.5 是主要发行版,包含重要的新功能,我们相信这些功能将帮助您提高使用 NX 时的工作效率。7 H S- j5 I0 {( _1 c: v
, ^) q: _4 s, zSiemens PLM Software 坚持一贯清晰一致的策略,那就是为您提供数字化产品开发和生产解决方案,从而帮助您为整个产品开发流程带来改变。通过此版本所提供的增强功能,您可以在协作式的受管环境中工作的同时,提高产品开发和生产方面的生产力水平。1 _1 z4 d% |; e
5 x4 b) b* C9 }. u2 l产品开发流程的关键因素在于能够在正确的时间制定正确的决策,不论是针对产品设计决策,抑或针对基于性能分析和生产要求的目标决策的适合性。 C/ h/ n8 R; Z) N3 a1 w# N
6 A: f1 I) N% }/ Y
为在决策制定流程中为您提供帮助,我们增强了功能强大的可视环境 HD3D 的功能性,从而帮助您浏览并使用 PLM 数据。在 NX 8.5 中,我们将 NX 问题管理功能植入了 HD3D 框架,以便您更便捷地识别、记录并跟踪产品开发流程中的问题。
' X9 [: I4 I$ u4 z7 j4 z8 G( z" i, l8 V2 E+ I" j2 h& O
我们十分荣幸地介绍此款新产品,适用于 NX 的 DFMPro,我们将通过与 Geometric Solutions 的合作提供该产品。DFMPro 为 Check-Mate 环境提供了用于制造检查的标准设计库,为您确保设计的可生产性提供了更多途径。9 u; q3 B( Z+ e6 u0 i" @% v
. J( Y5 I7 {' h, V0 d+ R4 a; `设计增强功能
. f! L. Y9 ]# }0 m5 |在设计环境中,我们已经在特征建模、自由曲面建模、同步技术以及包括可视化和用户交互在内的核心功能方面提供了重要的功能增强。
+ G" b( T2 ~, t# U5 _0 {
# f( y- E$ v- u( U特征建模的增强功能包括:. W m x, f1 P! v+ K# ]/ k
5 R6 |: B& O5 C R
•在两个体之间创建合并时,可以选择要保留和舍弃的区域。此增强功能很大程度上降低了针对复杂形状的工作量。. `4 x' m0 E; W3 u$ [
# q9 I$ r$ Z( R: ]9 d% c•可从分型面形成拔模面。此增强功能避免了对分型面的选择,并大大减少了创建铸件或模塑部件的步骤。7 p, p8 v/ B: r9 o* L' e
6 y2 v9 C, b$ P1 U: U9 X•强大的凸起体功能,支持您在薄壁组件上创建凸起区域。
1 j# |0 t! s4 l, v% U% X5 q* ~
! X# ~% ` }! L9 c5 ?•在选择圆角边等几何体时的自动“通透显示”样式,使您更便捷地实现此功能结果的可视化。
, m- P3 U5 T7 b! p" V$ W% I8 I7 y7 v, ~( k) y! {8 Z; ~
自由曲面建模的增强功能包括:# U4 w2 j: A/ R; S3 }" k
6 b: I' e6 L- q3 [7 x
•可以通过存储于文本文件中的点数据生成曲线和曲面。
/ c% O! J, H9 A- g" n$ i9 b' D% D) P$ W* h2 a
•增强的 X 成形和整体变形功能,允许您以最轻松地方式设计复杂的形状。# F; W. o- j) y; a0 l' j4 p
6 D, _) w5 W0 r( J5 k, k' ]我们仍不断致力于同步技术的开发,以便支持使用此种快速且便于理解的模型编辑方法修改更多的部件。. {- I( N$ o) u3 o& o
1 r, h M5 m# B" |( j- P, INX 8.5 还包括许多制图和文档的增强功能。
: E8 R4 c* y0 u- ]0 v0 N+ L5 g) s, A; a/ D
•关联视图布局可确保您在图纸页上移动的视图能够在移动后,相对于彼此正确定位。
6 ^4 J" _: o) i4 g( J) C. i9 Y! G6 o1 l+ R6 x4 s3 c! [
•轻量级图纸视图可加快创建和注释包含大型装配的图纸,并提高了其内存。0 Z. M$ d9 Q0 D3 T
% j& A. j! P4 S6 `8 i) h7 y1 d6 j仿真增强功能
+ y: p' G5 e* ~: }: B. ~最新版本的 NX 大大增强了 NX 数字生命周期仿真产品组合,提高了建模效率,并扩展了集成解算方案的范围,从而缩短了准备和求解分析模型的时间,最高可缩短 70%。NX 8.5 引进了 240 余种增强功能,涉及仿真建模、结构、热、流、运动、耦合场和优化分析等方面。: d& t; P- f& f
2 _5 \5 ]1 q: ^在 NX CAE 8.5 中,关联中的有限元模型针对其独特的 CAE 环境,通过允许您在总体装配中创建单个有限元组件模型,扩展了对分析模型装配的构造。现在,您可以独立于显示部件设置工作部件,因此,能够仅在编辑有限元组件模型时,查看和引用有限元装配的剩余部分。' W' K2 m6 K+ J/ P6 V6 [2 |9 A
" Q( [1 S' y7 a
底层 CAD 几何体存在更改时,受影响的多边形几何体量降至了最低,从而提升了设计更改时有限元模型的更新速度。- z" R& Y8 u8 i! x
( i& u1 C$ T: N6 d
NX 仿真的其他增强功能包括:6 w2 Y7 g4 ] v& ^( O: z
6 l, _" u6 @, z. Z! I0 V: ]•中面创建功能,可为首个刀路提供更好的结果,最终将部件创建中面的速度最多提高五倍。+ e, r- F+ T2 b
( }# N @/ O* q" {' z' J) w' i
•可基于特定于求解器的质量准则评估模型中的单元质量。" y0 J6 c( c+ e# [1 |
( D( n$ m/ o: D% \" {; G
•全新的 NX CAE 产品 - NX 形状优化,可帮助工程师在因为设计约束而仅允许细微更改和改进的条件下,对现有设计提出明确详尽的改进。
# }% q3 E% a7 s# v, c3 A+ N1 e
8 L, `: n* j" k* _9 k; C$ A•利用多核和多处理器硬件进行多线程处理,从而提高热计算速度。NX Thermal 中全新的多线程处理选项对于辐射受控的模型尤为有用。对于使用四核的瞬态管道通路,根据输出间隔,运行时间最多可减少百分之二十五。
" a4 @% C6 H6 Y/ A$ D( @5 B; c. S, u; _
•可以在已在运动分析中仿真为柔性体的组件上执行耐久性分析。您可以使用柔性体从 CAD 装配无缝转移到运动研究,然后使用运动研究的结果针对问题组件开始进行耐久性处理。: {- C5 Y1 n! w5 q' M/ q- v
" v/ Q9 {( Q* }5 ~2 I
NX Nastran 8.5 引入了全新的粘连和接触连接,这些功能在 NX CAE 8.5 发行版中也受到支持。新的边到边粘合是一种连结不同壳网格的简单高效的方法。
- H. [3 X4 i! j: m% p
( ^; a: C; X4 v& i* h" d* y制造增强功能
' I% X$ F6 F% l( _ x- \) `功能增强的 NX 制造提高了生成制造数据时的生产力。
0 }" j3 N S$ V" E8 ]( x, i! `& `9 E [' U! ^5 f; T& P
NX 8.5 大大提高了机械、涡轮机械、航空、医疗和模型以及凹模行业的部件制造生产力。凭借新的加工工序、更广泛的刀轨控制以及更简单的自动编程方式,您便可以节省编程和部件加工的时间。要闭合质量环路,可以直接在 NX 中创建 CMM 检测程序并分析结果。通过全新的刀具库和 CAM 数据管理功能,您可以节省加工刀具的成本,并在 NC 编程到加工的过程中使用正确的数据。
& s+ C: Q) [3 `; h9 r( `7 K& F( l& h0 F$ v5 s6 g
基于体积的 2.5D 铣可为棱柱部件的编程提供一种更加快速直观的方法。您只需在 3D 部件模型中选择壁和底面等面,便可定义加工的体积。即时的可视预览便于您轻松快速地验证计划的加工工序。编程速度可以提高 5 至 10 倍。NX 仍然能够对未切割的材料进行追踪,并将空气切割降至最低,从而最多可将加工时间缩短百分之十。7 ~* N! s/ M/ g& D7 J
+ z7 t! n5 p5 k$ o/ C此外,NX 8.5 加工功能还包括:6 ~+ X6 u _" A5 F0 m. i+ A4 e/ r" z
+ `3 v' k8 Q9 Q7 d•新的粗加工工序选项,可提升加工涡轮和多叶片部件的效率。通过加深开槽运动的深度,可为粗加工工序分配更高的进给率或更深的深度。具有交互式握柄的动态刀轴控制允许您在拖动刀具的过程中查看整个机床装配,以查看如何针对任何刀具位置定位机床。碰撞和机床轴限制将高亮显示。5 |! D/ ?+ H$ ?" x i* S) C$ h& Z, L
. e" G. k$ l" B8 c7 u
•包含新接触点控制的侧刃铣或侧面铣,可在需要 5 轴策略的复杂部件上减少刀路,并产生较好的表面粗糙度,而该 5 轴策略使用端铣的侧面进行切削。通过使刀尖定位于通过接触点,可在每次进刀时移除更多的材料,从而让刀具尖头更尖,并延长刀具使用寿命。
9 s2 ~. D% x4 p
& y7 H2 \ J5 d# T7 g•增强的 NX CAM 刀具加工库,支持更广的刀具定义,其中包括刀具加工设备和夹持器。它还包括可加快机床仿真设置的关联信息,例如腔体指派、安装点和可视预览等。
' e4 I5 W. a3 F+ i$ g4 K/ W
; I) O% \* ]: k! v; h新的制造资源库 (MRL) 可帮助您管理刀具加工供应商目录、首选刀具装配,以及您的定制资源。MRL 将其内容存储在 Teamcenter 中,并对内容进行分类,Teamcenter 是 Siemens PLM 软件的综合系统,用于管理产品生命周期管理 (PLM) 数据和流程。Teamcenter 包括全面的搜索功能和图形显示,因此您可以轻松找到并访问刀具。您可以从 NX CAM 搜索库以查找所需刀具,并将选定切削刀具的精确 3D 模型直接拖入 CAM 编程会话中。
3 |: @8 D% u J3 H2 | o4 }$ {7 C0 m% D3 r+ C4 ]
