查看: 1204|回复: 6
11种错误的肌肤保养习惯
发表于 2008-2-24 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 Z/ ~9 S5 K. `$ V- m- L
2 v$ U( ~# M" [/ m6 Q7 a' a  g·大S声明:我们俩感情升华了 ·大陆娱乐圈新崛起的女明星6 y" n( K. R5 j6 V
·四个名女人的健康保养心经 ·大S及众女星走秀绊倒出丑
$ X5 _9 @7 C1 C/ ^7 p* g' p& c·李安谈子怡:让我意乱情迷 ·吴佩慈大美女美胸焦点秘诀
/ ~4 i# }- V$ K; c·30岁徐静蕾自曝瘦身6个TIP ·美女模特私人珍藏照大公开3 g, B+ u9 b2 o8 V) F; {# w' Q* F  ^
·女人最忌12装扮细节显轻浮' R( b5 i4 b  d8 }/ K8 u) A; g
·80后夫妻爆笑生活新婚男女 ·10个爱情细节表明他已爱你
' G  j9 k8 L( Q4 Y8 l, x ·婚后最不易出轨的十种男人& o# D5 o2 h8 w) g# y$ _+ `
* v' V/ I! Y0 q# G. P错误的肌肤保养,大致可以分为这三类:产品的过度使用,反而会召来保养过度,基础保养没做好会导致保养不足,不知道什么是适合自己的护肤品。就从平时的保养习惯来检查检查吧。 $ U# Y- n# X& N+ @4 o+ \% n; j* }
  另外,在你判断自己的保养习惯是否错误之前,你可以先了解一下错误的保养习惯会给肌肤带来哪些伤害。 ) [! y. C3 L8 o
9 L+ Y9 \& G4 r5 A9 M' t
0 ?# X5 g* f! u4 X1、一周使用面膜三次以上 1 W  K; K3 ?% d" l5 y( H9 `( N, R& _  o
3 f4 D. Q) A1 l: x( S, M! h4 a  诊断:根据面膜的种类来看,基本上每周使用1-2次已是极限。尤其是清除毛孔污垢的面膜,在剥下的时候对角质层会有伤害,还会造成皮肤脱屑。 7 D8 y  F* M4 k: U! P8 o1 J0 p
$ M' ?* j9 `4 q1 |  问题:保养过度 1 b% J4 w0 L# Y' G
$ N' ~$ ~! M3 a& q$ g4 w. Q2、一天使用洗面乳洗脸三次以上
8 J% T0 ~! x8 ~3 N
& ~  V( f) a$ b8 g% y+ x! s  诊断:用洗面乳洗脸,早上和晚上两次就够了。要是超过两次以上,会将必要的油脂和水分洗去,肌肤会变得干涩,另外也要注意过度按摩会给肌肤带来损伤。
; M( Q5 N" X+ c- |* A; e% L
9 X- `5 X5 ]# v8 c  问题:保养过度
  ]9 c* v4 y* n0 S9 |1 O) t8 G% ?
. _; T& }6 G# @9 a' @* V/ _9 W3、每天一定使用的保养品有六种以上 2 O- j$ K% O9 `6 @
' j1 I, l5 X+ B5 n* E4 G% L
  诊断:卸妆乳液、洗面乳、化妆水、两种乳液、合计起来是五种,这些之外还有特殊保养品,这种做法是不正确的,只要保证基础保养就足够了。 8 }7 \1 `9 h, B
$ o7 h$ ~& L6 X
  问题:保养过度
6 {  }% C+ L" n0 c( F" W6 W6 e" D  _$ @! t) D2 t/ Y. U
4、细小部位出卖年龄
, L1 T) U. v8 n: R$ s9 x; e
, _- O" z: e2 X  诊断:从镜子中好好地看看自己,眼睛下方是不是干干的,鼻头毛孔是不是有粉刺和污垢?将双手覆盖在两颊的时候,眼睛、鼻头这些手碰不到的部位,也应该注意保养。
3 K! L8 _4 ]1 Y+ I, X, N1 ~! q: F4 Y# R- {1 P# K
  问题:保养不足 6 q" I$ z) h2 A5 r
. o- T) ^9 U0 U* O5、不做保养对肌肤比较好 : E9 \0 G2 W8 y7 `
3 j9 W% u5 N! s  @6 ?
  诊断:污染的空气、强烈的紫外线、冷空气造成的干燥等等,我们的肌肤要对抗越来越恶劣的环境,给予水分和保护是必要的。 " h: ^1 U- i& g$ L/ T
3 E4 X$ `1 e8 d4 I  问题:保养不足 * N. j5 \( @' P5 K$ `9 n" Y" `
' B9 c) X- ?6 d( k% ~% s) c6、乳液会破坏化妆,所以,在涂过化妆水之后要马上上妆
) X  `9 f6 @! i: u4 n
/ U: O1 J# L$ z1 I, P  诊断:乳液可以保护肌肤隔绝干燥及紫外线,也可以使粉底与肌肤紧密结合。如果妆面反而很容易被破坏的话,就是因为乳液的使用量太多了。 8 R- i5 F( V% Q1 ?, J# {" |* v3 [
! V1 A+ {5 ]1 l
  问题:使用错误
, Q. P* i2 k/ T: y" h7 g7 O
- W$ F+ _# I# S& h7 b$ M) V7、在夏天以外的季节,不做防晒也没关系
+ b; S& `: Y" r/ b! c5 `2 C: E' l
  诊断:紫外线是造成肌肤老化最大的原因。即使是不遭暴晒的季节,也会夺走肌肤的水分,一点一点地破坏肌肤的组织。想拥有美丽的肌肤,防晒工作不可缺。
* {1 m' p- @2 }; _& f) @6 r9 u0 i! d9 y  o6 n$ I3 ]
  问题:使用错误
6 G% j" c; l$ t) {
4 k: }, O% t0 H8、与家人合用护肤品
$ U: `' ^% E' E2 U, p/ e  f% }& `6 G0 {$ D) `
  诊断:家族的肤质的确会比较相似,不过年龄和生活习惯不同,肌肤的状态也会变得不同。尤其是妈妈所使用的化妆水、乳液营养性比较高,容易造成青春痘。
# X% W$ F! N2 V1 V8 P
/ a8 e0 A7 K9 ?: q  问题:使用错误 3 v2 a/ a8 s4 L7 P
# h/ U2 O# Q1 v3 Y9、敏感性肌肤使用的护肤品最安全
# U% p& }  y2 W& L3 X, P" i3 `+ A8 ^# D8 U
  诊断:你的肌肤真的敏感吗?的确,敏感肌肤专用的保养品对肌肤较温和,但部分污垢的洗净度不够。选择适合自己肌肤洗净度及保湿度的产品比较重要。 " f* k- ?% Q' {7 J2 w3 ^) u6 M' J
* C7 B; J1 {. j
  问题:使用错误 ! L1 q) b( l$ R6 j
8 M6 S% G, {$ G' f* {; U5 d
10、因为肌肤会粘粘的,所以洗脸之后只用化妆水 ( X3 p% U# G( p* W, {6 f' E
0 |0 f6 w9 M1 W+ `4 x. T  诊断:肌肤的粘腻,是因为水分和皮脂的不均匀所引起的。不作用乳液,肌肤补充的水分很容易又蒸发掉了,这样皮脂不但不会减少,反而更会出油。 , n1 |* O$ w6 A8 w  E. `0 [- A
/ v3 X2 k5 `% y2 N. ~
  问题:保养不足,使用错误
0 _  k. o. e2 Q0 I$ ?& j
# N! L/ P1 o0 v: ~& g. B5 ~, C11、别人用得“好用”的保养品,无论如何也要试试看 7 g0 w6 W5 X$ ?4 i) x
) E$ V4 _* v9 o% A" ?+ z
  诊断:在化妆台上,没用完的保养品有多少呢?各式各样的产品都尝试,往往是问题肌肤的原因。年龄及肤质不同,适合的产品也会不同,不要太迷信。
/ H, C" Y8 q6 `0 y5 Y- P5 X# y, k' H
  问题:保养过度、使用错误。
楼主辛苦了 ,就算不是沙发也要顶啊!
嗯,多看看好贴有益处。
学习中,谢谢LZ
提示有益
好东西 自己顶下
错误的肌肤保养,大致可以分为这三类:产品的过度使用,反而会召来保养过度,基础保养没做好会导致保养不足,不知道什么是适合自己的护肤品。就从平时的保养习惯来检查检查吧。 ' \# w+ O+ d/ S0 x" H+ o
bucuo
GMT+8, 2025-6-21 02:27 , Processed in 0.055586 second(s), 25 queries .
