查看: 3057|回复: 6
[技术疑难] 滑块里面的顶针具体参数怎么设置
发表于 2013-1-10 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了很多滑块里打顶针的资料,但具体的一些尺寸却都没有说明,比如下图里面的H.它的长度是什么算出来的,下图的S跟S1有什么关系又是怎么得来的求指教
 楼主| 发表于 2013-1-10 20:04 | 显示全部楼层
各位大哥说说阿,谢谢
 楼主| 发表于 2013-1-10 20:31 | 显示全部楼层
快来人啊,怎么没人
 楼主| 发表于 2013-1-10 21:17 | 显示全部楼层
真悲剧,我等了半天,没一个回答的
发表于 2013-1-23 10:32 | 显示全部楼层
这是行位弹针结构,H长度和斜导柱角度有关系,(图中H长度的起点应该在弹针的中心线上)比如说H是5mm,那么在AB板开模时5mm以内弹针是不会后退的,这个时候行位在后退,是弹针顶住产品,行位脱离产品。行位能退多少是有斜导位角度和H长度所形成的3角落差。
! M" N* ?1 ?; B' BS1是个斜面,是防止合模时和弹针露出来部分干涉到的。- K* G7 x: L! [4 l" H% a8 V
不知这样解释你明白没。
发表于 2013-2-16 21:02 | 显示全部楼层
不需要怎么计算,只要S1的数值大于S,就是OK,s1处的角度一般45度
发表于 2021-6-9 16:34 | 显示全部楼层
根据直身位的高度来确定。但是S1一定要大于S。
GMT+8, 2025-6-29 10:36 , Processed in 0.158562 second(s), 23 queries .
