: P) W9 M9 U0 a. a2 o, G- Y: A$ ^ J$ X7 n
某女与男友相恋两年,在约会中激动而爱抚亲昵时忍不住有了性器官的接触,但并没有发生真正的性交。结果居然是怀孕了!这怎么可能呢?" t" r( l4 l, s% R7 f4 ?0 U
1 ^$ f( f3 K% y4 i) K
这种仅凭性器官接触就导致怀孕的事情,在医学上并不少见。还有更离奇的是,曾经出现过在女方的内裤处隔着一层布射精,也导致该女子受孕的例子呢。
, j! g) a" ] K! n; Z" d6 a2 }5 V8 l- R; r
一般来说,在这种情况下不受孕,处女膜基本上都是保持完整的,怀孕仅仅是个意外。要能受孕,必须有精子和卵子的结合。兴奋中在阴道外发生射精,但却有部分精子已经进入了阴道,而女方又正好处在排卵期中。年轻体壮加上兴奋、激动的环境中,故男方射出的精液量必在较高的水平上(平常是2-6毫升),因此,虽然没在阴道内射精,但由于精液量多便有可能部分流入阴道,女方虽有处女膜挡住阴道口,却因为正常的处女膜也有许多空隙存在(月经血便是从这些膜孔排出体外的),只要有一滴精液流在阴道口就会沿着排卵管进入子宫与卵子交配。
4 A8 ^! C9 a8 M7 m7 u2 ?
9 ^* D# y, q7 V8 B3 Z 本来,正常性生活时精液是储存在阴道深处一个叫做后窟窿的地方(古书称之为“精液池”)。该处最接近子宫颈,这使精子容易通过子宫颈、经过子宫而到输卵管外1/3的受精处。如果精子未能进入子宫颈,在阴道的酸性环境中存活是只有六--八个小时的短暂时间的。不难想像,这位男子的精子必是非常健康,生命力很强的。>>>告诉你意外怀孕六大症状!3 u$ ?1 A1 f) h( l2 R p
8 A0 R5 m: p6 Z6 B+ q% g6 t( G
但这仅仅是一个条件而已,男方的精子在阴道内没有被酸性环境所灭的别一个重要原因恰恰是女方帮了个大忙。原来,在排卵期中子宫颈的分泌液增加,达到每天0.5毫升(其他期间每天0.1毫升),而在性欲高度兴奋时,其分泌量还可不断增加,从子宫颈分泌出来的液体是呈弱碱性的,它可以起到中和阴道酸性环境的作用,从而保护了存留在阴道中的精子,使它能延长寿命。( O" W @- _+ K0 R( N9 Z9 P# t) B
0 [. q) R3 C' }0 V' a4 t
$ ^: Z2 v' n, S5 o' Z) o 还有一个鲜为人知的机理:精子要有受精的能力是需要经历称为“获能”过程的。本来,精子的获能一般是从子宫颈开始的,但在女方性欲强烈时,子宫颈分泌出来的液体大量流入阴道中,这时,精子的获能便可提前了。获能后的精子显得更加健康、活泼,其尾部摆动变行更加快速,出现一种特异的“鞭打样”运动方式,使其不但能够在阴道中存活,而且还能以较快的速度游入子宫中。由此可见,女方在造成本身受孕时是“帮”了精子的大忙,使那本来在阴道中可以死去的少量精子“大难不死”,让其最终“享”有与卵子结合的“后福”。
3 Y7 @# {% R; M; c* r A( }6 W" F1 a. L, f, T( c
所以说,即使没有进行真正的性交,也可能导致女方怀孕,尽管这种机率比较小。 |
