压铸模具产生裂纹现象
X. ]; u3 f9 b& v0 S0 ]3 [6 ^铝合金压铸模承受宏大交变工作应力,必需从模材,设计,加工,热处置及操作各方面加以留意才干得到长的模具寿命,以下是为使模具能达短命命的要诀:* Z( C8 F. y' e1 d9 a7 P
1、高质量模材
: [! t- |- E, B, T$ b" p2 T F$ L/ s2、合理设计模壁厚及其它模具尺寸
- k% J# O3 J+ H' d7 l3、尽量采用镶件
8 U+ @8 D! {- _6 c4 u4、在可能条件下选用尽量大的转角R
0 x5 L `2 ?) \) @- B5、冷却水道与型面及转角的间距必需足够大
# J3 w% F8 |4 P# M- g h0 y3 @6、粗加工后应去应力回火
" n- h# E& Y5 Y+ g7、正确有热处置,淬火冷却须足够快; h( O- E2 e {: d* E
8、彻底打磨去除EDM蜕变层8 A1 r' g4 B# W6 ?5 x
9、型面不可高度抛光! W% J; Z" I: E3 C1 b5 D/ [0 k
10、模具型面应经氧化处置
/ C% ~/ ^8 F5 j7 D! l& V8 a& v' Z11、如选氮化,渗层不能太深4 ^+ L# v! w0 Y7 C; c0 u
12、以正确的方法预热模具至推荐的温度' E) v, W2 g0 P: y2 |- ^
13、开端压铸5~10件应运用慢的锤头速度3 M% Y4 w# T/ [( W: f2 n, n5 p: }
14、在得到合格产品的前提下尽量降低铝液温度
* E0 F6 K- n/ K& b15、不运用过高的铝液注射速度
/ u( a% s* G$ Q+ j1 V16、确保模具得到恰当冷却,冷却水的温度应坚持在40~50℃8 U4 G! \6 `/ b9 F2 Q& q
17、暂时停机,应尽量合模并减小冷却水量,防止再开机时模具承受热冲击
R6 z" Z. k# ?+ q+ R2 d+ E l+ z18、当模型面在最高温度时应关冷却液9 `5 I w3 j# W1 c' D$ t2 x
19、不过多的喷脱模剂
& U9 s* F- ]% L9 \* e: W8 p$ J20、在一定数量后的压铸后去应力回火( I- r# f/ V7 {, m0 l/ R
1、最主要的缘由就是温渡过高,建议运用温度计在压铸过程中随时控制温度(铝合金压铸建议温度<650)
1 P6 H. b# Z6 q6 o* \2、留意模具的预热,防止热疲倦。(龟裂主要是由于热疲倦惹起的)
6 {# x; ]7 P! D% \3、留意模具加工,最好是用加工中心完成,假设有需求电加工的,电加工后要增加研磨和抛光工序。
7 E. x1 P' v" j0 g0 I3 |4、留意模具的颐养(去应力回火)6 S6 P) Y. n1 L' g2 ^) q
5、建议高寿命请求的模具选用ASSAB 8407材料,压铸模具运用硬度建议不要高于50HRC+ i, T& h$ {! i- W
" r7 M; G: c# ~; }: K1 r$ ^0 B& v& e+ w4 |6 g
