查看: 792|回复: 0
进步铝制模具的寿命
发表于 2013-1-11 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
进步铝制模具的寿命, A8 c& E4 b! b' A" l
铝制模具是模具行业人士人非常关心的一个抢手话题,用铝材作为一种较高本钱效益的方法来消费模具具有很多优势,可以进一步进步企业的竞争力。由于优势非常明显,因此模具制造的周期缩短,从而降低了消费本钱,再加上这种模具具有更好的导热性,这就意味着消费周期可大大缩短。总之,讨论有关电镀铝制模具的问题,关于思索运用这类模具的人们而言是很合时宜的。
, j2 {% ^) ?) r& z8 n  历史和应用# {, }  c! s$ `+ f
  将铝制模具应用于注塑工艺并不完好是一个新的概念。最初,原型模具普遍采用铝材制造,而且汽车工业应用这类模具曾经有很多年的历史了,现已逐渐的在汽车行业以外的企业中盛行起来。) M) n- ^6 n9 Z+ z  d6 P
  越来越多的客户提出了这样一个问题:如何延长这些模具的运用寿命,以使其可以适用于有限的消费?随着这种趋向的开展,客户们开端讨论将铝制模具作为真正的消费工具,致使还提出了更多的问题,例如:: o# @! u% _: C, Q
  (1)模具可能需求电镀的最终外表光亮度应到达什么程度才干更好地使零件脱模?
8 d+ {3 s! i% z: q. t  (2)它能否请求到达类似于纸质的外表光亮度还是钻石般的外表光亮度?它能否需求采用喷丸抛光处置?
- {# D) d3 X' D  (3)需求到达什么样的请求才干防止其腐蚀和磨损?
7 l% l4 M% z" A  在加工处置模具前,一切这些问题都应该得到很好的解答。: c6 [( v4 T9 R; l( O) @- j
  由于新技术和铝制模板的开发,特别是为了注塑模的设计,铝制模具也越来越普遍地用于吹塑模、R.I.M.模、橡胶模、构造发泡模及R.T.M.模等范畴。虽然它可能不适宜于一切应用范畴,但事实上,其运用变得越来越普遍。! [5 n8 l2 X' z0 ^8 J4 {
  延长运用寿命
( [' d1 w7 w& N9 `3 l  每个人都希望可以延长模具的消费运用寿命,例如采用传统的工具钢制造模具,其外表采用硬质铬或镍金属电镀,或采用更为专业化的工程涂料,这样做可以防止其外表磨损或腐蚀,促使其更好的脱模。此后,为了寻求同样的目的,开端采用铝制模具,并找到了切合理论的处理方法。
8 I/ S: D' B# a) E( u2 l8 E7 R. _  光泽度程度2 Z  [8 V4 y3 u4 x
  为了可以注塑成型消费出装饰性较好的零件,除了延长模具的运用寿命之外,制造商还希望铝制模具的外表可以坚持一定程度的光泽度,因此建议采用非电镀的镍喷涂工艺,由于这种方法有助于延长模具外表光亮度的寿命,使其消费装饰性零件相比照较容易。
( o1 e1 ^9 S# y9 s1 I  由于铝材的质地较软,假设不采用外表涂层,就容易被塑料磨损,加速其损坏程度,从而改动注塑成型件的光泽度。非电镀镍涂层可使模具外表增加50RC,使其足以维护和延长模具外表的光泽度和构造。
8 L2 p5 u( {3 O  外表光亮度
! n0 Z; X) b4 G1 f+ K/ s  更有利的是,非电镀镍涂层可以比铝材本身获得更好的外表光亮度质量,但必需指出的是,在模具可以电镀前,首先需求停止一些外表处置。例如,为了使其可以到达透镜级的质量程度,建议首先将铝制模具的外表加工到SPIA-3级光亮度程度,然后在其进一步抛光前,再应用0.0003~0.0005的高磷非电镀镍涂层,使其到达钻石级质量的光亮度程度。" n; o: ?' ?: q1 C# B# `; S
  从另一方面来说,这种工艺节约了大量的时间和本钱费用。在通常情况下,铝材也会带来各种不同的缺陷,但凭肉眼常常是看不见的,只需在注塑成型的零件上才干很清楚地看到,这必将招致材料的糜费,以及返回实验台重新实验的时间,以分析和纠正所产生的问题。非电镀镍涂层将有助于在模具投产前消弭这些缺陷,或将这些缺陷降到最低。
# Q) x& x- j2 ?  由于非电镀镍涂层均匀地堆积在模具一切的外表上,因此它将全面地掩盖整个零件,包括一切的螺纹孔和销钉孔等,这理论上进步了铝制模具的构造完好性。另外一个优势是,非电镀镍涂层的应用将不会影响铝材的特性,由于它是在180℃的低温条件下应用。
/ N4 l9 v- o- m; S3 b  Aluminum Injection Mold公司的总裁David Bank先生是铝制模具的倡导者之一,他喜欢在铝模上运用氮化硼镍涂层。“我运用氮化硼镍涂层有两个缘由:其一,当制造的模具用于加工较低百分比的玻璃填充材料时,可以到达耐磨的目的;其二,当制造的模具用于加工PVC一类的材料时,可起到防腐的作用。”Bank先生说,“在这两种情况下,运用几种带有涂层的模具可以获得宏大的成功。氮化硼镍涂层应用的效果很好,与铝材有很好的亲和力,但在必要时可以剥离。无论您选用的涂层是出于什么样的理由,总之选用氮化硼镍涂层是一个非常可靠的战略。”9 W5 }5 h+ ~' H' ]
  防腐维护和水线
5 I1 P; J6 `. q5 ]. p% {  假设腐蚀是一个令人关心的问题,那么采用镍-聚四氟乙烯涂料、氮化硼镍涂层和非电镀镍涂层将可以起到最好的防腐作用。运用了上述各类工程涂层中的任何一种涂层后,模具在停产不用期间,再也没有必要往模具上喷涂其他的维护层和防腐层。1 s0 A/ S7 O6 d+ q0 C
  水线也可从铝制模具的非电镀镍涂层中获益。假设运用就没有必要担忧有关水线的收缩或白色类似于鳞状的涂层了,它可以降低加工周期,由于电镀材料理论上可以消弭这些问题。因此,在应用前只需将插头未从模具中拔出,那么当整个模具被喷涂以后,水线也就会被喷涂层所掩盖。
% e: ^# I3 ~5 s  在50RC时,直接喷涂的非电镀镍涂层可以起到普通性的防磨损维护作用,不过可以经过PVC气体获得最佳的维护;镍-聚四氟乙烯涂层在50RC时,对防护磨损具有中等维护作用,并且可以进步光滑性,以及起到良好的防腐作用;而氮化硼镍涂层在54RC时,具有极好的耐磨维护性,而且还具有良好的脱模性能和防腐维护作用。$ g3 ^" `4 d7 I
  还应当指出的是,铝材有不同的等级,需求采用不同的处置方法,以保证其对任何电镀材料都有恰当附着力。因此,理解您的基材总是非常有益的,或是找到一个具有一定配备的电镀经销商为您提供分析。这样可以保证使您在滑板、模具闭合、分型线和其他模具元件上到达最好的附着力。
+ [' N5 `# d3 [9 q7 D  毫无疑问,长期用于注塑成型消费的铝制模具的运用趋向将会持续下去,而且无疑也将会开发出一系列更新颖的铝合金材料,以顺应和满足不同模具的消费和应用需求。无论遵照这条准绳会呈现什么样的情况,但总是有一种工程涂层可以用来进步产品的质量和延长模具的运用寿命,这是非常简单的事情,提供电镀效劳的经销商有很多经历和资源可以辅佐人们去完成这个愿望。% @/ J! Z5 m9 B' U
: Q3 v- E6 j+ G* {$ l
GMT+8, 2025-5-22 16:22 , Processed in 0.054879 second(s), 20 queries .
