中望3D模具设计之分模功用
. n; {* b2 ~$ |) |4 Z# E中望3D是一款功用非常强大的CAD/CAM软件。其专业的模具设计功用可以快速、便利地辅佐用户进步工作效率、减轻劳动强度。其功用包括易用的自动创立分型线和分型面工具,快速树立电极、滑块、冷却管道、衔接器和顶杆等工具;下文我们就关于中望3D CAD软件的自动快速创立分型面从而自动树立型芯和型腔的分模功用作一下引见:0 a \, O5 x! x7 h% p. C
首先,运用菜单命令 “文件-新建”选择“零件/装配”,称号框输入:模具分模。
7 x2 c+ }- D8 ?8 [' N/ J 接下来,在视图窗口中单击鼠标右键:“插入组件”,选择已建好的实体模型“电话机上盖.Z3”且固定组件。然后在组件上单击右键选择“兼并”,且将组件挪动至坐标0,0,0点上。: l, Z& m% f& s7 ^. {6 l
, ^, _! \ j, h' F" @! Y 由于是塑胶模具,建议将模具放大0.6%,在“工具”栏里选择“实体缩放”,选择实体,方法为统一,统一的比例值为:1.006。
1 u0 A7 A, o. _/ e 选择“模具设计”中的“根据轮廓创立分型线”,方向选择Z轴(0,0,1),双击鼠标中键,快速创立好一切面的分型线。+ c Z: e, x3 x- T+ [$ l5 I# H5 a; h: h
接下来选择“模具设计”中的“根据分型线别离面”曲线选择一切分型线--点击鼠标中键肯定,产生了两个别离的外型。
2 o1 ~ w, y: e, U5 f" P+ P3 y& w& S! ^4 N
选择“曲面”栏中的“反转曲面方向”,选择实体TOP面,单击鼠标中键肯定。躲藏TOP面实体,插入草图,基准面为实体的TOP面,绘制草图
1 N0 @) |; p1 n r5 v 再选择“模具设计”中的“分型面”命令。在中望3D中将会自动创立分型面,首先选择创立的矩形草图,然后在外部输入框提示下链选(坚持按住SHIFT键)模型外局部型线,最后全选内局部型线,单击中键肯定 c2 B% w x" o/ @% y% H" ?7 V
( j, D& G9 D- n) i1 G
选择“外型”栏中的“拉伸命令”,创造基体,选择草图,起如点为:50,完毕点为:-50,点击鼠标中键肯定。然后选择“模具设计”中的“修剪平面成型芯/型腔区域”命令,设置参数如图六所示。同样的方法,经过火模功用的应用凸凹模即可完好完成- P% R) x' S; [% q3 H6 {. Y2 p
以上就是中望3D CAD模具设计之分模功用的应用。置信你曾经可以从中感遭到中望3D CAD模具设计功用的强大与高效,以后有时机再陆续为大家引见中望3D CAD模具设计的其他功用。# c4 g: K( p7 M# Z# }
" A* F$ W! j! P( H3 c F# k
