查看: 1435|回复: 2
模具浇注系统技术--小浇口的优点
发表于 2013-1-11 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具浇注系统技术--小浇口的优点5 g* ~" Y! n: a0 k4 p
关于服从牛顿活动规律的塑料熔体来说,由于其粘度与切变速率无关,大的浇口截面积可以降低活动阻力,进步熔体流速,这关于充模和成型质量都比拟有利。而关于绝大多数不服从牛顿活动规律的塑料熔体,采用减小浇口截面积,却经常有可能使熔体切变速率增大,由于剪切热作用,将会招致熔体的表观粘度大幅度降落反而有可能比大截面浇口更有利于充模。0 t$ @; e' d8 J* d. S' A
/ u* L5 k0 J% ]' ~& [
      浇口是浇注系统中很关键的一段料流通道,除了主流道型浇口外,大多数浇口都是浇注系统中截面积最小的部位,其数值普通只需分流道截面积的3%~9%。
& S* ?! q- H# l; {* c9 }5 |1 y
& f9 R! h' K5 \至于采用小浇口成型时因增大活动阻力所惹起的压力降,可在一定的范围内用进步注射压力的方法来补偿。普通来讲,采用小浇口停止注射成型时,具有以下优点。
+ k9 v+ b) R" k9 J    ①小浇口前后两端存在较大的压力差,能有效地增大熔体的切变速率并产生较大的剪切热,从而招致熔体的表观粘度降落,活动性加强,有利于充模。小浇口的这种特性关于薄壁制品或带有精细花纹的制品以及诸如聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)等粘度对切变速率比拟敏感的塑料成型,均具有很大裨益。3 \/ q1 R# e# ?2 i- o( k. T+ I
    ②在注射成型过程中,保压补缩阶段普通都要持续到浇口处熔体冻结为止,否则模腔中熔体的便会向腔外倒流。假设浇口尺寸较大,则保压补缩时间将持续的比拟长,因此有可能使大分子的取向程度和活动变形增大,在制品内,特别是在浇口左近构成很大的补缩应力,招致制品最终呈现翘曲变形。假设采用小浇口,便有可能经过试模或修模调整小浇口的容积,使浇口处的熔体在保压过程中适时冻结,从而恰当地控制补缩时间,防止上述现象发作。
  N/ T/ e5 q3 Z# f0 w4 t8 Z    ③由于小浇口容积小、冻结快,所以消费某些制品时,可以在小浇口冻结后无须待制品内部全部固化,只需外部固化层具有足够的强度和刚度便可以将制品脱模,从而缩短成型周期,进步消费效率。2 T  H9 Y6 T2 k: q
    ④在多模腔的非平衡浇注系统中假设采用小浇口,则浇口对塑料熔体的活动阻力将会比分流道多熔体的活动阻力大得多,因此便有可能在熔体充溢流道并树立起足够的压力之后,各模腔才干在近似相同的时间进料充模。所以,小浇口在多模腔中可以平衡各模腔的进料速度,有利于浇注系统平衡。! }5 x0 B$ b1 Y9 M. i9 J4 ]( m, r
    ⑤假设运用较大的浇口成型制品,在制品外表质量请求较高的情况下,常常需求恰当的工具或机床对制品停止后加工才干去除浇口疤痕,特别是浇口过大时,浇口凝料还必需锯、切等方法去除。但是,采用小浇口时便可防止这种费事。例如,小浇口凝料可以用手工快速切除,或在脱模时应用特殊的模具构造自动切除。另外,小浇口切除后的疤痕较小,普通不需求或只需求稍许修整磨光工作即可。因此,采用小浇口不只需利于浇注系统凝料与制品脱离,而且有利于制品修整。
4 W/ s# a0 l5 N$ ~9 k    但应留意,虽然小浇口具有上述种种优点,但过小的浇口会构成很大的活动阻力,招致进料充模时间延长。因此,对某些高粘度或切变速率对表观粘度影响很小的塑料熔体(如聚甲酸酯和聚砜等),均不宜采用小浇口成型。另外,成型大型制品时,也应留意将浇口截面积相应放大,有时致使需求将浇口截面高度放大到接近制品的最大厚度,才干改善熔体的活动性。除了上述情况之外,关于壁厚较大、收缩率也较大的制品,普通都请求有足够的补缩时间,所以在这种情况下,浇口截面积也不能设计得过小.
+ f- x$ A$ @% Q% ]- ~. r( e, p& B: Y+ _8 }/ H8 t7 n- F' e
发表于 2013-3-22 16:50 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2017-3-20 11:27 | 显示全部楼层
谢谢分享 谢谢分享
GMT+8, 2025-5-14 22:34 , Processed in 0.049326 second(s), 20 queries .
