影响模具构造及其模具的个别系统要素! M8 e1 h6 y9 g. p* K5 \
1. 型腔布置。根据塑件的几何构造特性、尺寸精度请求、批量大小、模具制造难易、模具本钱等肯定型腔数量及其排列方式。 关于注射模来说,塑料制件精度为3级和3a级,重量为5克,采用硬化浇注系统,型腔数取4-6个;塑料制件为普通精度(4-5级),成型材料为局部结晶材料,型腔数可取16-20个;塑料制件重量为12-16克,型腔数取8-12个;而重量为50-100克的塑料制件,型腔数取4-8个。关于无定型的塑料制件建议型腔数为24-48个,16-32个和6-10个。当再继续增加塑料制件重量时,就很少采用多腔模具。7-9级精度的塑料制件,最多型腔数较之指出的4-5级精度的塑料增加至50%。
5 P" i' D, O5 C% ]! C2. 肯定分型面。分型面的位置要有利于模具加工,排气、脱模及成型操作,塑料制件的外表质量等。1 J" S$ x D, N8 m D1 F; P$ J: i
3. 肯定浇注系统(主浇道、分浇道及浇口的外形、位置、大小)和排气系统(排气的方法、排气槽位置、大小)。
4 A* C' \7 _7 B3 g0 V 4. 选择顶出方式(顶杆、顶管、推板、组合式顶出),决议侧凹处置方法、抽芯方式。
- A" S+ f! t. n$ `3 v4 r 5. 决议冷却、加热方式及加热冷却沟槽的外形、位置、加热元件的安装部位。: W" h9 N# p7 _. F1 l" q- `/ ]- L
6. 根据模具材料、强度计算或者经历数据,肯定模具零件厚度及外形尺寸,外形构造及一切衔接、定位、导向件位置。- l3 s5 z) c, G7 R
7. 肯定主要成型零件,构造件的构造方式。
) h( Y0 N1 _) K4 d( q5 c! Q 8. 思索模具各局部的强度,计算成型零件工作尺寸。 以上这些问题假设处理了,模具的构造方式自然就处理了。这时,就应该着手绘制模具构造草图,为正式绘图作好准备。
4 c0 X* ^5 i9 n7 S; w2 q( ~& b+ E7 a. o! L0 ~6 s v
