查看: 1189|回复: 1
压铸模具产生裂纹现象
发表于 2013-1-12 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
压铸模具产生裂纹现象6 C2 S9 H* N) u1 W2 E, m, n
铝合金压铸模承受巨大交变工作应力,必须从模材,设计,加工,热处理及操作各方面加以注意才能得到长的模具寿命,以下是为使模具能达长寿命的要诀:
+ |9 G0 V6 Y$ v0 k  1、高品质模材
/ P4 S1 L! f, M0 R' G2、合理设计模壁厚及其它模具尺寸
. w" Z' J9 n7 u# e$ p" n% i% N1 r; d3、尽量采用镶件
* g. U9 A: |- ^% K4、在可能条件下选用尽量大的转角R9 z" _" V, }; F3 ]
5、冷却水道与型面及转角的间距必须足够大
- H1 {  v. _- P  O6 g  V6、粗加工后应去应力回火$ p; O. P3 V2 t9 p' I3 R
7、正确有热处理,淬火冷却须足够快
# K6 W8 I" {7 a( x! R/ H  O8、彻底打磨去除EDM变质层5 J( D: I: ?4 ]1 A, C
9、型面不可高度抛光
* ~. H3 _, n* N6 U10、模具型面应经氧化处理
  M( k% B% o. u- X5 ?11、如选氮化,渗层不能太深% _2 V9 Q( Z6 x+ E
12、以正确的方法预热模具至推荐的温度% B0 Z+ l# x9 b
13、开始压铸5~10件应使用慢的锤头速度
. \( d. q4 }. F14、在得到合格产品的前提下尽量降低铝液温度% J" W4 r7 ]9 e. t' h9 H$ b
15、不使用过高的铝液注射速度6 Q" [2 T; S9 [; ^% w
16、确保模具得到适当冷却,冷却水的温度应保持在40~50℃; K/ z( g8 r/ A. G9 D) b
17、临时停机,应尽量合模并减小冷却水量,避免再开机时模具承受热冲击
# N5 p2 g1 S/ d8 \" d9 `! \7 h2 ^18、当模型面在最高温度时应关冷却液: \, R" G, e- G' G5 ]4 R
19、不过多的喷脱模剂) S2 F1 F; G' k: |
20、在一定数量后的压铸后去应力回火. D$ w' D3 I7 \5 V
1、最主要的原因就是温度过高,建议使用温度计在压铸过程中随时控制温度(铝合金压铸建议温度<650)5 @9 q$ S% o- k& P) h
2、注意模具的预热,防止热疲劳。(龟裂主要是由于热疲劳引起的)+ ^- o3 E: \& K0 k: W
3、注意模具加工,最好是用加工中心完成,如果有需要电加工的,电加工后要增加研磨和抛光工序。4 t8 `' K8 g3 K& ^3 h# t
4、注意模具的保养(去应力回火)" Y% \* t% X  e$ s9 ]" r
5、建议高寿命要求的模具选用ASSAB 8407材料,压铸模具使用硬度建议不要高于50HRC, H9 }+ t1 V# [6 D4 ?
" o8 z) H7 d: s- e
发表于 2013-3-25 11:52 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
GMT+8, 2025-5-21 20:21 , Processed in 0.074068 second(s), 21 queries .
