注塑模具设计经验
p! K7 R4 j, c) I# y% C* ]1. 符合塑件脱模:为使塑件能从模具内取出,分型面的位置应设在塑件断面最大尺寸的部位。
: k$ r7 m1 O# I% v2. 分型面的数目和形状:通常只采用一个与开模运动方向相垂直的分型面。确定分形面应以模具制造及脱模方便为原则。3 U% A k% @3 i
3. 型腔的选择:尽量防止形成侧孔和侧凹,以避免采用较复杂的模具结构。
1 B3 d, C6 i$ ]5 ?3 M! i: t0 B4. 确保表面质量:分型面尽量不要选择塑件光滑的外表面,避免影响塑件的外观质量;将塑件要求同轴度的部分放在分型面的同一侧。以确保塑件的同轴度;要考虑减小造成塑件大、小端的尺寸差异要求等。, ^. w, _( K y$ O" k2 H8 q7 a
5. 有利于塑件脱模:由于模具的脱模机构通常设置在动模一侧,故尽可能使开模后塑件留在动模一侧。
: n4 z9 d" P. G f% u6. 考虑侧向轴拔距。一般机械式分型 抽芯机构的侧向轴拔距都较小,因此选择分型面的时应将抽芯或分型距离长的方向置于动、定模的开合模方向上,即将短轴拔距作为侧向分型或抽芯。并注意将侧抽芯放在动模边,避免定模抽芯。
K2 w, y$ z* t7 ]* s7. 锁紧模具的要求:侧向合模锁紧力较小,故对于投影面积较大的大型塑件,应将投影面积大的方向放在动、定模的合模方向上,而将投影面积小较小的方向作为侧向分型面。. a, a: _. v( F2 } _2 m
8. 有利于排气。当分型面作为主要排气渠道时,应将分型面设计在塑料的流动末端,以利于排气。
6 v$ B3 p$ \# L9 a9. 模具零件易于加工。4 p6 Q/ `. m) L4 ?2 p
薄壁壳体塑件成型收缩紧紧包住型芯,故将型芯设在动模边,凹模设在定模边,开模后塑件留于动模,以利脱模。6 ^% z2 X8 c, q0 O
垫圈类塑件,壁较厚而内孔较小,塑件成形收缩对型芯包紧力较小,若型腔设于定模,很可能塑件粘在定模上,模具势必考虑采用动、定模双脱模,因此采用型腔设在动模内,可采用推管或推杆脱模。
2 ~7 L' G: H) Q. c. E3 I塑件外形较简单,但内部有较多的孔时,塑件成形收缩后必留于型芯上。型腔设在定模内,动模也采用推件板就可以完成脱模,且模具结构简单。
0 C6 C' V- n% G$ q4 C塑件的孔对称,故型芯也对称设置,如果要迫使塑件留在动模内,可将型腔和大部分型芯设在动模内,采用推管脱模。, o* w/ {4 W- F6 k) B" H
* s4 X2 ^. {! ^2 M( A7 _: m. k( X塑件内部设有嵌件,外缘滚花时,型腔设在定模内不合理,因为嵌件并不收缩。采取型腔设在动模内,推管脱模。! D& W2 G3 N% ?: k; T$ z' g
塑件有嵌件,当彩侧浇口进料时,往往造成嵌件端部进料冲动,使端头溢料,故应采用顶端进料,并希望型腔设在动模内,使塑件留在动模。
( T+ h: l: X5 D# y3 {塑件的同轴度要求高,应将型腔全部设计在分型面的一边,以确保塑件同轴度。! O9 J" }6 F9 W5 {! O
当塑件有侧抽芯时,应尽可能将侧抽芯部件放在动模内,避免定模抽芯。
& p5 @& i0 o& E) |( E2 E当塑件有多组抽芯时,应尽量避免长端侧向抽芯。
+ B- p# n0 `6 U$ Q w% w1 C要求壁厚均匀的薄壁塑件,不能采用一个平面作分型面,采用锥形阶梯分型面才能保证塑件壁厚均匀。
( E8 }6 G4 u- O- O1 F6 o分型面不能选择在塑件光滑的外表面,以避免损伤表面质量。
' |. X) e5 D8 B0 d分型面不能通过塑件上精度要求较高的配合面或螺纹面,否则影响塑件尺寸精度。
0 F3 Y* \ @7 Y" o# a2 @/ {6 w投影面积大的方向作动、定模的分型面,投影面积小的方向作侧向分型,以利模具锁紧。$ J" B' Z3 J. @1 F: ]
一般分型面应尽可能设在塑件熔体流动方向末端,以利排气。
7 G0 E: O& R8 ~& h一般分型面应尽可能设在塑料熔体流动方向的末端,以利排气。" C8 J q) ]2 O5 H* ?7 x
分型面选择不当,会增加由于脱模斜度引起的塑件大小端尺寸差异。
) p+ r/ u" o$ t/ h+ R分型面的选择应考虑方便型腔的加工。7 k; ^/ F7 ~8 {2 n, z
2 W8 k) Z. [, d9 d
