查看: 16766|回复: 19
UG38种字体问题单线中文字问题
发表于 2013-1-12 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把ug38种字体替换到\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\ugfonts下面但是在“插入”-“曲线”-“文本A”里面还是找不到
hzdfs.fnx
单线仿宋体
hzdkt.fnx
单线楷体
hzdst.fnx
单线宋体
这三种字体 。说明下 不是在“注释”里面这里 这里是可以写 但是想在“文本A”里面写.用MODEM只能写英文跟字母单线.有没有谁知道为什么替换了还是找不到时呢重启计算机后也是没找到?
发表于 2013-1-12 14:03 | 显示全部楼层
ug的曲线文本里的字体是windowsd控制面板里的字体,你电脑里的其他软件都能用这些字体,而ug里的单线字体是ug工程图的字体,只能在ug里用,建模用不上,但可以用于制图和加工。
 楼主| 发表于 2013-1-12 15:02 | 显示全部楼层
laomei 发表于 2013-1-12 14:03 5 D, t3 B. l$ h7 m0 X
ug的曲线文本里的字体是windowsd控制面板里的字体,你电脑里的其他软件都能用这些字体,而ug里的单线字体是 ...
5 P* ^1 j% J5 m0 C* q
我也在想应该是 呵呵 以为可以直接在建模 下用文本 做单线较直接 。上次也下载了很多windowsd.谢谢!
 楼主| 发表于 2013-1-12 15:16 | 显示全部楼层
7 G# L; a; k" D2 Z  ^ug的曲线文本里的字体是windowsd控制面板里的字体,你电脑里的其他软件都能用这些字体,而ug里的单线字体是 ...
! |$ x; @' `! H/ B追问下这兄弟 ,这38种字体在UG制图模块里 哪个命令可以体现出来 。应该不是注释A这个命令体现的吧。注释这个原先就是可以单线中文字的 加工模块里也可以用 ,请多多指教
发表于 2013-1-12 20:17 | 显示全部楼层
你的38字体怎么导入UG的,我的UG8.0怎么不能用。请说一下
发表于 2013-1-12 21:25 | 显示全部楼层
    UG加工模块中   刻字加工方法只能选择注释里面的字体??
 楼主| 发表于 2013-1-13 08:24 | 显示全部楼层
http://down.hao 发表于 2013-1-12 20:17
6 z: }9 M" v5 H. m2 M- \+ M你的38字体怎么导入UG的,我的UG8.0怎么不能用。请说一下
- p5 \2 Z3 x' r3 X# V# w\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\ugfonts 放这里 8.0的不清楚
 楼主| 发表于 2013-1-13 08:25 | 显示全部楼层
永恒传说 发表于 2013-1-12 21:25
) O5 u7 d; {1 l* Z+ Q% XUG加工模块中   刻字加工方法只能选择注释里面的字体??
2 l& v, ^7 _/ S* _8 A3 i
你试下就知道
发表于 2013-3-17 11:06 | 显示全部楼层
下载下来看看,以前有给弄丢了
发表于 2014-6-8 17:59 | 显示全部楼层
wwwwwwwwwww- @4 k3 R: r& z* B9 @0 Z
GMT+8, 2025-5-2 10:18 , Processed in 0.056805 second(s), 23 queries .
