查看: 13936|回复: 51
AutoForm AutoFormplus plus 新功用
发表于 2013-1-12 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录) G3 o7 a9 `4 ?- u/ o7 h
计算精度与求解器性能的改善 计算精度与求解器性能的改善
" ]; X  \0 M3 O4 Y3 i; VBE BE- -M M(加强型膜单元)的优化 (加强型膜单元)的优化# N: A: _4 |( V. H! c
计算精度设置 计算精度设置) V. `1 p7 `# t2 Y" D: z
回弹评价方法的改良 回弹评价方法的改良. G) k2 M  o3 x0 ]- X2 Z$ ], J
局部应力消弭 局部应力消弭   - -   回弹分析新方法 回弹分析新方法: b+ a4 E  p, ^. T
热处置( 热处置(Heat Treatment Heat Treatment) )) Z0 e# `2 U# O
局部退火( 局部退火(Partial Annealing Partial Annealing) )* f- Y+ c. d) q% q) r9 u
定向应力消弭( 定向应力消弭(Stiffener Stiffener) )$ n6 W; n) \6 c
思索重力及变形的 思索重力及变形的Locating Locating功用 功用+ S0 G0 D. S) r9 u' B
外表质量评价 外表质量评价- -外表塌陷(瘪膛)预测 外表塌陷(瘪膛)预测- J+ @% e. O! U
热成型仿真 热成型仿真- -全新的热成形求解器( 全新的热成形求解器(Thermo Thermo- -Solver Solver) )
/ q- r6 Z2 ?' Y4 B1 ^4 G8 l; P; u2 _恢复( 恢复(Recovery Recovery) )- -针对铝合金的热处置工艺 针对铝合金的热处置工艺/ j6 p9 M! T; R* z9 x3 p
流过等效拉延筋的塑性变形 流过等效拉延筋的塑性变形
' h( @2 ^: G$ \: r8 _+ H结果映射( 结果映射(Mapping files Mapping files) )) i7 @) a8 W% n5 w4 m5 G
JT JT- -格式 格式   (Jupiter Tesselation) (Jupiter Tesselation)导入 导入- -包括直接导入 包括直接导入CAD CAD文件 文件
; a/ l, u! i4 B* Y# Q0 G% OBE BE- -M M(加强型膜单元)的优化 (加强型膜单元)的优化
  X2 }, Q1 H+ j7 D7 X9 W% n5 ]+ F计算精度设置 计算精度设置# I" o7 C7 O. H9 F; q  H+ f
并行的 并行的SMP SMP求解器 求解器# ~( ^7 o$ z! l, o3 Z
9 T& A$ o6 H' U8 Y# F2 t9 K在凸凹模刚接触时,可以更有效的预测起皱 在凸凹模刚接触时,可以更有效的预测起皱
' I# p1 T5 _. t) l/ m预测板料在成型过程中呈现的叠料现象 预测板料在成型过程中呈现的叠料现象# l' v% r2 r* [
BE BE- -M R2 M R2 BE BE- -M R3 M R3 EPS R3 EPS R3
( i. d# a' B2 N6 M1 x: s0 c. B膜单元对起皱的预测精度进步,可以进步前期的仿真工作质量,缩短 膜单元对起皱的预测精度进步,可以进步前期的仿真工作质量,缩短, ^: M. s: P1 F9 \8 ?. A
整体的工作周期 整体的工作周期
 楼主| 发表于 2013-1-12 16:10 | 显示全部楼层
New Accuracy Concept in AutoFormplus 1 W& @% a7 X% N5 h1 m4 U" X
R3" W( Y# \& |! `% [. J
Ve- k# b( c" D( ^7 L9 O
一键可以选择 一键可以选择Final  Final Validation Validation参数设置 参数设置
3 Q; u( N- D2 N6 l8 K9 }  Z2 ^+ U在 在   “ “A Autoform.cfg utoform.cfg” ”   文件中可对此类可选参数停止定 文件中可对此类可选参数停止定  $ o4 ]: W9 Q8 D- a7 F
义 义6 S+ m9 t! z" G
提供了三种全新的计算参数设置方案: 提供了三种全新的计算参数设置方案:3 ?% u% N6 F3 T0 D- z+ c. U, b
分别是 分别是   CE CE、 、CE+ CE+、 、Final Validation Final Validation& ^  k" D2 t; ~6 k
AutoForm AutoForm   推荐的精度设置曾经 推荐的精度设置曾经  + Y1 u! ?: T9 l5 l' k/ m5 v
被定义 被定义.  . 你可以自在选择 你可以自在选择
Parametersettings
. O2 }4 \( s' r& ^预定义的控制参数值 预定义的控制参数值: :
 楼主| 发表于 2013-1-12 16:11 | 显示全部楼层
三种参数方案在全流程中的应用阶段9 V/ S: N9 M' _8 a$ K/ B4 c
在不同的工艺阶段推荐不同的参数设置方式 在不同的工艺阶段推荐不同的参数设置方式: :
 楼主| 发表于 2013-1-12 16:12 | 显示全部楼层
任务 任务:  : 工艺工程阶段 工艺工程阶段
$ K0 z# t; L, |进一步的调整板料 进一步的调整板料   – –   外形和尺寸 外形和尺寸4 W3 ?) h: {8 P
调整拉延筋及压边力以使拉延更充分 调整拉延筋及压边力以使拉延更充分6 Z3 a( H' e* u. }5 R$ Z
根据新的数模更新模面 根据新的数模更新模面
8 \8 l5 _; s  _2 T8 ^0 L: n对更新后的模面停止模拟 对更新后的模面停止模拟
: i! S) T: G1 y: g7 N% |根据结果调整拉延模面 根据结果调整拉延模面& U' \, S. c: t! K3 O  Q
e. g.  e. g. 5  5 个模拟 个模拟   (draw die) (draw die)
# t$ z9 l" b: ~2 xCE:  5 *11min  CE:  5 *11min  = 55min = 55min# D* q! a* M( A" T& x. d
CE+:5 * 32min  CE+:5 * 32min  = 2h 40min = 2h 40min, L: f+ S) J- ^: C+ `3 C2 `; y; W
FV:   5 * 42min  FV:   5 * 42min  = 3h 30min = 3h 30min
 楼主| 发表于 2013-1-12 16:14 | 显示全部楼层
夹持概念 夹持概念及 及固定边境条件 固定边境条件
2 f+ ?0 v* T* z' I/ a回弹评价方法的改良 回弹评价方法的改良
: y# M$ }6 T6 I/ z6 X& T
0 W+ K7 v& G- l8 @2 L( G固定边境条件(Fixed Boundary Condition)
9 o# Z& a/ A! D$ p固定 固定边境条件( 边境条件(FBC FBC)允许在停止回弹计算时分别约束板料 )允许在停止回弹计算时分别约束板料* m8 ?. G/ `  _: }5 t0 o
上节点的自在度 上节点的自在度
9 y6 ~; v$ h4 Q; A2 m  N! l7 j这些自在度指全局坐标系下 这些自在度指全局坐标系下x,y x,y和 和z z方向的自在度。 方向的自在度。
% z2 U7 S5 t1 T9 e, c9 x" N2 d2 E肯定零件的运动方式至少需求定义三个约束点和 肯定零件的运动方式至少需求定义三个约束点和6 6个约束自 个约束自
4 {$ l9 J8 R  [* X6 c6 Z4 ~由度。每个约束方向都至少分配到三个节点上。(如, 由度。每个约束方向都至少分配到三个节点上。(如,
) r: |# k  G+ g* p% TZZZ,YY,X ZZZ,YY,X) ). l) }0 Y$ z" f1 H" O
运用坐标系和最近的节点 运用坐标系和最近的节点
7 N- F- X" J+ b从约束转为( 从约束转为(FBC FBC)时坐标系坚持不变 )时坐标系坚持不变
, \: Y, W- s2 ?; u0 f3 k. D, j' I
AutoFormplus
2 U' g3 e2 [  Q4 CR3 版本中FBC的
  T9 }  J' I$ \7 w; Q( M除了Free和Constrained选项,固定边境条
* O$ |' T% R1 ?8 L$ ~* i9 |件(FBC)也可运用6 I( `5 Y0 S* R
选择约束自在度(全局坐标系x,y和z方  * p. ~; b( S( U! |4 {0 [
向)
! Y7 y$ f+ N& c* b7 g1 ^, z在评价不同的夹持方案时,可以选择开关+ i7 n! c5 y/ {$ \
固定边境条件(FBC)选项,这样即使运用2 v- F2 h& ~8 j9 k* ?
Clamps分析也没有问题。
8 g% Q9 C0 y; ?; \' a& a- d9 g固定边境条件(FBC)是可视化的
只需当定位销不能很好的约束板料挪动时,才建议采用FBC停止约束回弹
 楼主| 发表于 2013-1-12 16:15 | 显示全部楼层
Heat Treatment Heat Treatment, C8 u' \# q$ U$ a1 r+ a6 L$ |
; r" U" a; W% {9 X: a( D2 J$ m: Y" }Stiffener Stiffener) O9 a4 i) |1 e! }, d7 ?. B
( n/ B+ F7 [, e' h# F( L) {# p( V) X3 P" [# y
Heat Treatment$ @: v8 j! m# J4 ]1 c
在 在AutoForm AutoFormplus plus 0 p# Y& L$ I" }: w+ _
R3 R3版本里退火工序曾经被热处置工序所代 版本里退火工序曾经被热处置工序所代
# y. d. O/ B; Z4 L" j7 z* Z替。 替。9 U( a8 a1 D, s3 ?' e, ^
其包含以下功用: 其包含以下功用:, q2 x  ?) o- _' N7 _+ w
Annealing: Annealing: 退火(局部退火) 退火(局部退火)7 ^; o9 K0 _' b* K: ?& ^$ l: S
Recovery: Recovery:用于非硬化铝合金 用于非硬化铝合金5 r) K; d/ y( b
Stiffener Stiffener:  : 消弭指定方向应力 消弭指定方向应力
 楼主| 发表于 2013-1-12 16:16 | 显示全部楼层
Application - Partial Annealing
+ o; M7 e* L$ b& l退火的扩展功用 退火的扩展功用:  : 3 E* R9 o) Z7 H" E' D
定义内应力消弭或材料参数改动的退火区域 定义内应力消弭或材料参数改动的退火区域
# N' M4 M( |) M' z4 H应用 应用: :
# J$ @3 w, A, }" P! S5 q* I退火工序的分析 退火工序的分析* X- a2 \# y5 j+ I" F
回弹行为的分析 回弹行为的分析6 F" P* ]- W1 n" ^! P0 x7 I8 s+ c8 G
评价内应力对回弹行为的影响 评价内应力对回弹行为的影响4 l3 L# h' h) H* I% ~2 a
经过火区域应力消弭,可以查看影响回弹的各区域对总体回  + b5 |+ I& t6 {. C- v: S
弹量的影响,从而为消弭回弹提供理论根据7 V: `8 n' |6 n; N5 N/ g% s" B% C
4 R# b* ^: ]5 d5 X- J  Y
分别消弭各区域的应力查看整体回弹量的变化
 楼主| 发表于 2013-1-12 16:17 | 显示全部楼层
那一种加强方式回弹量最小7 @$ Q$ |: ~$ P  R( |/ h4 r
哪种刚度加强方案会使得零件的回弹量最小? 哪种刚度加强方案会使得零件的回弹量最小?
GMT+8, 2025-5-18 15:23 , Processed in 0.055592 second(s), 25 queries .
