查看: 1734|回复: 1
如何正确处理“粘模”
发表于 2013-1-15 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何正确处理“粘模”
% t1 R! I/ n7 B9 r 一、什么是“粘模”?- o; \* R3 S+ B+ I+ H( |
  “粘模”4 F( l+ A/ k  J6 K& R2 A. @
  是由于模具表面粘附了一层合金物,导致压铸的产品相应表面存在不光滑、粗糙而且凹凸不平的一种铸件表面缺陷。
& X; ^4 `# P6 D* F, G6 X  “粘模”特征:
8 r9 z1 _) O7 @  模具:模具型腔表面粘附一层合金物,表面有铝包裹、泛白。/ V2 l( q. B, X1 i; x& G% H) p5 \
  产品粘模缺陷
0 I+ `3 b& p9 C% Y% d  产品:毛坯相同部位表面粗糙不光滑,表皮凹凸不平,少肉,严重时甚至有表皮撕裂现象。
/ o( h% h8 q. K$ Y5 }  二、粘模产生原因:
2 R$ k& N4 v" L( k  1)模具表面局部温度高,出模时合金粘附在模具上无法带出;
+ P% b5 k0 F0 i/ D  2)喷涂调整不到位,) S8 J' V3 f+ t
  3)脱模剂配比浓度不合适,产品脱模效果不好;
, O1 D8 J& w# O: Y  4)模具本身出模斜度不够;2 f/ Q& [) P, @. P0 q  N8 I; O
  5)型腔表面硬度低,氮化层被破坏;/ u2 r% j# L" N  E; U- r$ P  Z
  6)合金粘附物在模具上未及时清除,长时间后粘模现象会越来越严重。/ a7 m, `3 W  U( b5 O; a
  三、“粘模”的后果及危害9 |* R7 t0 w& o& z
  “粘模”件表面成型不良,外观件粘模时,导致清理打磨工作量成倍增加;产品粘模严重时会造成表面拉伤、拉裂,甚至造成漏气,导致产品批量报废,粘模造成的漏气件如果流入市场会导致摩托车发动机渗漏油,整机报废,给用户及公司造成经济损失。
8 |2 n0 w/ u1 `* C  四、怎样处理模具“粘模”现象
1 n) |8 N* U; f! y1 N0 v  w1 ]  模具型腔有铝合金粘附时(现象是模具型腔泛白)压铸工和模修工必须及时清除模具粘铝现象:具体清除方法分为压铸工和模修工% w9 t- z( g' {( u
  压铸工:型腔表面的粘铝只能用油石、砂纸打磨,非型腔部分粘模或夹铝时,用铲刀铲除凸点,再用砂纸磨抛光。
$ {& j6 z5 F8 N7 `/ Y# Z7 i3 o  模修工:模具粘铝压铸工无法去除时,由模修工用气动工具对粘模部位进行抛光处理,但必须注意模具的出模斜度,防止挫伤模具;) [* {) O0 f; G+ J4 u! I  c3 W$ A
  注意:任何时候都不能用錾子对模具型腔部位进行粘模处理,以免凿伤模具型腔。
% L* Y% P- \6 ~( t" \  五、如何避免和预防“粘模”4 d! h, Z8 I/ ^; o3 f$ v
  1)新模具压铸前用煤气预热20分钟后,在模具型腔表面均匀地刷一层防粘蜡;1 O* M- [/ x* z4 m! f/ e
  2)压铸时型腔内局部温度过高时,先调整喷涂,如果仍有粘模时,先将模具上的粘铝去除后,每模次或几模次对易粘模部位用毛刷均匀地刷一层防粘蜡;
' @9 Z% e5 ?4 t; @7 W  3)对重复出现粘模无法消除时,根据具体情况找班长或相关主管工程师进行处理;
) Z: d/ c( X6 k, `, u, w  六、产品出现“粘模”时如何处理?8 q- z) \/ K: i6 H1 l8 m8 r
  1)首先检查模具,消除模具上的粘铝现象;
  {& U" c1 W) E. k5 `2 m  2)对粘模产品进行标识、隔离、检查是否有粘模拉裂件,并报告主管工程师对粘模件进行评审处理;不允许正常流出。
% f8 K+ e* b  u) Q) E& Z  班长、质检员必须保证对产品的抽检频次,操作工必须对自己压铸产品100%自检,出现粘模时,必须停机对粘模进行处理,杜绝粘模现象的出现。* l4 F1 m, V- h8 Q8 ]- d
" a# _) e- n8 R. Z4 C4 f$ f- S/ f: w
发表于 2015-1-11 20:04 | 显示全部楼层
要是镶件镶针的话做PVD处理
GMT+8, 2025-5-18 18:23 , Processed in 0.048016 second(s), 21 queries .
