查看: 1418|回复: 0
冲压模具型面和修边刃口的精细化加工
发表于 2013-1-15 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压模具型面和修边刃口的精细化加工
' Q: N3 k5 Z" J+ [内容摘要:随着我们国家模具制造工业的飞速发展,特别是轿车工业的带动,轿车覆盖件模具的发展也进入了一个新的阶段,这个新阶段的含义有两个:第一,作为轿车模具的质量要求越来越高。第二,汽车行业的竞争决定着模具开发周期也越来越短。
, m5 y( d7 V. N8 `1 f2 p  型面加工
5 \$ t7 X0 N4 N; @  按照冲压模具传统的制作方法型面加工都是采用:粗加工→半精加工精加工→清根。转到装配后,钳工一般先用砂轮机打磨,然后再用粗油石修抛,最后再用细油石修光。这样往往就会产生两方面的问题。一个是型面被破坏的问题,通常情况下,型面由于砂轮机修研造成0.1~0.2mm的误差是很正常的,另一方面就是钳工的修延装配周期将会较长一些。9 }/ w3 z$ O0 B0 [2 X. ^, f) \4 y
  修冲类模具的刃口加工
( l0 W4 Z* Q" t/ K# Z  修冲类模具刃口的加工通常都是先加工完,留量淬火,最后再由钳工逐一修研,这样一来装配精度和周期都不能保证。尺寸精度因为修研的原因也有一定的出入,常常造成间隙不均匀,修边毛刺很大。2 W& h# D! {" K, y2 u2 V$ @" w8 ~
  型面和修边刃口精细化加工介绍- V. S/ h" c) X. M
  精细化加工工艺在继承传统加工方法的基础上有较大的改进,型面质量有较大的提高,可以不用研配就压件,修边刃口的间隙合格率达到75%以上。减少钳工装配修研时间达30%~40%,大大提高质量和效率。直接降低成本达548元/标准套(一标准门外板拉研模为一标准套)。
7 K$ e8 O9 ^& \. {  型面精细化加工
. _3 S& G4 i8 a" v" `$ a  型面精细化加工工艺路线:粗清根50——粗加工50——半精清根32——半精加工32——精清根30——精加工30——精清根20——精清根16——精清根12——精清根10——精清根8——精清根6——精清根4。% `. T2 k0 L& ?  v# [& x
  加工以后的型面光可鉴人不用抛光就可以直接压件
& K6 R4 O& \6 U* R/ m: t  加工实例+ R" \$ w4 K& p9 C
  加工工件名称:轿车门外板拉延凸模4 M5 v- J, w- p7 O+ f  u: T
  工件材料:MoCr铸铁合金8 E4 N, F3 N$ w' p! U4 A, f+ Q
  硬度:HRC28左右
; H' E) |* }, {; O" W4 Q1 v  主轴转速:6000 rpm3 j% L1 p9 g( N0 |
  切削线速度:400m/min5 a3 P# j7 F$ g: j8 t# s
  进给速度:F=4000mm/min
. F, b" A/ F% h1 z4 M. g  每齿进给:Fz=0.5mm/rev
9 j! d5 E" G2 Q+ w" ^- J. S  切深:Ap=0.2mm
- y8 M2 R! F. A8 S/ g8 V# Y' A3 ^  步距:Ae(step)=0.4mm
9 ~# i# j$ L3 a4 o, ]冷却方式:干式
2 K1 y9 ]" T& }/ e: D! s, c' U  加工刀具:黛杰镜面球刀
. L; u, z$ G2 Q4 Q5 a3 U  刀具直径:φ30
7 o& X. F4 u( g" Z; _9 Q  加工时间:12小时
: h- A5 X! T9 P$ f1 k- W# U. `  通过12小时加工后,可以看到表面的粗糙度非常好,不用接刀,刀具磨损情况通过检验仅磨掉0.015mm左右,而且还非常锋利,模具型面手感光滑,如用户没有型面方面的推光要求,可以不用修抛,直接拉件,如果用户有要求,可直接用150#油石推光,型面可达到镜面要求效果,可节约钳工工时每标准套(一个门外板拉延模为一个标准套,约30~35小时),而且型面精度与数模比较,最大误差为0.06mm(推光后检验)。: G. B5 K; g, w! D/ E9 A7 O
  修边模具刃口的精细化加工! o% Q$ z) B3 W) ^# V# D4 Z2 Z
  修边刃口的间隙、尺寸精度非常重要,往往因间隙的大小不合理、尺寸精度超差造成带毛刺或刃口使用寿命太短而影响了尺寸精度,在这一方面,工艺路线是这样的:修边轮廓粗铣(STOCK=1mm留10mm量)→修边轮廓精铣(STOCK=0.3mm)→R角清角(STOCK=0.3mm)→拆卸淬火→拼装→φ20超硬刀加工→φ16清角→φ10清角→φ8清角(一般在设计时没有特殊要求工艺圆角留R4)。7 Z( H: Y- u- e) \: U# I4 G
  加工过程中,通过这种加工工艺路线走下来以后,修边刃口间隙的合格率达到75%~80%,如果角设计合理的话,完全可以达到100%,δ=0.8mm以上的修冲类模具完全可以达到100%。在这一方面,刀具的选择非常关键,难点为淬火以后的加工,这是整个工艺的关键部分,在这一方面,有几种刀具可供选择:5 _& ~% N6 Z3 r* X$ I
  (1)超硬刀具;
; A' @( H3 v* L8 A  (2)黛杰Dajet的整体硬质合金立铣刀;
6 C1 c+ p; h% K0 ^6 ?# q  (3)HITACHI整体超硬立铣刀+超硬涂层。
. G$ e& B. f2 \/ F" E4 B  我们在这个举例中选的是HITACHI整体超硬立铣刀,这种刀具的参数如下:
' s% r6 F) W' X% t' D" L/ [5 P( I  转速:1500rpm2 T; c/ L  `, S
  进给:2500mm/min6 G4 i+ x+ V  u" q$ P  x/ o7 h
  影响超精加工的尺寸精度、表面粗糙度的因素* ]  a' Y5 @& z" a5 m1 i  v$ Z
  应该说对于数控加工而言,影响加工精度的因素很多,归结起来有如下几大类:
& l/ w1 r, o3 B* U* t- I# E3 b# f  (1)设备的几何精度和线性精度、插补性能等;% I8 H6 e/ v# A; _  _! y
  (2)机床的结构和刚性对加工的影响;* M' `$ E6 @% Z/ i7 Q' H: X
  (3)切削过程中的热变形;
& k" n" X7 o' O4 @9 R  (4)加工余量的大小;+ ?: U1 M& _' |! Q0 \
  (5)刀具材质、切削参数的选择;# ~6 E3 B. F# z4 v
(6)环境温度变化影响;
4 W5 e7 X' ?. `( R# l9 \  (7)装夹、二次找正、定位等;3 B4 J: g  u' Q
  (8)操作人员的责任心。9 S4 \" s7 i, z
  ★设备的结构对于超精加工的影响。( F0 A0 I$ W2 N: A
  首先,设备的结构决定了设备本身的重量,而设备本身的质量,根据加速度能量守恒定律:FT=MV就直接转变成设备动态响应的能力,这就是直观的所谓伺服控制时间,一般要控制在4毫秒以内才能达到这个要求。第二,设备的结构又决定了设备的刚性,设备的刚性,决定了设备满负荷运转,包括主轴带刀柄后,全范围内旋转是否震动的问题,往往轻铣床或门桥移动式的刚性不好,往往在Speed=6000~8000rpm时产生震动,这种震动表现在模具上就是我们所说的橘皮现象。
- Q+ R/ B+ s. J' {, n  ★设备的精度也非常关键。2 y* L. C- t& f
  按照国家行业标准规定,NC试验、Bar检验精度必须达到要求,另外对于设备的定位精度、重复定位精度、反向间隙要求也是极严格的,通常P≤0.015/L,max≤0.005/L mm,Backlash≤0.006(VDI3441 standard)(tenpure 25°±4)。如果达不到这个标准,我们做出来的精加工效果就会有缩水,我们厂在实现这个操作过程采用了两台日本OKUMA机床。
* H1 P$ p, a( d, M* `" o$ a  ★刀具的磨损不管是型面还是轮廓都有很大的影响。, r9 C3 r" S7 A0 a& K
  在因为磨损的型面加工过程中,因为线速度在刀尖部分Vc=0逐渐到Vc=πn/1000*m,因此侧面的磨损较大。这样特别是侧壁容易产生让刀。我们采用的镜面球刀在17小时以内的磨损通过用对刀块和三座标测量后,磨损为0.015mm。不要小看这0.015mm,它的磨损过程是分三个阶段的。
( @) ]$ l; X: d6 l* l$ S  第一阶段:急剧磨损阶段,这个阶段约持续20分钟左右;$ T# }( |5 V# |9 U
  第二阶段:恒定阶段,这个阶段刀具运行平稳;
$ H. w  Q: j6 g& ^5 G9 j  第三阶段:为缓慢磨损阶段,以上两个阶段只是一种物理方面变化,而到第三阶段时,变性的化学变化,而且随着时间推移,这种磨损是加速度的,最后恶性循环,导致表面精粗糙度下降很快,手感为锉一样感觉,通常情况下这种变化是占主要的。
. a  C$ h1 v! Q: Z  ★热变形对于超精加工的影响也是很大的,热的来源主要就是切削热。
/ q, w* _0 W6 n7 I$ j9 D0 ^  切削热一般情况下存在于三个方面,工件约占20%,铁屑约占70%,刀具约占10%。对于超精加工来说,不要小看刀具带走的10%热量,在整个装夹系统里面,10%的热量能使刀具连同装夹系统伸长约0.015~0.02mm,如果切深在0.5mm以上,这个现象会非常明显,这也就是经常发现一把刀在换完刀片后,突然感觉型面较换刀前深了。* u( D4 I. b6 O$ }7 F9 h9 B
  ★材质的情况、余量大小、切削参数的选择都非常关键。
5 d% n  f" N7 ^  被加工材料的材质、余量大小是非常重要的。材质不同,热处理手段不同,硬度不同,让刀量就不一样。余量大了,对于型面加工来说,特别是侧面的让刀会非常严重,通常情况下,如果侧面留量达到0.5mm,侧面让刀最超码要0.06~0.08mm左右。如果侧面余量为0.2mm,侧面的让刀在0.02~0.04mm。所以说,留量的大小很关键,参数的选择也相当关键。4 a" l7 h1 Y# J, s
★环境温度的影响也至关重要。
3 W2 D" ]  M; b+ y' A5 T  从数控机床的工作原理来讲,半闭环(Semi Closed loop) 和(Closed loop)的记数方式是不一样的。(Semi Closed loop)的记数器是旋转编码器或圆光栅,而(Closed loop)的编码器是线性的光栅、磁栅、球栅等。由于温度的影响,线性光栅天有一个线长系数,也就是说随温度上升或降低的澎涨或收缩,以Heidenhain线性光栅尺为例,同一温度下的误差基本为重复性误差,但在不同温度下,它的误差就会很大,如没有恒温装置的车间,温度变化10℃,其定位精度的变化就是0.0807mm~0.11mm的变化量,特别对于修边刃口的影响很大,薄板料的修边间隙一般为5%~7%*δmm,所以说,这么大的一个误差其结果肯定是不准的,解决这个问题的关键就是:首先恒温,没有条件的应尽量的将凸模或凹模时的温差控制在1~3℃以内,如果超出这个范围,其结果必然是不符合要求、不合格的。
( b% q# Q) _' `/ c# y" C  ★操作人员的责任心也是决定精细化加工能否达到要求的关键因素。% F9 Y( a' B9 Q# u) a4 P/ D$ A
  所谓操作人员的责任心,具体包括做三基准销孔时的质量等,装夹、找正的精密度、垫铁的多少、执行加工工艺时的严谨性等、对刀时的误差。0 {( L% x4 n, N( X& E' W
  一般垫铁的布置:垫铁数为Δ=7+(L-1.5m)/1.5m×2。  q% E1 _2 q/ w5 `; P6 |' ~& u; d
  刀具的选择是修边刃口精细化加工的关键所在,在加工过程中,我们选择了如下厂家的刀具。
# R) k6 X1 c7 h0 w5 E, m  这几种刀具的一个普遍特点就是加工硬度高,耐磨性好,精度高,以HITACHI刀具为例,φ20刀具为6齿,螺旋升角为40°,涂层为TINAI切削时刃口硬度可加工65°以上,进给1800~2500mm/min,转速S=2500rpm,切削侧刃0.3~0.5mm,但掌握原则余量越小,效果会越好。
  }' N" j" W9 `' g  通过精细化加工的实施,对于提高效率、提高质量,都起到很大的促进作用,我们相信,随着新技术、新工艺、新材料、新机床的出现,无钳工化模具制造已经为期不远了。$ J" B( Y" P9 b. q
8 K" \  j& a/ ]& [/ i* d' S; h3 X
GMT+8, 2025-5-22 10:36 , Processed in 0.113806 second(s), 20 queries .
