查看: 2717|回复: 1
caxa中插入word,excel,图片,logo等方法
发表于 2013-1-16 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于在Caxa电子图板中插入Word文档
9 ]% \5 d& m9 k( {2 k4 ~1 c2 k
1 [( S; d+ i9 ]5 O9 B9 V关于在Caxa电子图板中插入Word文档
% `* l& ]/ v  z( }) @4 Q
在使用Caxa电子图板绘制图纸过程中,有时需要给出设计零件或模具的参数表,笔者根据使用Caxa电子图板经验,在Caxa电子图板中插入Word文档有三种方法:比较看来,第二种方法比较优越/ a7 e! h1 s$ E. a2 D' r( F' E& V7 N
" }/ \  q( s" J    1、 第一种方法是:在Caxa电子图板的主菜单中的“编辑”菜单中选择“插入对象”选项,在弹出的对话框中选择Microft Word文档选项,单击“确定”按钮,将弹出Word的编辑界面,在Word编辑窗口中,可以编辑所需的表格,在编辑表格前,应首先设定页边距,否则插入的表格中将有部分边框线显示不出来,录入表格中数据后还应设定文字的字体和大小,并将表格中应加粗的框加粗,编辑完成后,关闭word窗口可返回电子图板编辑窗口。如果插入的对象的大小、位置不合适,可以调整;如果用鼠标双击对象,进入对象的在位编辑状态,这时Word的编辑界面将嵌入到电子图板的编辑界面中:如果按住Ctrl键再双击对象则将打开Word窗口编辑对象。
: P+ o# p# M' Z9 Q- p3 b% f
& n/ ]2 Q6 N5 d0 {* B    2、 第二种方法是:直接在Word中编辑表格,编辑完成后,选中表格,选取“拷贝”菜单,关闭Word窗口,在电子图板选取“图形粘贴”,即可把表格插入到电子图板文件中,如果有个别边线框显示不出来,则可以双击对象,在Word编辑状态下拖动标尺,改变页边距即可。5 J0 P! j6 b1 \$ ^2 t5 N# T
4 [9 [6 U8 O$ R+ A1 z! O3 }- c    3、 第三种方法是:在Caxa电子图板中点击“插入”、“对象”,选中“由文件创建”、“浏览”,然后指定路径,点击“确定”,文件即可复制到指定位置,但缺点是速度较慢,而且要求安装OFFICE工具项。8 i5 _1 r6 y- A* m7 Z* Q0 a
' ~8 {/ t" O, N/ |
    注意,如果Caxa电子图板的背景色为黑色,则插入的表格可能显示不出来,解决的办法是一:将Caxa电子图板当前绘图区的背景色改为白色:另一个方法是将Word的背景色有“自动”改为“白色”,文字和边框也要作相应的调整,这种方法比较麻烦。
4 m/ d2 }+ r# [5 x6 _1 z
caxa中插入excel表格:/ B& z* G6 d, T. K
- c5 @( w- s( r4 ~: V8 [9 ?1 l
方法一: 如果是Excel可在Caxa中点:编辑-插入对象,然后插入Excel,只是要想达到你的视图要求要反复调整.   注意最好使用选择性粘贴,所谓反复调整是指打开的电子图板文件显示区域与要插入的Excel表格大小的比例关系,这只能靠你多试几次,总结经验,但只要你总结对了经验,下次几十秒即可搞定,还有要注意一点,表格文字要使用蓝色,否则你无法在电子图板里看见效果,只能从打印预览里看,这是解决的上策,但对你却是中策,3 k: P! |* ~' Q% m
( k! t! n4 \+ s# e9 E$ ^第二种办法!& y& c1 R9 o: H1 l: v
+ U- @/ I/ o* @' x就是你所说的"用线线条画的表格,然后添加文字,"但绝非你所说的那样困难,因为你并没有认真琢摹过,而且你的电子图板使用也不熟练,其实这也是比较快的一种方法,也可以说很快,应该是中策,但对你是下策
1 m' X- f. Z. K1 b
* B* G! Y+ P3 b. I# I' A$ r这种方法有几个要点,1 第一次用要费一些时间,但只要你第一次做好了,以后类似的非常快,三张复杂表格最多1小时搞定,这还不是最熟练的情况,
& C$ Z4 Y& a2 k! h2 @, T3 z* d
2 第一次要做细,每格尺寸,文字大小,字体,间距等,都要规划好,甚至,在字体上下左右画直线,再测量直线与表格线的距离,移动文字,使间隙上下、左右对称,然后按表格格距拷贝、甚至阵列文字,再修改文字,2 p& z1 _; ]* K( Y7 a/ `& l- k
. L5 S7 I: R7 _+ E# |5 C6 p这就看你的电子图板使用熟练程度了,一般熟练就能做到1小时作完,如果你用了2小时,那就还需要多练习电子图板的一般操作
) {3 v: H' I) H9 g$ U
# T. ]. ?' N* m! K: B! }) y3 再作其他的表格可以复制,修改,甚至比例扩大,缩小,分图层替换等方法,这就要看你的电子图板使用熟练程度,熟能生巧,当你熟练到一定程度,会发现有很多巧妙的方法,当然你要多试验,向你说的那样畏难,是永远不会发现的# T& x8 q* k% Y1 [$ g: o
8 r( M- D2 y2 M8 O1 c
第三种方法!- J; i& k. R) i4 b, B& {
' j! H$ D$ q' g- ?* g# }
最简单,也很实用' `. f" H' K" \* d& q3 M
* H$ X1 u  Y1 H
在电子图板文件中留空,分别打印图纸和表格,然后粘在一起,再复印
) f$ f/ u  i7 |" P+ Q2 [" f+ R
几十秒即可,任何文件类似的问题都可如此处理; M" u, v6 q# b' S( S
! k8 T& ~+ b) {! [2 X) [' B这是下策,但对你来说是上策
  G# @7 e8 P! k; @$ G) V
7 P* I+ V0 Z( u/ w  [% Scaxa中插入excel图片(公司logo):
. y, T. b  _4 B7 D3 ~* B( l$ g
* ]% \5 R& B' M0 `: u前三种方法需将CAXA中进行如下操作:设置---选项设置--选项中设置当前绘图为白色  G$ V5 R3 s# o9 M9 \+ T
1使用对象插入5 s% q2 b; x7 p1 p
点击插入---对象---CAXA电子图版,在电子图版中画出所要图形(也可并入已经画好的图);之后就可以关闭电子图版了,这样Word中已经有了图形。' Y4 n" t  I( x7 B$ i7 h) L3 ^0 I
2使用Print”
+ L' C# J+ R  |$ k在电子图版中画好图形,按Print”,打开Word文档,右击---粘贴,就插入图片了。
6 |7 Q1 L+ j  N, k- B- g* I, s3位图输出$ E  B& k: n" G: B# Z
; n5 h) C+ z0 C  v. g2 E" B3 {  \! H- B
在电子图版中画好图形,文件---数据接口---位图输出---输入保存名,保存待用;打开Word文档,插入---图片---来自文件---找到刚刚保存的图片---选中插入就好了。
5 r! ?* j' W% i, Q9 z1 P4借助阅读软件中的快照工具
0 e: I) k0 l! C1 `8 `2 Q6 x在电子图版中画好图形,打印---名称---PinePrint pdfFactory Pro---确定---保存。打开刚保存的PDF文件,使用快照选中,弹出选定区域以被复制到剪贴版---确定;打开Word文档右击---粘贴---就有图片了
3 O1 p, s9 w7 ?. [% b5 |$ u* S9 b; @只要插入了图片,在用Word自带的图片编辑器编辑,裁剪/缩放/对比度调节/文字环绕等,就能完成自己的需要。
8 ?( _: \/ `0 \5 [5 V; [" D4 u* }值得注意的一点,有时打印出的图纸锯齿明显,打印尺寸的也不明显,其实Word文档里的图形,尽可能的让图形占尽可能多的空间,粘贴大图片,然后在操作再缩小,锯齿就不明显了,打印可以调节对比度。如是黑白打印机,要把彩色电子图版中的线条等设置为黑色,当前绘制为白色。& w0 a) a  D& t2 M) e- h" m9 s  _
2 C; s: D! {0 r1 C
$ n. j; R4 F7 ]$ J) o& I" p/ G. Y
  • # i* b0 `; }# P) Z& ~2 d- X
1 `: i" F& x; Q# J
" l$ Z& T# t! Q/ p( t  D( |
发表于 2013-2-19 09:29 | 显示全部楼层
相当有用,感谢楼主分享。
GMT+8, 2025-10-13 12:08 , Processed in 0.049936 second(s), 21 queries .
