模具侧向抽芯机构(滑块)的设计原则
9 y. b- k6 Y1 e$ J2 W块斜紧角度一般以16~24度之间最常使用,角度太小则模具厚度增加,角度太大则斜销受力太大,减低斜销寿命。, ?) X3 ~0 Z) { i4 |8 R
斜紧面材质SK3,热处理至HRC60。
/ X& j& W& M0 n. ]首先要决定滑块所需的冲程L,冲程受限於产品的undercut深度。
# n* o$ X. h7 \" [6 D8 q# u如果说undercut的高度较大,则滑块高度也相对大,斜紧受力范围长容易变形卡住,此时变化滑块外型以使滑块与斜紧接触长度固定。
& y2 w) U' ^9 y2 Q滑块定位有两部份: ) w4 j# i* T5 t8 R0 I
若undercut面积大则射出时滑块的受力也会较大,斜紧的强度无法支撑,所以增加止动作用面以加强强度。止动作用面角度以斜紧角度加2度为原则。止动作用面角度不可能小於斜紧角度,角度刚好则从头到尾整个开模过程都会摩擦,减损斜销寿命,且有时会发生关模时滑块与止动作用面撞击之危险。因为止动作用面只在射出过程中才需受力(模具全关),其他时间不需受力,且角度大些开模容易。但若太大则止动效果不加,或模具模板需加的更宽。 9 d% ?7 Y8 N1 t% j5 ^ W
为了缩短斜紧长度,且为了确保足够的滑动冲程,设计斜紧长度满足冲程1.2倍。在斜紧长度内时可以防止滑块脱出,但若模开行程超出斜销长度时,必须有东西将滑块之横向动作定位,以免滑块脱出或将斜销打断毁损模具之危险。 5 o2 W0 u8 h) O" `/ u
防脱出定位动作的安排 : O! O0 \( m1 D# N/ |* X
决定关模时的定位位置,接著加上冲程L以决定限位位置。
2 b7 Y9 |) J# X! r0 {/ U决定定位元件的尺寸
4 s% p! T% F# y- Q2 n6 b1 K滑块尺寸 " y! S9 U: L3 Y+ p, @/ ?* R
滑块长度设计 , I+ ~* b$ l* Q) c- ~ {
 一般取Stroke的三倍(滑动Stroke距离后,仍能保持2/3滑块长以上的滑动接触距离,M>=2/3L)
# F2 P S) R' T r 考虑强度时,斜销的两边(前后)必须各留20mm。 w. y; c! Y4 [
 考虑加水管时,水管一般采用8mm的管径,配合跑水孔则前方肉厚增为28mm(3.5D)。
' i# R- H% ~* Q8 Z" ^& u9 c 若滑块分两截时,滑动部在第二截,则第二截的设计同步骤2。第一截的设计因强度要求长度至少取与止动厚度相同,并大於20mm。若加水管则必须大於28mm(3.5D)。第二截因为止动部分在斜销之前必须要留20mm,所以第二截必须是(20+斜销厚+20)。
- l- [1 Z. C! V6 e2 V 为使滑动部份减少磨耗,滑块长度取宽度的1.5倍。; p7 v& I* |5 H
 第五点为建议值,通常仅做参考。
7 o/ Y0 z3 h1 t) q8 w3 Y8 U C模座尺寸
/ V1 B) K$ a& q模座所需加长设计(目标:不使滑块突出模具)
' B; r* c6 _7 ` 斜销支撑法:模座所需加长为滑块长度+1.2*Stroke
9 s6 g9 a) h' w5 c/ {1 c0 q 直接雕削(I):若1.2*stroke 大於止动块厚度,则模座所需加长为滑块长度+1.2*stroke,否则模座所需加长为滑块长度+止动块厚度。 ( g4 q5 }6 Y% o: ]% D
 直接雕削(II):一般止动块强度皆足够。所以仅考虑模座所需加长为滑块长度+1.2*stroke。 3 R0 e _- e6 a2 Q
 插入形定位块:若1.2*stroke 大於止动块厚度+止动块固定部份(1.5*止动块厚度),则滑块长度+1.2*stroke 否则滑块长度+止动块厚度+止动块固定部份(1.5*止动块厚度)。两种插入形的强度计算原则相' e# N, ^2 M7 Z: H( p' T
* A: `$ d+ [$ C" f+ v0 D/ Y |
