查看: 1561|回复: 2
壹兴佰专业3D精度0.001MM在线测量棒销售推广(可免费试用)
发表于 2013-1-21 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
壹兴佰专业3D精度0.001MM在线检测分中对刀寻边测量棒销售推广(可免费试用)曾生,电话15999518375
: v. F) r2 H% T; O壹兴佰3D测量棒是目前世界上速度最快、精度最高、功能很强大的CNC和数显机床常用工具,主要优点是工件加工好后能在机床行程内于0.001MM检测精度在线检查工件尺寸是否加工到位,解决工件还没下机床前就可确认工件合格与否的问题,避免二次加工。
& X9 e; H7 W/ b& f
同时在机床行程内快速分中、测深度、量内外径、槽宽、锥度、中心距离、斜面、测点、
手动逆向抄数、手动三坐标等功能既节省了时间、人工、对操作人员也免去了必要的技术能力要求也节约了非必要购买的设备费用,可谓一棒多得。
7 }) ^* c+ f! k4 m( h5 g本产品3年质量保证5 k9 G  Q1 D$ |  E) y+ u
3D测量棒
3D测量棒
3D测量棒一体式
3D测量棒一体式
3D测量棒加长型
3D测量棒加长型
 楼主| 发表于 2013-1-21 11:55 | 显示全部楼层
大类主要应用于:模具制造厂、五金制造厂、塑胶厂、汽车制造、航天航空、矿山机械等数控机床加工制造领域。(电脑锣)CNC数控加工中心及雕刻机在机在线测量及寻边、分中;用于火花机在机在线测量及寻边、分中;用于线切割在机在线测量;用于数控车床对刀及在机在线测量。+ ?' C! f1 _  @6 O3 q& j
它操作简捷寿命长,可以高精度地快速分中、寻边和测量,且熟手师傅和新手学徒分中、寻边和测量结果一致,无偏差,精度±0.001mm。9 d( C8 \' @2 u5 l/ W
自动测量功能使产品在线就有了品质保证,杜绝产品离线后的质量事故。& o$ S7 V6 F* y% H' `" D9 J9 {
分中精度 测量精度 寻边精度$ J- U5 e3 z7 K+ A! g
0.002mm ±0.0015mm 0.002mm
* N$ i/ y" ~7 s5 [6 U/ Q4 `, l•快速分中寻边功能:比传统的分中棒快6倍以上,多人使用分中寻边结果一致无偏差,精度±0.001mm。
4 _! M6 S4 O! d( G2 {•精密测量功能:可测量模具开框口部和底部的锥度。孔的坐标位、深度、长度、宽度、角度、曲面等,测量精度±0.001mm。  v; {; q  ~" B9 q4 U
优势:
4 t9 E) ~  t  G3D测量分中棒比普通分中棒的优势
  V' j/ ?  w: l- I6 i' n" ?项目名称        3D测量分中棒        普通分中棒        对比结果) c- v) v$ c" f: |6 M0 `" r
精度        ±0.001mm        0.01mm~0.02mm        3D测量分中棒比普通分中棒精度高10倍
7 V4 v' R/ G& d9 ]8 _. x. K7 A0.001mm级碰边找点耗时        10~13秒/1个点        108~130秒/1个点        3D测量分中棒比普通分中棒操作速度快10倍
$ Z' b5 B  H+ ?$ n" s0.01mm级碰边找点耗时        6~10秒/1个点        58~62秒/1个点        3D测量分中棒比普通分中棒操作速度快6倍以上( e1 F0 _9 M2 A2 q2 X3 G+ _
0.01mm级精度确认        1秒/1次        13秒/1次        3D测量分中棒比普通分中棒操作速度快13倍9 w* w( P5 Z0 H# b" _: }
0.001mm级精度确认        1.5秒/1次        30~40秒/1次        3D测量分中棒比普通分中棒操作速度快20倍以上% L$ Z, O, ?- [: n( F% y
碰边找点每个点节省40秒,节省电费        节省300元/1台机,3台机900元以上        有费用        3D测量分中棒没有刻意管理即节省了电费900元以上- i  a# \. B: L, T3 E
碰边找点每个点节省40秒,节省人工        节省800元/1台机,3台机2400元以上        有费用        3D测量分中棒没有刻意管理即节省了人工2400元以上. q$ L2 X7 ^& B7 ]
无需培训3分钟演视速成,节省新手培训费及管理费        零费用        每人100元培训费        3D测量分中棒没有刻意管理即节省了新手培训费及管理费
1 }8 N; I; |3 V0 ?: Z: Z, e3 l每个点节省40秒,
+ B& d  |; g- C  t: f增加产能        一年增加8天产能/1台机,3台机
1 k$ v0 f6 ~  Q$ [- k* T( V: Q- `( y  @等于增加一台机24个工作日产能,* q% e+ p; f2 x* q6 ^
多赚5000到10000元        有成本        3D测量分中棒没有刻意管理即增加了产能5000到10000元
# w% M+ z4 L7 ]# `, k- U杜绝操作失误事故        基本杜绝分中不准事故,
8 }3 {7 d, |5 Y* G4 p% ^价植5000元以上。        有事故        杜绝事故分中、寻边不准事故价值5000元以上% N* b! o* t- G3 N; P- w9 C
深度测量精度        ±0.001mm        无深度测量功能        给机床增添了深度、宽度、柱、孔的测量功能
  A: [# c  s1 Q8 T5 h曲面测量功能        有        无此功能        给机床增添了自动曲面测量功能* d8 J8 ?% t$ i/ e+ D3 h
编程自动测量功能        有        无此功能        给机床增添了编程自动测量功能/ t) I% p' ~3 b' g) Y' n1 W
使用寿命        6~10年        一年左右        3D测量分中棒比普通分中棒使用寿命长6到10倍9 u- L6 o" k3 l
一旦使用3D分中棒
2 \# i3 N8 |# Y( f6 b; W控制质量,        将有10万以上的经济价值,可有效地控制质量,大大降低废品率。        无此功能        3D测量分中棒有控制质量的功能+ M- y0 ~6 l. s# P! {: s9 A/ H; U) J
工作强度        简单轻松        弯腰仔细观察,很累。        3D测量分中棒比普通分中棒工作强度大大降低
' r0 }. `% v8 |. Y* k3 y
发表于 2013-1-24 16:59 | 显示全部楼层
深圳UG爱好者 发表于 2013-1-21 11:55 ' m6 G/ o4 e' Q& d6 u0 L5 |1 \. X
大类主要应用于:模具制造厂、五金制造厂、塑胶厂、汽车制造、航天航空、矿山机械等数控机床加工制造领域。 ...
; n% r+ z# U. y多少人民币一套?
GMT+8, 2025-2-12 23:45 , Processed in 0.067826 second(s), 23 queries .
