查看: 1612|回复: 5
购买新的数控机床如何验收?
发表于 2013-1-22 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买新的数控机床(精雕机)如何验收?, e" V  x# q. b' ?4 @8 o4 @! o7 W
发表于 2013-1-22 23:33 | 显示全部楼层
加工一个物件,然后到三坐标检测。三轴加工的物件与五轴加工的物件有区别。这只是验收精度这方面的。
发表于 2013-1-23 08:21 | 显示全部楼层
把你所常用的编程操作都上机试下,看加工运动轨迹是否正常运行。另,主要检查精度,楼上的说得很好。
发表于 2013-1-23 10:19 | 显示全部楼层
主要检测工作平面、主轴同心度,机床搬迁回来,一定要红外线校正。+ b7 ^& a: H: S4 I  B4 {  O' @
其他就是试验私服系统,把常用的路径都做一个出来,看光洁度和测量精度。3 ?9 ~+ ?# x) @- K8 v
周边的设备、冰机和油水分离器等等,看有没有水平。
0 X3 [' t* Y+ _2 O: Q  F1 a( x$ K检验一般就这些东西了。
发表于 2013-1-23 16:13 | 显示全部楼层
检查几何精度腾讯口口275172086
发表于 2013-1-23 21:04 | 显示全部楼层
直接拿零件上机加工!然后检验!
GMT+8, 2025-10-11 14:19 , Processed in 0.062853 second(s), 24 queries .
