开粗几乎是每个CNC工作者开始编程的第一步,所以,开粗对于加工来说非常重要。这里想召集大家就开粗刀具的优缺点能结合自己的实际经验,给与发表自己的意见和建议。下面我来说说个人的意见,时间太晚,太困了,先简单说两句,请各位多多跟帖发表个人看法
! Q5 w8 J% ^8 ]3 G K4 l; v1.平刀
/ }! k! H* o2 p4 Z! @' X6 Z开粗的时候,多用于规则形状的加工。吃刀XY方向可以比较大,加工比较节省时间。并且可以不留圆角,对于直角的工件比较合适。当然缺点就是沉刀不好。接触面大,如果要用平刀开粗,一定要保证从镶块的外面入刀,磨损比较快2 k1 S5 G: Q" E7 _
2.球刀,一般个人认为,开粗原则上到要用带R的刀具,可以动工件上下刀,沉到效果很好。刀具磨损比较小,但是个人认为加工时间比较长,主要是XY方向的步具要比较小, Z想也不能太到,所以导致加工时间长,而且加工后,要留下圆角5 }& r% a" ?$ {+ N8 W' G0 y
3.牛鼻刀(带装刀片的)优点具有平刀和球刀的双重优点。可以换刀片,降低成本,加工速度快,XYZ三个方向的步距都比较大,所以,可以很大程度上节约加工开粗的时间。不过精度不高,适合大的模具,且留的量要比较多。3 t# |8 j' r, N3 ^* d# K
4。圆角刀(一体刀)具有牛鼻刀的优点,而且加工精度也相对比较高。不过,和刀具是一体的,所以,刀具磨损后,不能更换刀片,成本也就比较高些! q+ h# ~2 |( r$ N6 ^' w; Y n/ @
5,对于小厂,以前看见过把旧的平刀磨个圆角,然后按圆角刀使用来开粗,比较节省成本。4 g6 g1 m: n; P( W" M- j* M
以上是自己个人的一点意见。呵呵,太困了,等明天再补充吧 |
