SKH9高速钢:主要产地是日本。合金高速钢:SKH9& y; ~9 O4 Y+ w6 l0 R( ~9 N; e
SKH9主要成份:C(碳)0.85 Si(硅)0.4 Mn(锰)0.4 Cr(铬)4 W(钨)5.9 Mo(钼)4.9 V(矾)1.9
% U+ e; d3 x' L! f, J$ }, f: e ●SKH9简介:skh9高速钢价钱SKH-9高速钢W- MO系(6-5-2型)高速度工具钢最有普遍性,特别是$ d* V# _5 [+ o( g
SKH9(SKH51)是在世界上用量很多,替代于W型高速度工具钢SKH2炭化物组织细微,划一,分布良好。而3 D7 x8 I" j% d1 X
且组织均匀。所以耐磨性和革性方面比拟平衡。特别由于仅是炭含量上的增加或减少,因此不损坏高温特' Y" c9 E* x- _( F7 |
性,可连续且大幅度改动钢材性质。需求革性时低炭素钢种适用,对硬度、耐磨性有请求的情况下适宜选% ^9 ]6 l1 T4 T8 y
用高炭素钢钟。富有热作、冷作可塑性,被削性和研磨性也良好/ `8 f+ l9 \5 o
●SKH9锻造:skh9是什么材料1.100~900℃- |2 `2 J% E; D8 Q8 a/ k+ n
●SKH9退火:加热至800-850℃,在此温度中停留二~四小时,在炉中任其渐冷。) e; A. \4 \- J+ h
●SKH9淬火:先预加热至550-600℃,次加热至950℃,再加热至a:1,220~1250℃;b:1,200℃~1230℃。在油中淬硬,但油温必需先保湿40-60℃(a.普通工具;b.方式复杂式需求韧性之工具)' i I- ?% u* h6 }6 b
●SKH9回火:加热至550-570℃,在此温度中停留,然后在静止空气中冷却,回火必需反复二次! f( Y9 _' a) x. l% k7 n
●SKH9硬度:HRC63℃以上
" m0 m& ?6 z, [7 ~0 l
$ H6 \7 I. e" \" |3 ~* T0 U |
