S45C概述:
8 \/ |9 ]) Q: y$ F8 _% K' ` S45C是日本那G4051-2009标准中的牌号,属于高级优质碳素钢,是由电炉、平炉或纯氧转炉炼钢法制造的镇静钢,金相组织均匀.无组织缺陷。该钢碳的质量分数在0.4%以上,耐磨性优秀,但延展性差,淬火易变形和开裂,故热处置极为重要,且回火后必需急冷,以防止回火脆性发作。经过对该钢施行球化处置,可以改善这类碳钢的可加工性。
3 @ M( K$ q8 w3 ?供货状态:硬度为137~170HBW,167~229HBW、201~269HBW。
5 \3 a- H6 M8 ?, H1 | `' rS45C化学成分:; \1 G, [- `; s
S45C钢的化学成分(质量分数):CO.42%~0.48%,SiO.15%~0.35%,Mn0.60%~0.90%、P≤0.030%、S≤0.035%、Cu≤0.30%、Ni≤0.20%、Cr≤0.20%。8 o, X6 x1 @. d6 s4 w) @" \& f9 H
S45C参考对应牌号:
+ t5 b; `' @5 u/ z- g 中国GB标准牌号45、德国DIN标准材料编号1.0503、德国DIN标准牌号C45,法国AFNOR标准牌号CC45、法国NF标准牌号C45、意人利UNI标准牌号C45、比利时NBN标准牌号C45-1,瑞典SS标准牌号1650、西班牙UNE标准牌号F.114、美国AISI/SAE标准牌号1045、国际标准化组织(ISO)标准牌号C45E4、日本JIS标准牌号S45C/S48C、英国BS标准牌号IC45/080A47。# c% S; [- `( ~& `' o$ u6 e
S45C淬火、回火标准:" f* T3 s9 {; D, N6 S
淬火温度820~870℃,水冷,回火温度550~650℃,出炉急冷。抗拉强度>686MPa,屈服强度>490MPa,伸长率>17%.断面收缩率>45%,冲击韧度>78J/cm2、硬度201~269HBW。1 g3 a. r; M5 L* W- q' ]
S45C钢应用:/ Q+ F' t+ O7 N, {
1)可用于各种冷作模具的垫板。7 ]( V$ ^$ f9 s; `8 _
2)用于钻模固定板。
/ O- r: v; z9 L$ Q- n" ?3)主要用于制造塑料模具和摸架。2 m% m: h$ l+ d$ r
4)用于标准的模板材料等。! M& t$ v: V* s: g ]5 O: e
) R2 I) s; l0 `1 J' L2 l+ h- m' E |
