查看: 835|回复: 0
青华谈模具设计--(初级篇)8.侧向分型机构与斜顶机构设计
发表于 2013-1-24 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
8.侧向分型机构与斜顶机构设计' t" n; c* U1 W, u& k6 z
0 z3 W* |5 S* E9 x! l/ R% P* g* s点击下载视频教程% |( V* H& ?' s( x5 p- M6 t! U+ F
  q0 Q& J. f! f) {+ X
教程内容:
& Z) z3 P2 p% p: k. N! s" r9 ?* u
滑块机构滑块是为了解决倒勾(undercut) 而发展的模具机构,其基本原理是将模具开闭的垂直运动,转向成水平运动.而为了配合倒勾位置在公模或者是母模,而变化出不同的机构形式.滑块机构为下列几项基本机构加以组合而成.各项机构详细功能说明如下:2 ?; D9 d0 b$ K- I7 U
8 q3 m8 l6 M3 J- `$ D* f滑块机构
0 I: L3 a4 b9 _- K0 o' o一需要采用侧面分型与抽芯机构的制品。) \- ^* F: G- b5 M
•材料塑性不好的产品侧壁凹凸形状较大时强行脱模成型,则要采用侧面分型抽芯机构。. v4 n  r* P8 E" ?9 `8 z5 c! i! x
•对于成型那些深型腔并且侧壁不允许为脱模斜度,侧壁还要求高亮度的制品,其模具结构也要采用侧面分型与抽芯机构。
7 T# r0 a# G  Y6 u, W•如下图所示工件,一般要采用侧面分型与抽芯机构7 O' B1 @4 m9 Q
. K9 c; V# Q0 E, Y/ n' v6 d) G
滑块设计基本参数:S1 :倒勾距离S2 :滑块行程S3 :限位滑块行程D :斜撑销直径D1 :斜撑销孔直径a :斜撑销角度A :锁紧块角度L :斜撑销总长L1 :斜撑销有效长度S3>S2>S1A>a+2度S3=S2+(0.2~0.5mm)注:由于滑块在操作过程中,滑块、锁紧块、压块、斜撑销以及耐磨块都处于长时间的磨耗,因此必须做表面氮化处理,以减少表面的磨耗。
  U* G- U9 Q/ C, {' W; R/ |( ?) |% ~6 e. Q! i
设计的要项一﹕滑块行程S1 > 倒勾行程S。滑块行程必须大于倒勾行程,倒勾的部分才能完全脱离成品.滑块行程S1=倒勾行程S +1-2mm。在设计上多预留(1 至2)mm 的目的,在于避免钳工在作斜撑销孔圆角时作的过大,造成滑块后退行程不足。. S  Q/ D& [% y2 o2 U# r1 s1 z
$ j4 c/ W0 P2 g% S1 z1 v8 S/ ~4 h4 P2 T更多请下载上面的链接进行学习。
GMT+8, 2025-10-13 00:17 , Processed in 0.048054 second(s), 23 queries .
