7.顶出系统的设计与弹簧计算
5 N$ _+ f( o1 U8 ~) ^4 W; m9 m! ]7 w' L( R( [6 o4 O! @
点击下载视频教程- }2 ]: I3 r! m+ O( R4 w4 W
/ n& E5 D. W) j8 M
教程内容:
1 J K7 i" K+ v! e8 e/ D2 `8 a. e' B) c( D" P! P8 X, Z5 n8 T" w
顶出系统的定义
3 o$ X. C! _# D2 S0 x( \制品顶出是注射成型迂程中最后一个环节,顶出质量的好坏将决定制品的质量,因此制品的顶出是不可忽视的。
) ?+ N3 K0 v8 r- l+ W6 M1 L# s& R制品的顶出形式归纳起来可分为机械顶出、液压顶出、气动顶出三大类。其中机械顶出为最常用顶出机构,包括顶针、顶管。推板顶出等方式,此外根据顶出机构的不同,还包括有延迟顶出、定模顶出、两此顶出、加速顶出等方式。- X5 R, {9 }: d1 L- ~
把塑料制品从母模内或公模上顶出来的机构即为顶出机构。
8 @+ w0 Z9 v! y! _1 `7 a8 V顶出机构设计' D9 m2 \" ~% m7 x( j8 X) `
产品在成型后要在前、后模打开处取出,在一般情况下,成品都粘附在公模的公模仁上,这时可利用注射机上的推出机构推出产品。 A/ D7 P# n, y5 H
对顶出机构设计的要求:; n. p6 Z C4 ^; A7 r. T
1.产品脱模后,不能使用产品变形,推力分布要均匀,推力面积要大,推捍尽量靠近产品肋骨,但也不要距离太近。因为注意模仁上薄钢产生。一般不小于0.5mm。
S: I0 Z! [2 y( L$ P2.产品在推出时,不能造成碎裂,推力应作用在产品承受力大的部位。9 {+ J) I4 ?- U: n$ c
3.不要损坏产品的外观美。" [) u! m# U. [9 L; q
4.顶出机构应准确,动作可靠,加工方便,更换容易。0 O, t* r6 {6 P$ W
顶杆脱模机构设计7 e6 X- ^3 |. q6 L/ ^
1.顶桿(推桿)在一次脱模机构中,常用推桿脱模结构,因为推桿加工方便,滑动阻力小,可以在产品任意位置配制,更换方便,脱模效果好,在实际生产中广泛采用,因为产品结构形状不同,推桿在产品上分布的位置和脱模形式出不相同,所以有多种多样的脱模方式。
4 V! R3 S# p t3 p y推桿脱模机构设计基本原则如下:
- w2 T8 }+ c: D1.推桿的直径不宜过细,应有足够的刚度和强度。能承受一定的推力。一般推桿直径为3~15mm。对于3mm一下的推桿一般我们以双节的形式。
9 L6 \6 @( N* c& q# n4 @) ?2.推桿应设产品最厚及收缩率大的公模或者镶件附近,但不要离公模和镶件装配固定孔过近,以免影响固定板的强度。
1 [8 U( E1 f) R) P0 n& t3.推桿分布要合理,使推出产品时受力均匀,以保证产品不变形。
3 m1 H& I! \) S% t# v: g4.产品靠近主流道的内应力大,易碎裂,因此在主流道处尽量不设推桿。. s6 y, @9 D+ E+ O' R' c
5.为避免推桿与侧抽芯机构发生冲突,推桿要避开侧抽芯处,如果必须设计推桿时,应先考虑复位结构。
, ^8 I2 E) O0 r x e6.推桿与推桿孔的配合间隙不能大于所用塑料的溢边值,溢边值一般为0.02~0.08mm。7.推桿截面形状,应根据产品的几何形而定,如果是斜面的地方,推桿必须定位,以免顶坏产品。8 h6 k, ~* d3 H
8.推桿和推桿孔的配合应灵活可靠,不发生卡住现象。. A0 h; `' L0 S# Z. c% k1 K& V! [
推桿结构设计# b9 a: E. \. h
推桿的作用是将产品从模具推出,推桿结构简单,使用方便,得到广泛采用,常用的推桿有以下几种结构形式:
7 w2 b4 o6 H' G1.圆柱头推桿(单节顶针)这种圆柱头推桿在塑料注射模具中应用很广泛。6 K+ A5 b" M# O5 W+ [
2.带肩推桿(双节顶针)推桿比较细长,易弯曲和折断。做成台阶形(即双节形)主要加强推桿的刚度,它适用于中、小型塑料注射模具。
% {/ A2 p# _% Z# f k0 `3.扁推桿(扁梢)主要用于带矩形台阶或台形产品,它即是成型部分,又是推桿,它适用于中、小型塑料注射模具。(大型模具小的扁梢和推桿很难加工,因大型线割设备少,还很难加工精准)( J2 `# Y3 @. ^! [- |
单节顶针* ]0 c: v* S1 Y7 K' [% D, w. z
此处仅使用顶出梢之场合。顶出梢位置应配置于脱模抵抗强较大之处,如脱模抵抗强度均一之场合,则应均等配置。图中所示之杯类及箱形成形品,其侧面抵抗最大,最佳情形将顶出梢配置于此。再者,如于内侧面设置顶出梢场合,配置于侧壁附近较优于中央部分,否则将使顶出时容易引起缺裂,顶白等问题出现。- \% B# N7 @ r. }+ n- M
9 u+ Q2 m0 Q! _8 c
$ U: ?3 T* c* b. T! E1 A! b范例一* e' b; |: C" i; v( B
如果顶针顶出成形品的斜面上,
) b ~! P/ {: \/ V. X那么我们就要把顶针作定位。
+ a; U8 g5 S" K( d$ Q如果不做定位的话,就有可能$ c& {2 n l! _, a: H
把产品顶坏顶针定位一般参
1 k3 s' e' m2 C( Q* l- T照下图所示。
- }- a& R* {7 n* f0 M/ L; O* v, T1 _# k0 _: @2 _2 X- ?
" K- C. r a9 z3 v0 b! s
观看更多内容请点击上面链接进行下载学习。 |
