查看: 768|回复: 0
青华谈模具设计--(初级篇)3.如何看懂图纸和常用钢料的特性
发表于 2013-1-24 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.如何看懂图纸和常用钢料的特性8 Z! |  s* _( [
, _' w  L. K% U: Z: ^' v! N3 z+ o
点击下载视频教程
: i/ S3 d6 N! a4 w4 v9 H! Y3 ^
, Q/ E$ {- U* P2 \6 T* x教程内容:( A, {8 A! n' Q5 C0 c
5 x; {! @: Q* Z7 |/ H
如何看懂图纸一、看图的基本方法和步骤1.看图的基本方法形体分析法:假想把组合体分成若干形体,并确定各形体间的组合形式(叠加、挖切)和形体邻接表面间的相互位置的方法。线面分析法:在形体分析法的基础上,运用面、线的空间性质和投影规律分析形体表面的投影,进行画图、看图的方法。2.看图的要点1).要从反映形体特征的视图(主视图)入手,几个视图联系起来看。2).要认真分析视图中线框,识别形体表面间的相互位置。3).要把想象中的形体与给定视图反复对照。3.看图的基本步骤1).分线框,对投影;2).识形体,定位置;3).综合起来想整体。
  |3 w0 F& W9 v6 N
( C- G: i. n, h3 G9 u, _/ M4.三视图的投影规律
9 C. \7 Z' c4 y6 h# z: p主视图与俯视图长对正,主视图与左视图高平齐,俯视图与左视图宽相等。) L. w2 a% h; v( Y) h
图样中的图形只能表达零件的形状结构,零件的真实大小应以图样上所标注的尺寸数字为依据。
/ d- l( I. t6 s* H标注尺寸的起始点称为尺寸基准,零件在长宽高三个方向上每个方向至少有一个尺寸基准。
& U/ @, e% b, S; r  [! c  `二、装配图的看图方法和步骤* }- n! f8 y7 x$ U
1.概括了解- s: J3 ^- ]/ C& A; @- l7 f
从标题栏和模具开发表了解产品名称、塑料材质、缩水率等;从明细表和零件编号了解模具的组成部件。
5 K2 |6 s& w. T: ~, [  }3 {2.对视图进行初步分析
! w2 M! Q8 W$ b明确装配图的表达方法、投影关系和剖切位置,并结合标注的尺寸,想象出主要零件的大至形状。
6 \& T- D0 |+ v3.分析工作原理和装配关系+ J0 K4 n! }3 C) Q9 T+ I
对照各个视图弄清楚整套模具的工作原理,之后再搞清楚各个零件之间的装配关系。此为重要环节。
' e2 g' K! c& W# @2 r4.分析零件结构
  L' ~. v/ e" L2 D8 |+ o5 U' ^可参照零件图
" L0 N1 k* h' F- [5 p' ^7 g三、零件图的看图方法和步骤. i9 j" _; {3 ]2 P
1.看标题栏; g' \8 J, ]$ Q+ k" Z
从标题栏了解零件的名称、材质、比例、材料大小等信息。' d2 I5 f, l" D% d# u( N" D
2.明确视图关系0 l& k$ J1 S* t; v6 @) N  o6 T
弄清楚视图的表达方法和各视图之间的投影关系。
2 b5 d3 B+ v& x. \9 L3.分析视图
' f0 k7 Y6 v( o7 \' p想像零件的结构形状:采用组合体的看图方法,对零件进行形体分析、线面分析。由组成零件的基本形体入手,由大到小,从整体到局部,逐步想象出零件的结构形状。
6 N& A3 _+ C, B" i/ J# r+ \4.分析尺寸
9 J3 ?/ ]0 w* [- d找到尺寸基准,明确哪些为定形尺寸,哪些为定位尺寸。; g' A; u: x8 [8 U% M
5.看技术要求% h+ Z# q6 W- C* m
技术要求中有的项目很重要,一定要深入分析理解。
2 J7 A. d2 D2 Y' W7 ^. B5 ]0 H  Z" w9 M  {' \" B: ~
装配图要求1、装配图必须清楚的表达模具的内模、镶件、分模线、插穿位、碰穿位、进浇、顶出、抽芯、锁模块、导柱排气槽和其它配件的大小、位置和装配关系。2、对于剖切视图中的产品部分.只需保留剖切到的截面形状、产品的主要外形线和产品基准.其它线必须删除,并且虚实分明。3、装配图中的产品基准线、模具中心线、内模中心线、唧嘴中心线的尺寸数据需要特别提示,同心时则只注明模具中心线,并且有文字注释。如模具中心线4、装配图中必须要有浇口放大图(直接大水口除外)。5、装配图中必须要有技术要求.位置位于图纸右下角的标题栏的上方.内容包括模具最大外形和重量;水嘴和喉牙的型号;客户要求;模具制造过程中应注意的问题等。6、装配图中吊环调用标准件,并注明规格。7、装配图中纵向剖切视图水平放置时右手侧为天侧。
: _" Y( Y  Z$ W5 K% l& A* r$ {; _; I) Y) G) N" z  W
更多内容请下载视频教程进行学习。  z& ]" S4 T* \; V
GMT+8, 2025-7-19 22:54 , Processed in 0.192547 second(s), 24 queries .
