查看: 3607|回复: 19
专业级R角问题??????
发表于 2008-2-27 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果图所示
 楼主| 发表于 2008-2-27 14:39 | 显示全部楼层
先给出自己的处理方法:
: n3 f8 ]# J; R
5 Y# r* D* X# i把角的两边多沿出一些,然后重新倒一个角。 该方法优点,可以倒出角来。缺点:费时,费事,有时为了保证沿出的面的相切,要重新做面,精度不高,精度只能达到0.025。如果要达到0.01的精度,就是会更麻烦更费事。
 楼主| 发表于 2008-2-27 14:42 | 显示全部楼层
其实这是处理后的了。由于原图和这张图差别不大,故只用这一张图。希望问题已经说明白了,有什么不明白的,大家也仅管提。
 楼主| 发表于 2008-2-27 16:25 | 显示全部楼层
不好意思,这个不是实体,只是片体,好像不能替换
发表于 2008-2-27 16:27 | 显示全部楼层
顶!
可以用替换面或者偏置面把圆角变为直角,再重新倒圆角.           讨论可以加ug    qq群:51069400
 楼主| 发表于 2008-2-27 16:54 | 显示全部楼层
针对上楼的说法,有些要补充一下,这个是片体,不能替换,不能简化。好像即使想变成直角也只能在实体状态下。
; W5 O  X7 e/ `# \) |7 \
" O: o  U' s* k" E# p# ]顺便再说一下,偏置是事整体改变,我现在要的只是改变这个R角别的仅可能的不动。
 楼主| 发表于 2008-3-1 14:32 | 显示全部楼层
自己顶一下,不要沉下去了,只要有问就必会回答。
 楼主| 发表于 2008-3-2 14:52 | 显示全部楼层
想申请版主能不能把该贴置顶。我会对该贴非常关注,直到没人看贴。或者有更好的方法解决问题。
9 v% d# t  W6 Z& d7 @! m2 F5 w$ i* a4 h6 K- K# s4 {- Q0 t4 e
首先可以肯定这个问题是一个很有技术难度的。据说有一款软件只有改变R角的这一个功能,要价是15万元。
发表于 2008-3-2 19:58 | 显示全部楼层
搞成实体后~去圆角~重新倒圆角
 楼主| 发表于 2008-3-3 08:18 | 显示全部楼层
原帖由 oicq999 于 2008-3-2 19:58 发表
6 w; w& _( @5 X$ ]9 Y. S4 @6 F搞成实体后~去圆角~重新倒圆角
7 n, {5 _1 t& k8 M9 [* v0 e6 W0 P4 I$ s. ^7 c9 O" D
# q; v1 N& n7 U0 a3 F
由于缝合公差,片体质量,还有要拿掉得圆角的形状等等情况,直接影响去掉圆角的可能性,也就是说百分之七八十的可能是拿不掉的。即使拿掉了,由于从片体到实,再于实体到片体,中间公差问题,片体之间的约束问题都是难以控制的,也就是说做出来的片体质量整体不高。
GMT+8, 2024-11-17 03:26 , Processed in 0.054032 second(s), 26 queries .
