查看: 2427|回复: 0
如何解决EXB文件在Windows中没有预览的问题
发表于 2013-1-30 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢,CAXA技术论坛“市场部_张璠”的总结整理。  H% q# C1 i: A4 U6 h
由于时不时有用户反映在安装电子图板后启用Windows XP的缩略图模式或选中文件查看详细信息没有预览图像,因此集中对此问题进行一个说明。( ^9 ?2 n8 ^' z+ v
实际上,对于电子图板XP电子图板2005电子图板2007,我们只要注册一下下面这个动态链接库文件就可以了:
7 E6 j  y9 P) Z' T! [) h* v安装目录\bin\ShellExt.dll8 r: ~: P* Y, b. u8 h6 N
而对于电子图板2009则需要注册三个动态链接库文件:
8 X; Q; b2 }5 j  R; r; y" a3 Z安装目录\bin32\DbFCEx.dll% m# n+ d9 ]( M4 M1 e* w2 I9 {( \0 D
安装目录\bin32\ShellExt.dll$ j  K0 @* t; w! l4 ^# b) E% H. i
安装目录\bin32\SptPersist.dll
0 p9 O& u+ J, u/ E1 Y" y. O
什么?不会注册?没关系!请往下看!
0 u0 L& ~( O: w& ^: R! v9 t; K! d! T: c' L9 _
, K3 C2 x  w$ O& i, i
DLLDynamic Link Library 的缩写形式,即动态链接库。动态链接提供了一种方法,使进程可以调用不属于其可执行代码的函数。函数的可执行代码位于一个 DLL 中,该 DLL 包含一个或多个已被编译、链接并与使用它们的进程分开存储的函数。4 Q. d. k  ^( \- e& U0 W& C  I
对于ShellExt.dll来说,它提供了提取exb文件中预览缩略截图的解析方法,以便Windows缩略图模式调用。因此我们只要注册这个文件,就可以使用缩略图查看exb图纸文件了。一般来说,我们在安装电子图板时,相关文件会自动注册。但是如果因故未能注册,则我们需要手工注册。
2 C5 P; i% u$ q: K. ~注册方法是在Windows中打开运行对话框,输入注册命令。命令格式为regsvr32(空格)动态链接文件路径。如果需要反注册,则命令为regsvr32(空格)/u(空格)动态链接文件路径
& B/ ?1 Z( g" v: W具体来说,比如您的电子图板2007安装在D盘CAXAEB目录下,那么您只要打开运行对话框,输入以下命令就可以恢复缩略图显示了:
/ t1 d- z# P& z" P& o3 T* hregsvr32 D:\CAXAEB\bin\ShellExt.dll
9 Q" i2 ]) U& u) X对于电子图板2009来说,也是类似的操作,只是需要注册三个DLL文件而已。
6 a' U8 y0 k* v8 d* `
评分
参与人数 1G币 +5 收起 理由
mengfansheng + 5 赞一个!
查看全部评分
GMT+8, 2025-10-13 12:02 , Processed in 0.053100 second(s), 25 queries .
