查看: 4303|回复: 2
[疑难] 为什么计算后没有结果,显示“result file is wrong format”
发表于 2013-1-30 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 O; x+ f! C" \# }2 _
# b% p( E; ^- l/ X2 @4 w1 v5 k在.fem文件下面使用“ 曲面接触网格”命令,仅设置一个“封闭缝隙的轴向刚度=150”其它使用默认值,单元方向设置为Y向,计算后结果显示“result file is wrong format”,请高手指点,或者哪位高手有“曲面接触网格”的命令使用步骤,能否邮箱内发一份感激不尽,邮箱地址:stq3090d@163.com     " Y( Y0 i4 k% r% M5 p8 @
发表于 2013-1-30 22:59 | 显示全部楼层
解算器是否正确
 楼主| 发表于 2013-2-4 11:32 | 显示全部楼层
采用其他命令可以计算,取得结果,哪位大侠有没有关于高级仿真方面的教程,关于接触分析的,能不能发一份,感激不尽!!!!
GMT+8, 2025-7-23 09:58 , Processed in 0.117479 second(s), 24 queries .
