<DIV><FONT color=#ff0000 size=4><b>最近有很多网友反应经常出现能上QQ但不能上网问题
3 L- D) B* x7 P) B! R</b></FONT>一、感染了病毒所致
' n. r% s0 p0 _8 c) N6 Q
% M0 f, i+ Z, T9 H9 k 这种情况往往表现在打开IE时,在IE界面的左下框里提示:正在打开网页,但老半天没响应。在任务管理器里查看进程,(进入方法,把鼠标放在任务栏上,按右键—任务管理器—进程)看看CPU的占用率如何,如果是100%,可以肯定,是感染了病毒,这时你想运行其他程序简直就是受罪。这就要查查是哪个进程贪婪地占用了CPU资源。
# q8 W" e% H+ G+ k ]7 r3 O% ]
* B, Z7 N2 u6 n5 T5 L* { 找到后,最好把名称记录下来,然后点击结束,如果不能结束,则要启动到安全模式下把该东东删除,还要进入注册表里,(方法:开始—运行,输入regedit)在注册表对话框里,点编辑—查找,输入那个程序名,找到后,点鼠标右键删除,然后再进行几次的搜索,往往能彻底删除干净。2 a8 s% K- T% f3 m. r' S
1 c* F% I* E7 a. B 有很多的病毒,杀毒软件无能为力时,唯一的方法就是手动删除。
7 z9 Q" m& C! n$ v1 E2 X) N2 W6 S4 ~3 E i. u8 v
二、与设置代理服务器有关 \" G; G' R, p# Z. J5 L+ o
8 e! c, ^/ Z4 M* v
有些筒子,出于某些方面考虑,在浏览器里设置了代理服务器(控制面板--Internet选项—连接—局域网设置—为LAN使用代理服务器),设置代理服务器是不影响QQ联网的,因为QQ用的是4000端口,而访问互联网使用的是80或8080端口。这就是很多的筒子们不明白为什么QQ能上,而网页不能打开的原因。而代理服务器一般不是很稳定,有时侯能上,有时候不能上。如果有这样设置的,请把代理取消就可以了。
2 M, c& K% e8 h0 {
8 g. o6 S1 Z& u6 x. g+ W- M 三、DNS服务器解释出错
! _* V1 i3 w1 H/ r( I# E$ m+ g+ k0 @! m* ?1 Y
所谓DNS,即域名服务器(Domain Name Server),它把域名转换成计算机能够识别的IP地址,如深圳之窗<a href="http://www.sz.net.cn/" target="_blank" ><FONT color=#000000><a href="http://www.sz.net.cn/" target="_blank" ><a href="http://www.sz.net.cn/" target="_blank" >www.sz.net.cn</A></A></FONT></A>)对应的IP地址是219.133.46.54,深圳热线<a href="http://www.szonline.net/" target="_blank" ><FONT color=#000000><a href="http://www.szonline.net/" target="_blank" ><a href="http://www.szonline.net/" target="_blank" >www.szonline.net</A></A></FONT></A>)对应的IP地址是202.96.154.6。如果DNS服务器出错,则无法进行域名解释,自然不能上网了。, f3 R- e$ j9 m
如果是这种情况,有时候是网络服务接入商即ISP的问题,可打电话咨询ISP;有时候则是路由器或网卡的问题,无法与ISP的DNS服务连接。
6 Y' `. ?5 w7 w- }: ?. E3 N. R. g2 b" e2 |
这种情况的话,可把路由器关一会再开,或者重新设置路由器。或者是网卡无法自动搜寻到DNS的服务器地址,可以尝试用指定的DNS服务器地址。在网络的属性里进行,(控制面板—网络和拔号连接—本地连接—右键属性—TCP/IP协议—属性—使用下面的DNS服务器地址)。不同的ISP有不同的DNS地址,如电信常用的是202.96.134.133(主用) 202.96.128.68(备用)。
4 J' D2 L7 x6 q7 v, {" F1 e- e' V% m) J0 ^- v: [
更新网卡的驱动程序或更换网卡也不失为一个思路。9 Q6 R* h% G" R% G& G
7 m/ l" v4 o1 X3 k2 n, g7 H
四、系统文件丢失导致IE不能正常启动
" l; ~. v0 x3 f8 o
0 ~0 r* @2 V$ Y* {4 L% g) G+ S8 c 这种现象颇为常见,由于:$ h0 j( P7 L. _ Y& u
. n/ s) S5 g" C: o1 O2 |2 c6 S& ]
1、系统的不稳定 表现为死机频繁、经常莫名重启、非法关机造成系统文件丢失;
$ o+ [( M0 x' U5 G1 C
; |& N' u5 R8 l 2、软硬件的冲突 常表现为安装了某些程序引起网卡驱动的冲突或与IE的冲突。自从INTEL推出超线程CPU后,有一个突出的问题是XP SP1下的IE6与超线程产生冲突;
& s {/ ]6 j n5 W0 h1 i: r% U% d/ P, l+ O7 w/ k' b8 Y0 W# @& e" Y
3、病毒的侵扰 导致系统文件损坏或丢失。
7 k8 x& [& `/ o* a' E1 F/ Z
7 k m, m+ E T" q# v* V 如果是第一种情况,可尝试修复系统,2K或XP系统下,放入原安装光盘(注意:一定要原安装光盘),在开始—运行里输入sfc /scanow,按回车。98的系统也可以用sfc命令进行检查。
& y" D! i% a: d0 o) d
0 I5 `1 ^; h$ t. v 如果是第二种情况,可以把最近安装的硬件或程序卸载,2K或XP的系统可以在机器启动后,长按F8,进入启动菜单,选择“最后一次正确的配置”,若是XP系统,还可以利用系统的还原功能,一般能很快解决问题。
3 S; a* @ x5 ~1 J- E
+ A2 A% W+ _2 e, _ 如果是XP的系统因超线程CPU的原因,可以在BIOS里禁用超线程,或升级到SP2。(当然,XP如何升级SP2涉及到很多知识及要注意的问题,在此限于篇幅不再详述)。这种情况下,QQ里自带的TT浏览器一般能正常浏览,可改用一试。
( L( ~6 r" G" Y( M& A$ h9 i8 w& \2 `8 P5 l
如果是第三种情况,则要对系统盘进行全面的查杀病毒。
8 c$ q& \+ d. ~, ^; G3 b( M& T4 X! Q" J1 B; A& t. T( _
还有一种现象也需特别留意:就是能打开网站的首页,但不能打开二级链接,如果是这样,处理的方法是重新注册如下的DLL文件:# N2 f% o2 v- ~, R
" S) ]0 I9 M) T# k3 G/ k
在开始—运行里输入: e6 L4 z" l% B( Q9 O: l# ~2 ]
regsvr32 Shdocvw.dll j) Q1 |0 L; @4 [8 A
regsvr32 Shell32.dll (注意这个命令,先不用输)6 `8 n# |) W7 r- b
regsvr32 Oleaut32.dll
8 v* h( Z8 _! y8 h+ N regsvr32 Actxprxy.dll
0 Y( n- O* P2 j regsvr32 Mshtml.dll
5 n# z7 Q/ t( t9 J/ Q( o! a regsvr32 Urlmon.dll+ t& x4 I/ Y2 _) `. }- _
regsvr32 Msjava.dll
2 d3 s' \6 [9 k; w regsvr32 Browseui.dll0 ^, z4 B& _0 @1 w/ i w3 b3 `* r( K
# A8 T [- v1 G! k 注意:每输入一条,按回车。第二个命令可以先不用输,输完这些命令后重新启动windows,如果发现无效,再重新输入一遍,这次输入第二个命令。. g" x6 L1 }; p' j
3 _2 j* z/ E, x$ R2 \- f" I. _) ~ 五、IE损坏, P9 h1 q- a F/ p
: {0 r# b3 W) p
以上方法若果都不奏效,有可能是IE的内核损坏,虽经系统修复,亦无法弥补,那么重装IE就是最好的方法了。% ?8 q1 Z: ^! z! U
' G" c& Z" [+ i8 i8 f& d% }
如果是98或2K系统,IE的版本若是5.0,建议升级到6.0。& n M5 b$ m' T4 u+ y5 J
1 ?) Y7 c) A. l/ ?. w4 b9 X7 R 98的系统如果已经升级安装了6.0,那么在控制面板里点击添加/删除程序,将会弹出一个修复对话框,选择默认的修复,重新启动即可。
/ [9 V% A( M9 U( D" I. t5 y1 m, I$ _
如果是2K+IE6.0或XP(自带的IE就是6.0的)的系统,重新IE有点麻烦,有两种方法:
) T' ^4 b7 R3 ~) p. F 1、打开注册表,展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{ 89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383 },将IsInstalled的DWORD的值改为0即可;
; x" N! l- s& G2 J" I 2、放入XP安装光盘,在开始—运行里输入“rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132%windir%\Inf\ie.inf”, o- `* Z- \8 a4 Z {2 K
5 s" k/ }8 h# G6 o* S* Y 注:重装IE并不一定就能解决问题,仅是一个处理问题的思路而已。</DIV> |
