查看: 3972|回复: 14
UG抬刀方式先前平面
发表于 2008-2-29 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手  ug  CAVITY_MILL  开粗的时候 大多是用安全平面还是 先前平面..有的时候用安全平面开粗跳刀好多哦   简单的模型用上一平面可以吗??^_^
( X- Q9 _4 ~: X7 A
1 e8 O# c# g% K' V$ B下面这个是抬刀到安全平面的刀路  (一个简单的模仁)
7 v3 x; O, ]9 J  z- B4 J. X
- B) D* |8 ~$ i' d" t. y
7 Z9 G* ^/ G/ u6 O4 m! t, w) P
. n0 p, x  s% b" I; P4 {: B, q/ ?! P4 s& }* T
+ I  Y$ A9 k# r. Z9 `; l- }$ z- L* V
这个是抬刀到 先前平面的刀路 抬刀明显少很多
" z" ?! C& a5 _/ f- M( C+ K/ t. Z) ^# m! o% d
6 W! J9 ^6 X6 ~0 ^) i) P
) H" F5 N" D% P
发表于 2008-2-29 11:24 | 显示全部楼层
要看一下你的工件来决定了 不是说什么工件都可以选择先前平面  如果位置太小了  有可能撞到工件上面,如果你嫌刀路太乱  你可以分几次加工啊......试一下
我一般都系用先前平面,不过要小心检查,我用UG开粗很少有问题.
发表于 2008-2-29 13:01 | 显示全部楼层
这个要根据具体加工来讲.
发表于 2008-2-29 19:01 | 显示全部楼层
如果有多个凹坑的,高低不平的,最好还是到安全平面或毛坯平面
发表于 2008-2-29 21:05 | 显示全部楼层
先前平面并不 好
5 I9 i3 C+ w. M# L6 r单个区域还好说
, {5 a5 L1 v8 p7 P4 g, q多个区域问题也不大
1 r2 A" v0 w7 x4 i关键在于人家操机的怎么打单节!: R% C; R, w& {$ R1 I/ r- O
怎么磨刀啊!, d8 E+ ]0 Q8 r+ q+ t8 F  T1 o5 F
没有一点间隙。刀长不好弄!
$ k1 j2 c4 y' P! g. k& z会撞机的!
先前平面并不 好
0 _0 {, k; M6 R6 p5 M% I单个区域还好说% A* Z9 T+ W& y& C3 K+ Q
多个区域问题也不大# C7 x+ W) L* X
关键在于人家操机的怎么打单节!
+ G  e$ R1 U# I+ W6 Y怎么磨刀啊!0 r$ Q' v! G7 x. i: W
没有一点间隙。刀长不好弄!- K) @: o5 B3 U7 l! z
会撞机的!
发表于 2008-3-6 15:52 | 显示全部楼层
* x* e% B. x# h4 I4 I* `% Z
学习……
发表于 2008-4-10 11:41 | 显示全部楼层
检查过切看一下,应该没事的。
发表于 2008-4-10 12:02 | 显示全部楼层
如果老板不懂用安全平面 反之.............
GMT+8, 2024-11-19 08:21 , Processed in 0.078511 second(s), 27 queries .
