查看: 1369|回复: 6
UG8.0加工问题
发表于 2013-2-27 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50G币未解决
你遇到过吗,求大侠们指点,
7 |$ s/ t8 }6 W% h只是进非切销界面就会报警并自动退出
发表于 2013-2-28 21:07 | 显示全部楼层
你是第一次使用8.0吗??大概可能是:许可证的问题,你去网上重新下载一个许可证试试;换了许可还是不行那就重新下一个8.0重新装。
* A7 Q# Y1 ]6 b4 o
4 Y, A2 X3 f& L: k) u, u( C
6 ]/ A1 Q/ q% L2 V8 ^  l希望可以帮到你
回复
 楼主| 发表于 2013-3-1 10:56 | 显示全部楼层
6054 发表于 2013-2-28 21:07
2 A. Z0 S: x  n( a8 P8 b你是第一次使用8.0吗??大概可能是:许可证的问题,你去网上重新下载一个许可证试试;换了许可还是不行那就 ...
8 G/ j7 N) a$ o. u0 P% t4 y0 n
谢谢你的回答,试过了,有时候可以有时候又不行,重启电脑又会好了。很是郁闷
* f( _4 L) a. X- O
回复
发表于 2013-3-9 14:59 来自手机 | 显示全部楼层
这个没有影响的,可以用
回复
发表于 2013-3-9 20:03 | 显示全部楼层
还真没碰到过
回复
发表于 2013-11-11 12:22 | 显示全部楼层
之前我也遇到过,重启之后又没事了,还以为8.0本身就不稳定呢
回复
发表于 2013-12-10 13:41 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是寂寞!
回复
GMT+8, 2025-1-31 10:49 , Processed in 0.048713 second(s), 20 queries .
