楼主: ug4034222
如何做一个合格的编程员---编程篇
发表于 2015-7-4 13:22 | 显示全部楼层
谈谈一些加工的经验刀路的总则:' r4 {4 F; T  h  C/ Q+ \
9 k% {9 L" ?  ?+ b开粗:在机床的最大的负荷下,在加工到绝大部分的情况下,选尽可能大的刀,尽可能大的的进刀量,尽可能快的进给,在同一把刀的情况下进给与进刀量成反比,在一般情况下,机床的负荷不是问题,选刀的原则主要依产品的二维角与三维弧是否过小来考虑选好刀后,便定刀长,原则是刀长大于加工深度,大工件则考虑夹头是否下得去,如下得去则别论。7 b/ x( n6 G( x' y) y9 c) ?
) j( S. X- @! b+ X% x+ ^6 R8 C
光刀目的:达到工件加工要求:光洁度、飞模余量、铜公火花位等,同时,用尽可能大的刀,尽可能快的时间,因为精刀需要很长的时间,用最合适的进刀与进给,在同一进给下横向进刀越大越快,曲面进刀量与加工后的光洁度有关,进给的大小与曲面的外表形状有关,在不伤及面的情况下,留最小的余量,用最大的刀,最快的转带适当的进给。$ ]! p/ }% Q" w% n
9 [: d3 ]# ~4 S  e, E
装夹方法:& @# e% F% q6 N0 e8 z1 x2 B% s, C. u- J
1、所有的装夹都是横长竖短;! p9 m/ H/ s+ D
6 H% B- \# t- M2 |8 l, b, P2、虎钳装夹:装夹高度不应低于10个毫米,在加工工件时必须指明装夹高度与加工高度,加工高度应高出虎钳平面5毫米左右,目的是保证牢固性,同时不伤及虎钳,此种装夹属一般性的装夹,装夹高度还与工件大小有关,工件越大,则装夹高度相应增大;& u5 X8 U6 N! c9 r4 U! g
0 V$ F* d; h7 B2 [$ E) x3 ?
3、夹板装夹:夹板用码仔码在工作台上,工件用螺丝锁在夹板上,此种装夹适用于装夹高度不够及加工力较大的工件,一般中大型工件,效果特好。& d% P0 C7 y% U* Z
  F9 ^- x+ o0 k" v# L
4、在工件较大装夹高度不够,又不准在底部锁缧丝时,则用码铁装夹,此种装夹需二次装夹,程序:a、先码好四角,加工好其它部分,最后再码四边,加工四角,原则是二次装夹时,要非常小心,不要让工件松动,先码再松,b、也有先码两边,加工另两边,
- b0 L4 c# n* j- k# L7 o' a" N' Y" P( d% ]+ I3 x3 \9 a码铁有一优点,接触面积大,不易变形,象铝、镁之内的软金属一定要用码铁防止变形;8 q: P  D7 `8 Q) B6 W' j
3 E+ e* g5 u$ K* I5 A5、刀具的装夹:直径10个毫米以上,不低于30个毫米;直径10个毫米以下,不低于20个毫米,
& _6 g& W4 h4 X" ?/ k5 y- H  j3 k9 L/ a2 |        附注:刀具对工件的冲击可造成,a、工件移动,b、断刀,c、刀具变形工件损坏,d、刀具松动,掉刀或加工工件不准! g& g) E7 b9 X# @$ ?2 L
4 J- r, ?& P5 v
所以刀具的装夹与工件的装夹都要牢固。严防撞刀与直接插入工件,3 p1 Y4 x6 S; v5 n6 O2 h# h; c
2 ^6 C. D0 o7 L6 L* Q刀具的分类及其适用范围:+ z6 {$ o9 K# [2 ~0 g3 n/ x& z0 z* O! ^( l2 X: }" V- h! ?! n
1、按材质分:& ]+ [# w2 s  u- a% X) a  W6 o; z
, I9 e! j+ I4 G9 e) L, {        白钢刀:易摩损,用于铜公及小处钢料开粗" E3 F, {; h1 B; ?9 R
! e- x$ i3 q6 k+ \! P9 O        钨钢刀:用于清角(特别是钢料)及光刀。2 H; y( }! p# k# i7 `+ l) L
! U" ~5 d; H* Q( T! V( U4 _        合金刀:类似于钨钢刀
5 A4 h8 ^9 Z2 A+ Z! x+ Y- A, e0 Y9 q: r; v9 s; T% j# S        紫刀;用于高速切削,不易摩损
: g9 u; y2 k, V) K# Z  v9 O; R2 c  j; h$ A! Z' p2、按刀头分:
5 |8 B5 I  u4 s) X; S! P  U2 v; l        平底刀:用于平面及直身侧面清平面角% E2 p" r6 [, p; O' N% d" R+ k/ X
        球刀:用于各种曲面中光、光刀
, U) F' x) ]: Q) h2 W, _3 ~, x: R4 m" V" i  A) u        牛鼻刀(有单边、双边及五边):用于钢料开粗(R0.8、R0.3、R0.5、R0.4)0 u" o6 z' a* V0 I
; g6 D) @7 s4 e
        粗皮刀:用于开粗,注意余量的留法(0.3)( S$ {7 U$ s( J5 t6 j( O6 a/ O3 T# u
3、按刀杆分:直杆刀:直杆刀适用各种场合
8 X+ f% P% _! p. b4 F/ z+ |0 p! ]7 X0 r- `4 S- z+ c+ x           斜杆刀:但不适用于直身面及斜度小于杆斜度的面! w. k' w, s( v) g5 e" w
1 k! ^! Q9 ?3 y5 t: w. p+ K! n4、按刀刃分:两刃、三刃、四刃,刃数越多,效果越好,但做功越多,转速及进给相应调整,刃数多寿命长,球刀与飞刀光刀的区别:
% m3 u: K% g  s7 s& W/ \0 x" F0 i( G0 O( X+ r/ j, b2 y球刀:凹面尺小于球尺及平面尺小于球R时,光不到(清不到底角),   G# D) \6 m( t& p8 g5 k  N2 p# s/ B- A: Y' o6 v+ q
飞刀:缺点:凹面尺寸及平面尺小于飞刀直径时光不到,优点:能清底角。相同参数的比较:V=R*ω转速快许多(飞刀),力大光出的东西亮,飞刀较多地用于等高外形,有时用飞刀不需中光。
发表于 2015-7-5 00:53 | 显示全部楼层
作为一个UG爱好者,下来看看!!!4 s$ a6 R* I, {' j' G
发表于 2015-7-5 01:14 | 显示全部楼层
好东西不是靠讲的,是要行动才行
0 V) [0 |$ d' [0 g
发表于 2015-7-5 01:19 | 显示全部楼层
学习中的,看看在说
" l. a) H1 ~/ B8 v& U. o
发表于 2015-7-5 08:27 | 显示全部楼层
好东西好心情& D" L0 Q0 o7 `' D
发表于 2015-7-6 21:58 | 显示全部楼层
看完能发表自己看法的兄弟,加分鼓励,论坛需要这种讨论的风气8 r" n" [9 z4 C# W6 M0 U
发表于 2015-7-7 16:06 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddd
发表于 2015-7-7 20:55 | 显示全部楼层
学习学习顶一下. P0 F& w6 y* u% L8 e
GMT+8, 2025-6-14 15:15 , Processed in 0.055104 second(s), 19 queries .
