查看: 2235|回复: 1
冲压成形技术之起皱问题
发表于 2013-2-28 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
起皱问题产生缘由:! r0 P3 Y% _2 P" l$ n! N6 p1 V
主要缘由:由于板料的厚度方向的尺寸战争面方向的尺寸相差较大,构成厚度方向不稳定,当平面方向的应力抵达 一定程度时! \6 `2 s4 [* ?7 }* [
                厚度方向失稳从而产生起皱现象。% s* i4 b$ h) H6 \, ]1 Y
起皱类型:1.失稳起皱, q2 L2 H8 A' Q, P. \
                   a.板料厚度方向约束力弱的紧缩凸缘失稳。/ B3 g! h1 t, z8 ]6 }& o
                   b.在不均匀的拉伸部位失稳而产生的皱纹。
% W4 J2 B& A) Q  p3 s1 q) Y- D                2.材料堆集起皱:进入凹腔内材料过多。
7 t2 V- F* F+ |, y* `  u' z1 d9 y
( k! n3 I  A0 `# h起皱处置的方法:, @7 A" f# E; L# Z9 I. t+ o' |
                1.产品设计方面:. y# O8 z  e. `' M0 Z
                  a.检查原始产品模型设计的合理性;
2 E. \6 I4 h- p: I                  b.防止产品出鞍形外形;5 V3 [2 l3 [" l% Z
                  c.产生起皱的部位增加拉延筋;. y3 o1 b% V; @
                2.冲压工艺方面:
' x7 H! m* O% h1 X: g  j) _6 @                  a.合理布置工序;- R( h9 M( I$ c  Z
                  b.检查压料面和拉延补充局部的合理性;) L5 J9 ?  [9 f- W7 N
                  c.检查拉延材料、压料力、局部材料活动情况的合理性;/ z1 [; \7 x6 F- X
                  d.用内筋舒皱;
: v0 f4 F" X3 ~! h% \1 `                 3.材料方面:在满足产品性能的情况下,关于一些易起皱的零件,采用成型性较好的材料;( h, `- W# P( V# X  a- q' q
0 A' b( [1 i2 E- Z
5 d& ^& B9 H+ S$ B& |  P  - ^- m* N( [/ d$ h# p, a' ]5 V
4 }! L# ], O( ^) N- l6 _; n" j; q  |' X+ k6 {- c, A9 z
! h0 r0 v1 H. n8 L
起皱现象
起皱现象
发表于 2013-5-27 10:17 | 显示全部楼层
这个产品可以调到不起皱,我公司就有这样的产品
GMT+8, 2025-8-7 21:52 , Processed in 0.162992 second(s), 28 queries .
