查看: 1209|回复: 0
鞍形、反弯曲形、葫芦形的壁减薄折皱处置方法
发表于 2013-2-28 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
象图1那样的反弯曲形,由于在凸模中央部拉深深度变浅;图2那样的鞍形,以及图3那样的葫芦形由于拉深宽度在中央部变狭,都会构成凸模中央部的拉深断面变小而发作折皱。
9 B4 }! U8 i9 g
1 G) N; }9 `' q, p* r消弭方法
( M8 ]8 Q2 `/ g- \5 e7 A     (1)制品外形。/ L& r' d5 Z/ B
       ①  防止外形急骤变化。* R; `6 Q. ~2 N+ |3 S
          尽量防止拉深深度、拉深宽度急骤变化。$ Q. \8 F: J, i- C9 T) K0 X
   ②  安装装饰性拉深筋。
1 L, }+ H! b4 f5 {- D1 ^, r          为了吸收折皱,局部安装装饰性拉深筋。
8 ]& B9 V+ W8 m- b- _* g     (2)工序、模具构造。1 j5 R- p% x- l( z$ m
       ①  分几道工序停止。
0 l+ r! W& v/ m4 L9 I  K( n( N        鞍形分工序拉深,对防止折皱有效。
: b& y" Z  G2 M  v+ V  ②  经过缓冲垫压紧成形。
) R- t3 S: j2 W9 s6 T7 I         成形葫芦形时,最好用缓冲垫压紧,并将rp增大。但是,深的葫芦形拉深有凹模增高的缺陷。8 O. o3 m& f% d5 M' X
  ③  拉深筋的外形、位置。) ]$ p( [8 J2 S4 }6 b# c
          假设拉深筋的外形、位置适宜,抵消弭折皱有效。8 n$ Q9 q$ }3 k: c& `
     (3)冲压条件。
: L/ U, {: h: w  R/ S2 A      ①  在反弯曲形的场所,全部用拉深的方法成形反弯曲形时,就会同时发作分裂和折皱,因此,四周都拉深对反弯曲构成形   有问题。从而,经过施加压边力,恰当配置拉延筋和调整接触状态后,停止开式拉深可成形出满意的制品。) z& D0 `& c6 g, T; W( Y$ v1 V
鞍形和葫芦形上的折皱,可经过拉深筋和毛坯外形的恰当配合予以消弭,使深拉深成为可能。/ h: [1 ?* O; `8 J. U
  ②  进步压边力。
, f4 e4 J* U# _- m         将压边力进步到不产生分裂的程度即可。
/ i+ o0 ?; N" S8 O  ③  良好的接触状态。
! ^- Q- b5 u/ |( H! L' l         压边力如要充分作用于折皱局部,就需求良好的接触状态。在浅拉深时,假设rp很大,不用拉深筋就能消弭折皱。 % L4 x& t7 u) a# g$ H( I
     (4)材料。
' D. ?; |9 ~2 @6 r. H) `9 [* S       ①  检查板材厚度。
. ^; A- R* x& w7 I! S1 z. a1 ?6 p   ②  运用延伸率大,屈服点低的材料。 - |0 W, n" Y& [1 P& n. \
, ?6 q* c# v! E2 i0 a" l# p$ l& M  w" H
GMT+8, 2025-5-22 01:49 , Processed in 0.106540 second(s), 25 queries .
