查看: 1190|回复: 2
在凸模纵断面外形急骤变化位置引发的壁增厚折皱
发表于 2013-2-28 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 青华模具培训 于 2013-2-28 19:56 编辑 4 c0 _& h; h# p! g' y# l
& y; k+ I" ~* P' L  y# A, P9 ]在凸模纵断面外形急骤变化部位,例如,象图1那样拉深深度急骤变化部位的侧壁,在凸模底面发作折皱。该折皱受邻接的深拉深部位的影响,拉深开端时,材料被带入,但当拉深接近终了时,材料呈现过剩,从而发作折皱。: a3 n; Q) h, |7 |, \* Z/ C
! v# Z3 F* k5 U6 r& z消弭方法     (1)制品外形。
; d& G( ?9 |( o4 W    ①  使倾斜度变缓和一些,关于防止折皱发作是最有效的方法。为了防止由于外形急骤变化而产生的折皱,将方形的角部制成锥度形,以防止外形的急变。当外形变化太大时,材料流入不均匀,容易发作壁增厚折皱。
0 ~* Y" ]& c0 S1 A5 t( @  ②  降低制品深度。; h: J7 N4 U& X( I2 {, I7 ^/ k
    如用拉深筋中止拉伸和浅拉深时,一道工序就能中止不产生壁增厚折皱的拉深成形。如制品深度加深,由于拉深筋抑止多余材料的流入,在拉深终了时,就会发作团结。作为改善措施,必需将制品深度变浅,或分几道工序中止。
- G, l3 B8 a  l  ③  将平整部位减少。& k3 L, P. U. l
    凸模面的平整部位,在成形之际中止的拉伸,由于拉伸力难于起作用,张力刚性就变小。从而,容易遭到邻接部的影响而发作折皱。( a3 o6 F! U# y( j$ N
    作为对策,或者使平整部具有大曲面,或者设计有装饰性加强筋或者压印。这些方法,对吸收折皱,进步刚性都是有效的。' `1 ]/ e6 A. |5 s9 |6 D
  ④  适宜的拐角R。
( g4 z8 x5 ~/ P! g    拐角部材料受不均匀拉伸,而且,拐角R越小,这种倾向越强。因此,在试制的时分,要观看折皱状态,并且综合判别毛坯外形,加强筋同拐角R之间的关系,以修整到适宜的R值。
) C) `0 g4 j! z* F    (2)工序、模具构造。
% R# w- z" O+ d1 q# B    ①  分红几道工序。5 P3 Z% S0 g& E' p. j
    关于象图1那样的制品,由于拉深时台阶差较大,所以应首先拉深深的部位,下一道工序在折皱部位加拉深筋的模具上全部拉深成形。& \+ X8 {* X! D! v
    若把斜面的倾斜度做缓和一些,并中止浅拉深,这样就能一次成形没有折皱的产品,但假定倾斜度大,则须用拉深筋拉伸,或者分红两道工序中止。( @6 g' S4 E6 C% u- |/ H$ {: H2 A
  ②  拉深筋的外形,位置要适宜。
2 _+ W+ T* e  g7 u6 R    拉深初期,材料遭到邻接局部影响,而过多的流入,为了防止这种缺陷,有效方法是运用拉深筋。但当拉深临近终了时,由于拉深筋的作用会惹起产品团结,因此,要认真检查并决议拉深筋的配置和毛坯外形之间的关系。
% J% W( P2 b& Y5 _) M  ③  工艺余料。
" G0 w- X+ K: t8 ]* F8 e    设有工艺余料拉深的实例。为了中止有效拉伸,将拉深深度加深即可抵达外形不变。
0 h% ?* `+ i; D# H2 d; u% o6 R+ v6 F  ④  采用屡次拉深法。4 m1 C) a/ r& L! y% O
    经过屡次拉深法去除壁增厚折皱的实例。当运用拉深筋拉伸时,会同时发作折皱和团结,假定去掉拉深筋,就会发作壁增厚折皱,在这种情况下,采用屡次拉深为好。
3 ]2 d1 r" t+ d/ p: V  ⑤  凹模圆角半径(rd)要恰当。
" h. S8 v- p1 R6 l  V+ ~  M    当rd小于板厚时,材料的活动遭到限制,rd部发作团结。假定rd大于板厚,由于对材料活动的限制小,会发作壁增厚折皱。因此,在试制阶段,先要从小rd开端,逐渐加大,以找出最佳rd值。6 S9 Q- u- C% P# M
  ⑥  不用开式拉深。
9 z. F9 s- o& a' o- [/ i! l    制品外形需求开式拉深时,为了防止过多材料的流入,即使端面拉入的材料很少,也必需限制材料的流入。% N# N) S  Y0 ]  s7 y
    (3)冲压条件。1 L. U% V+ Y& w$ u6 e4 o
    ①  增加压边力。, L3 A, D$ k9 C9 j
    假定发作壁增厚折皱,首先试进步压边力。但假定抵达极限,就会同时发作折皱和团结。根据阅历,防止折皱比遏止团结更为困难,因此,应首先消弭折皱。
. U! s# j, Y& N2 a. C$ c, x  ②  改善接触状态。
& J5 p7 a! ?7 y# C& k3 k* w- Y/ y    固然恳求四周接触根本平衡,但在折皱易发作的部位接触要加强。经过拉伸的方法,常常也能处置。$ k6 ]* H$ D& ?1 o0 X
  ③  坯料外形。
3 W% _) S! x6 l% U    为了防止折皱,必需对压边力,拉深筋,毛坯外形,接触状态等几方面的要素综合分析后作出决议。特别是拉深筋和毛坯外形有亲密的关系,拉深初期,必需经过拉深筋拉伸材料,在拉深中途,材料又必需越过拉深筋使材料流入凹模。) m! B6 x$ d+ X6 T; u" z$ p
发表于 2014-5-10 15:23 | 显示全部楼层
fei chang you dao li
发表于 2014-5-13 14:58 | 显示全部楼层
赞一个,,不错
GMT+8, 2025-5-19 19:34 , Processed in 0.054707 second(s), 22 queries .
